Паразитных колебаний не видно
движок уставший, компрессия низкая,
вот и фигачит раньше времени.
Надо переставить, расположение УДК может влиять на показания и нагрев самого датчика, особенно зимой, особенно на ХХ.
вот это о чём? Фигачит раньше какого времени? И что фигачит?
Искра что же еще
НО Б...Ь шаги РХХ как были 55-60 так и остались, воздух тоже около 12 кг, короче все по прежнему. Расход такой же, на ХХ 0.9-1.3.
искра появляется исключительно только после закрытия ключа в ЭБУ
Массовый расход воздуха - 13 кг/час
Шаг РХХ - 68
КС теперь в норме
Как быть с типовыми по таблице.
оказалось отошёл контакт от удлинителя, который соединён к Дк.
Bosoi Ты КПА менял, или я что то путаю?
Не пойму как мне здесь подставить фото с ноута
Запрещается вставлять в сообщение рисунок разрешением более 640x480 и размером более 40Кб. Такие рисунки можно указывать в виде ссылки.
sashok2011
Беспокоют яяяяяяяя?
Это норма
У меня так же
sashok2011, судя по аддитивной коррекции, есть некое беднение. Это подтверждает и иногда подвисающий внизу ДК.
Я бы ещё раз с пристрастием подсосы поискал, особенно по нижним кольцам форсунок 2-го и 3-го горшков, т.к. по этим горшкам есть пропуски воспламенения. Ну и уж заодно проверил бы качество ВВ проводов к этим горшкам и свечки в них, а то, так и сдвоенную катуху бы подменил. Но сперва - ВВ провода и свечи!
Попробуй сброс с инициализацией ЭБУ сделать и покататься до накопления аддитивной. Посмотрим тенденцию.
Форсунки возле коллектора проверял водичкой изменений в работе мотора не происходло.
Только не ПАЛЁНЫЕ!
Ну и сдвоенные катушки таки попробуй подменить.
