dgek-555
Добрый вечер! Мужики, помогите пожалуйста советом, уже  всю голову сломал. Проблема в следующем: владею автомобилем Лада Гранта спорт 1.6 л. 114 л.с . На холодную нет давления масла. То есть, на улице мороз -25 градусов. Включаю Вебасто на 30 мин. Блок нагревается до 50 градусов и завожу машину. Минуту примерно нет давления масла, потом появляется. На горячую на холостом ходу при 90 градусов давление 2 атмосферы. Замеры делал манометром через отверстие где установлен датчик. Что предпринял: поменял масло на 0w40. Снял поддон, осмотрел маслоприемник, все чисто.  Заменил масляный насос. Без изменений! Пробег 60 тыс. км. Масло менял каждые 6 тыс. км. Двигатель весь чистый без золотистого налёта. Подскажите куда копать? Что ещё может быть?
Интересно девки пляшуть...
Маслофильтр не пробовал заменить?
А если без предварительного подогрева пробовать завести?
dgek-555
Маслофильтр менял с заменой масла. На холодную ещё дольше горит.
Маслонасос что ли от мороза "скукоживается"? wwow
Т.е. зазоры в нём от холода увеличиваются, производительность падает и не поднимается, пока его начавшим циркулировать маслом не нагреет.
Ток не подумай, что я предлагаю сразу менять насос... это так, размышлизмы вслух... facepalm
Моторчик то о 16-ти клопах? Может клапан в башне примерзает?
dgek-555
Масляный насос я заменил! Изменений нет! Мотор 16 клапанный. Про клапан даже не думал так как бошка греется от Вебасто. И во время запуска она градусов 50. А вот масло в поддоне холодное. Я так понимаю что масло не доходит до головы так как это длится уже месяц а жена мне об этом сказала только на днях🤦♂. Мотор бы уже застучал или вкладыши по задирало. Я когда поддон скинул смотрел на вкладыши, с ними все ОК. А я только приехал с вахты и быстро под машину. Фильтр старый разобрал, золото 🥇 не нашёл).
Ну, раз датчик не гаснет, то так оно и есть. А может это он и "мёрзнет"? Smile
И кстати, раз есть Вебасто, так может маслице погуще попробовать?
dgek-555
Вебасто греет только блок двигателя. А масло в поддоне ледяное. У нас часто -40 и -50. Так что уверен что нулёвка самое то что доктор прописал. Вы имеете ввиду за подвисание клапана?
Если имеется в виду подвисший клапан масляного канала в башне, то да, на длительном простое через него будет стекать масло из башни. Тогда при последующем запуске будет проходить некоторое время. пока каналы в башне вновь заполнятся и датчик давления погаснет. Но... Всё это время должны будут стучать гидрики! Стучат?
И эта... я пока в теме один, так что давай на ты, так проще. Wink
Исключено-
Это 5-6 секунд,но не
dgek-555 писал(а):
Минуту примерно
wwow
Исключено-
А где ты прочитал, что манометр показал "0" на холодную? Wink
Я вот наоборот увидел:
Т.е., вполне себе нормальное давление. Pardon
А про время... Если минуту нет давки по датчику, то гидрики просто обязаны изгреметься. supercool
Чот ТС про это даже не обмолвился...
Это на совести автора.Если пишет,что:
,а потом
,то можно предположить,что мерил манометром на холодном движке,
иначе было бы проще сказать,что лампа масла не гаснет.
Так что ждем пояснения ТС supercool
Это верно.
Так то логично... Не будешь же корячиться с прикручиванием манометра на горячем моторе... да ещё и под давкой. Но написал он как-то корявенько в этом месте, это да.
Ждёмс. Smile
dgek-555
Замер делал манометром на холодном моторе. Давление показывает ноль. Гидрокомпенсаторы не стучат.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
И что интересно, когда делал замер давления на горячем моторе, как только заглушил двигатель давление моментально упало на ноль. Так и должно быть? Или должно потихоньку падать до ноля?
Последний раз редактировалось: dgek-555 (20 Января 2021 14:29), всего редактировалось 1 раз
Так и должно,ну разве что упадет за 1-2 секунды - зависит от вязкости масла.
Это лучше в профиль занести.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны... facepalm
Хрень какая-то. Давки в башне нет целую минуту, а гидрики не стучат... Быть такого не может. Pardon
Вопрос такой: а после завода давление по манометру с "0" плавно возрастает или скачком до 2 очков подпрыгивает?
dgek-555
Сначала стрелка начинает подергивайся и потом потихоньку поднимается вверх.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
У меня есть видео этого чуда. Только не знаю как сюда его скинуть
Выкладывай на ю-тубе, а сюда ссылку на видос.
Либо таки фильтр - гамно (какой, кстати?), обратный клапан в нём нифига не держит, либо насос, либо канал в блоке забит какой-то хренью. Pardon
Но почему целую минуту нет давки, а гидрики не стучат? wwow Pardon
