Страница 2 из 2
STAS152005
Не забудь сделать сток для воды. supercool
Чо Стасик отписался на полу в ванной и утекло к соседям?
STAS152005
У кого что болит... 63 Вот почему от тебя жена сбежала... ROFL В ванной ссышься))) hehe
Eddi
А убрать пирог с пола и залить стяжку не судьба?
Иван Карданов
Винтовые сваи.
XADZZOX
poliman писал(а):
плоский шыфер ложы
прикручивай к полу, а на его - плитку.
Я у себя так сделал. На доски шыфер 16 мм положил, потом сверзху гидроизол, стыки сварил, бока загнул типа ванночки. хорошо прогрел, чтоб он улегся везде и сверху кафель положил. Но думаю надо все же было стяжку сделать. Не сделал по той причине, чтобы порога не было в переходе. Боюсь со временем плитка отлетит...
poliman
Отлетит переложил пару плиток
Час делов
Раз в пять лет
XADZZOX
Час делов
Раз в пять лет
так то да.
Eddi
Час делов
Раз в пять лет
это если ты плитку хранить будешь долго, по факту всё выкидывается нахрен после ремонта в течение 1 года...
Jackal
Фанера толстая или осб. Толщиной порядка 20 мм. Сверху гвл или аквапанели кнауф. Почитай у кнауфа технологию.
Иван Карданов писал(а):
Бамбук писал(а):
В общем, хочу выложить пол в санузле размером 2300х2100 примерно.
Сейчас пирог пола(снизу вверх) - пенопласт 50 - доска обрезная 40 - пенополистирол 30 - осб 9.
Можно ли на осб 9 положить лист гипсокартона и по нему наложить плитку на клей?
Какой гипсокартон лучше - 9 или 12, влагостойкий или без разницы какой?
Если потом по этой плитке ходить, не дриснет ли?
1. Доска между пенопластов долго не проживет, кмк.
2. Зачем тебе именно плитка? Ноги морозить? Кинь кусок коммерческого линолеума по фанере.
+2 такие же мысли
Уважаю дерево,даже по линолеуму холоднее ходить,чем прямо по дереву
А уж по плитке и летом прохладно
Надо будет шоркалки одевать
Jackal
Теплый пол решает. Буду в этом году на даче делать.
Mihalych78
от печки?
Валенок
1. 100%
2. По мне - так, но в принципе на любителя все варианты возможны.
У меня закрытая душевая кабина и деревянный лакированный пол.
Mihalych78
а если сразу поддон со сливом из бетона залить?
Jackal
1. 100%
для санузла все же предпочтительнее плитка.
Еще есть тема кварцвинил. Тяжеленный, пачка как ламинатная только тоньше в 1.5-2 раза, но весит 16 кг. Smile
Я купил себе во входной тамбур, еще не положил.
Я залил бетон с уклоном и покраска финской полиуретановой краской, её легко повредить, даже перегрев полы
Eddi
1. 100%
кварцвинил очень напоминает порезанный зачем-то линолеум hehe
Jackal
Не, он похож на ламинат.
Eddi
не люблю ламинат, хрень какая-то, молиться на него ходить
Jackal
кварцвинил прочнее и не боится воды.
Страница 2 из 2
