Страница 14 из 18
sashok2011
sashok2011 писал(а):
Форсунки возле коллектора проверял водичкой изменений в работе мотора не происходло.
Гуд. Good Снимаем вопрос.
Провода в норме. А свечи? У тебя ЭБУ - М73, крайне чувствителен к свечкам. Какие свечи стоят? Должны быть обязательно с резистором.
С этим ЭБУ лучше всего "уживаются" А17ДВРМ. Только не ПАЛЁНЫЕ! lol1
Ну и сдвоенные катушки таки попробуй подменить.
Именно такие и стоят А17ДВРМ 1.0,относительно их оригенальности не могу утверждать.Сопротивление по свечам 1-5.5;2-5.47;3-6.8;4-6,8.
Размер файла: 85.98 KB
Просмотрено: 61 раз(а)
Последний раз редактировалось: sashok2011 (22 Января 2021 14:14), всего редактировалось 1 раз
А17ДВРМ
Я по старинке нжк ставлю.
sashok2011
Ну дак он же на 2-й и 3-й жаловался...
Даже на моём карбе была проблема, замена решила вопрос... Так и валяется, выбросить жалко... Very Happy
По скрину выхватило именно 2 и 3,но там почти по всем идут пропуски,где то меньше,где то больше.Вот делал раньше,ещё до замены ВУТ.
Размер файла: 431.3 KB
Просмотрено: 71 раз(а)
kazak1102 писал(а):
Производителя посоветуй...
Ни за что... Сам не знаю. facepalm
Ну дык это и есть один канал в катухе, т.е. одна катуха в плече, DIS-система! Wink
Т.е., одна катуха на два горшка: 2-3 и 1-4. Wink В одном горшке "рабочая" искра (например, во втором, конец такта сжатия), а в другом - холостая (в третьем, конец такта выпуска), цепь последовательная. Проскакивают они одновременно. Если в каком-то плече катухи косяк, то это тут же скажется и на втором.
Значит беда общая... Либо свечи, либо катуха, либо таки подсос. Pardon
Я в курсе... 1/4 и 2/3...
Сам такое юзаю, потому и встрял в беседу... Very Happy
Что значит "встрял"? wwow
Внёс своё мнение! lol1
sashok2011
Значит беда общая... Либо свечи, либо катуха, либо таки подсос. Pardon[/quote]
Может на днях получится у знакомого модуль позаимствовать,но вначале думаю и его пятнаху(в один день покупали в салоне) проверить программой,а то мало ли и у него такой косяк имеется.
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
И ещё летом было фиксировалась ошибка 0172(Богатая смесь),но это было при езде на газу.
Алё, какой такой модуль...???
У тебя сдвоенная катушка... Это разные вещи... supercool
И ещё... Ты как=то криво цитируешь... То нормально, то криво... Глаза ж ломаются...
sashok2011
Сори,катушка зажигания facepalm
За это вдвойне сорянчик,на этом форуме почти не бываю и уже запамятовал что да как здесь работает. Sorry
Смотрю в этом перечне датчик фаз отсутствует,значит его исключаем?
sashok2011
ДФ отвечает за фазированный впрыск.Если он крякнет будет попарнопараллельный,т.е. впрыск не в отдельный цилиндр,а в два.Мотор 2111 так и работал.
sashok2011
Планирую произвести регулировку клапанов ещё и сделать замер компрессии,это так на всякий случай.Просто уже почти 10 000 км. откатал с предыдущей регулировки.
Для твоего ЭБУ - да. Он может определять фазы впрыска и без ДФ. Только ему нужно для этого время, именно по этому при неисправности ДФ на пуске приходится чуть дольше крутить. Потом, когда он "мамку" увидит, т.е. вычислит фазу по ДПКВ, блок всё равно перейдёт на фазированный впрыск и без ДФ, но при этом он может (не всегда!) выставить ошибку по данному датчику. У тебя Е-3! Там попарно-параллельный впрыск - авария! Должен чек загореться.
Если нормально делали,то даже для газа это рано.
Можешь еще столько же ездить до следующей регулировки клапанов.
У меня евро2 и чек загорался при сдохшем ДФ.Или я не в строчку?
sashok2011
Обычно делаю раз в 10000 за одно и компрессию проверю.
делаю раз в 10000
Если в предыдущий раз зазоры ставил не по нижнему допуску,то через 10 тыс.км. ни одной шайбы менять не придется.
Это на классике через 10 тыс.км. туда лазят.
sashok2011
Не могу сказать,сам не делаю.Постоянно еду к одному и тому же человечку.
Всё в строчку... Но
В скобочках слова видел? Wink
На Е-3 немного другой алгоритм. Короче, там работа на пп-впрыске - вообще "вне закона", положение РВ может вычисляться и по ДПКВ, т.е. совсем без ДФ, ошибка по ДФ может быть занесена в память, но чек может и не гореть. Wink Чек загорится, если уж будет совсем откровенный расколбас и у ЭБУ никак не будет получаться вычислить фазы по ДПКВ.
Кстати, такое наблюдал даже на Е-2, но М7.9.7... ДФ чудил, но ошибки по нему не было! Вышел на него только лишь как раз по очень долгому заводу. Pardon
сам не делаю.
Pardon
Тебе этот "человечек" насоветовал через 10 тыс.км. клапана смотреть ?
Так вот - ты втрое переплатил. supercool
sashok2011
Попробуй сброс с инициализацией ЭБУ сделать и покататься до накопления аддитивной. Посмотрим тенденцию.
А это ничем не чревато будет,просто стрёмно как то с ЭБУ что-то делать
Нет. Просто после сброса машина поедет несколько иначе (лучше, хуже - не суть, важна тенденция). Но, со временем, если не устранить имеющиеся косяки, будет ехать так же, как и ехала до сброса.
sashok2011
Просто я уже раньше,в 2016 году менял катушку зажигания,а ещё рание датчик фаз,и эту процедуру не проводил,или это и не нужно было?
Да в общем то не обязательно... Но если хочешь сразу "приход" от обновы ощутить, то лучше сделать, хуже от этого точно не будет, а вот тенденцию покажет.
А вообще, после замены ДМРВ, ДПКВ, ДК, ДПДЗ, ДТОЖ, ДС, ДФ, ДД, катушек, форсунок, БН и РДТ сброс с инициализацией ЭБУ лучше таки делать, кто бы тебе чего не говорил. Ещё раз, хуже от этого не станет. Wink
sashok2011
Значит буду пытаться это сделать.В овпен диаг это нужно будет выбрать Ошибки,а потом Сброс ЭБУ с инициализацией ,и всё это только на включённом зажигании,я правильно понял?
Есно на включённом зажигании! Иначе диаг и не сможет с блоком связаться. Wink Только после сброса отключись прогой, потом выключи зажигание, дождись, когда "отпустит" ГР и вот после этого снова вкл. зажигание и... в путь!
Страница 14 из 18
