Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Если нет опыта переборки, наверно лучше взять новый...возможно зеркало уже не отполировать, и новые манжеты не будут держать.
Kонстантин
Авто: 21120 1.5л. 16 кл. 2001 г.в. + Калина 111760 1.6л 16кл. универсал люкс 2010 г.в.
Базилио 55 писал(а):Если нет опыта переборки, наверно лучше взять новый
Опыт переборки разных узлов есть и вполне успешный, даже в зимних "полевых условиях". Но любая новая деталь - лотерея, в этом и есть самая большая проблема.
Kонстантин писал(а):А поговорить?
Дык там и поговорим!
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Опыт переборки не главное. Много раз менял резинки в гтц на зубилке по причине сопливистости его зимой. Резинки из ремкомплекта обычно более жёсткие. Причем именно та, из-за которой гтц в тормозухе. Если ставить как есть, то иной раз с ними гтц клинил - не возвращался или с трудом возвращался в исходное состояние. Возможно качество подросло, но в это не особо верится.
Kонстантин
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Привет. С утра увидел что горит еле видно дополнительный стоп сигнал при включенном зажигании.а вскоре загорелся Джеки чан. Лягушку разобрал, все в порядке.. Схему смотрел. Выходит ЭБУ сигналит на зад,при этом чек зажигает. Ошибка 5004, после сброса чек гаснет, доп стопарь мерцает. Минут через пять и чек оживает. Что делать?
1973qwert вот
тут чо-то похожее тёрли...
Лампы не менял? С массами в задке всё нормально?
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Ещё раз здравствуйте , осваиваю новую машину ваз 219170 гранта с мотором 127 , нужно поменять ремень грм , какое количество зубцов на ремне? Боюсь взять не тот , а на коробке двигателя не указаны.
tim1202
Авто: гранта робот
что то даже и не заморачивался сколько там зубьев. пришел в магазин, купил комплект гейтс и помпу. поменял и все
Г.Андрей.Г.
Вот продавец меня заставил задуматься , начал свою тетрадку листать и сказал - наверно этот. В нете есть про 8 кл. ремни , а на 127 не нашел.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Г.Андрей.Г.
1973qwert т808 Спасибо .
Привет,откуда может шипеть воздух ,со стороны ГРМ ? может внимание раньше не обращал...
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Suse писал(а):Привет,откуда может шипеть воздух ,со стороны ГРМ ? может внимание раньше не обращал...
вентиляция картера...
А может это и не воздух? Может подшипники шелестят или сальники?
Базилио 55
Там похожих звуков много может быть..крышечка с подш-ка слетела, сам подш-к сухой, ремень может задевать краем ил нитка у него болтается. ролик или у помпы сальник шуршит..
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Забыл написать на заведенном или нет?
На запущенной ,шланги осмотрел,не видно трещин
механн
Авто: ваз2131м Калина 2
Осмотра мало зачастую.Мыльным раствором ,что бы пена была.Намазать кисточкой возможные места.
Г.Андрей.Г.
Всем привет! Вот нэ було у бабы забот - так купила порося . Так и я купил гранту 219170 и поплыл , информации в нете крохи . Поменял ремень грм с помпой , а с ремнём гены попал , со слов продавца взял длину 995 , не подошёл короткий , пришлось ставить старый (новый уе.али) и началось ...... Сначала шумел только на холодную , теперь и на горячую . Купил калиновский с кондеем ( у меня тоже кондей) длинной 1018 , должен подойти. Начали слушать и смотреть в сервисе оказалось и обводной ролик люфтит и шумит , до замены ремня грм было тихо. Так вот не могу найти инфу какой же ролик нужно купить на гранту с 127 двиглом и кондеем ??? Может кто знает какой ролик покупать?
Г.Андрей.Г. писал(а):Так вот не могу найти инфу какой же ролик нужно купить на гранту с 127 двиглом и кондеем ??? Может кто знает какой ролик покупать?
А разве есть разница между роликами для "с кондеем" и "без кондея"?
Я не прикалываюсь... Сам не знаю.
И это, по образцу старого подобрать? Не?
gin88888
Г.Андрей.Г.
NAUexx писал(а):А разве есть разница между роликами для "с кондеем" и "без кондея"?
Пока не знаю , а вот замена ролика и ремня генератора отличается кардинально , у меня с кондеем нет натяжителя ролика , возможно потому , что проходят трубки кондея и ставить его некуда , может ещё какая причина , но гемороя при за мене ......, поэтому и думаю , что ролик и крепление не такие . Ремень то мне продали не такой. Снимать ролик и потом ездить на такси по магазинам тоже не вариат , вот и спрашиваю.
Последний раз редактировалось: Г.Андрей.Г. (04 Февраля 2021 11:47), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
