По чертежам делал, или сам по факту?
Сначала делал чертежи в АрхиКаде с деталировкой..
Фото с нюансами
Ролики от ГРМ обрезинел?
Нюанс, это когда одного самореза не хватило ?
Свечу не предлагайте, там тоже дыра 4 мм
В борьбе со ржавчиной, щётки железные - зло (они зализывают ржавчину),
Собрал из хлама очистку (обезвоживание)
воздуха...
пробовал усадить с горелкой и мокрой тряпкой, потерпел фиаско... Дак ещё и ребро снова ушло.
борозды глубиной до 3-4 мм, которые надо бы устранить, но можно и обойтись шпаклеванием, усадив бугорки, которые там наверняка есть... Чтобы убрать все проблемы нужен споттер, или трансформатор до 2 киловатт, чтобы сделать споттер самому... Сварочником это делать тяжко и процесс долгий... Буду думать...
Это я к чему, пофиг на диаметр, нужно давление от 8 и выше.
с упором с обратной стороны.
3-4 мм это до фига.
На ЛКП обнаружил баг: маленькие (с маковое зерно) пузырьки, вскрытие которых показало, что пузырь надувается с базы (шпаклёвка идеальна, краску вздулась)...
Такими прищами, еле заметными, усеяна крыша, и крышка багажника...
То, что снимать лак с краской, понятно... Оставляем токо шпаклёвку...
Второй вопрос, откуда пузыри...???
Мысль, что не дали высохнуть акриловой шпаклёвке полностью, залили краской, лаком, и через несколько лет оно полезло... Не...???
Короче, мои попытки сохранить до тепла голый обработанный метал потём покрытия его эпоксидным грунтом потерпели неудачу:
Еще совет, перед покаской задрать шланг, и еще пару зарядок компрессора продуть. В шланге то же вода образуется.
ваще не представляю короче чё с этим делать
Есть смысл аккуратно выпилить болгаркой ржавую часть арки со стороны багажника, не трогая накладку приваренную к ней снаружи?
внутренняя арка состоит из двух деталей: стакан с полоской из толстой железки и непосредственно арка из фольги. Сварены эти 2 куска промеж собой точками, их хорошо видно. Во всех остальных местах - пустота, т.е. воздух и конденсат, металл там ничем не обработан, соответственно прогнивает внутренняя тонкая часть.
Будет ясно только после выпиливания.
в планы правда это барбухас не входил
можешь поизучать ту тему, наверняка найдёшь ответы на многие вопросы.
Если "оно" полезло в арках, значит оно полезло не только в арках...
но реально ли их купить в россии?
Шов полностью не проваривали? наверно скрючит его..
Интересно,а если тиг сваркой пройти, поведет или нет?
Даже точками варить, тянет.
А контактной сваркой не лучше?
куда ей подлезешь в гаражных условиях.
Так что... Даже точками варить, тянет...
Чото есть тиг?
Кореец во Владике панель крышы вваривал сплошняком.
