alternator.rar | ||
Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
Имя файла: | alternator.rar | |
Размер файла: | 2.06 MB | |
Скачано: | 2730 раз(а) |
Прошу прощения, за то что ввёл вас в заблуждение господа.
пока нормального коллектора не будет, о чём то вменяемом говорить не будет и смысла.
Всем спасибо за участие, всем добра и мира.
Стоит защита днища, заливать уж там сильно гену не должно было.
Откинул плюсовую клемму, мультиметром в разрыв (+клемма+аккумулятора) в режиме амперметра - ток утечки 0,396А многовато как-то.
Щетки торчат сантиметра на 3 из держателя,
"злые" щетки, жрут коллектор прилично,
А в чисто теории, такое возможно, что все диоды в обрыве, но гена выдает 11,6 вольта?
померил емкость штатного кондера с гены, 2,14 мкФ показывает, при номинале 2,2 мкФ +- 20%, нормуль.
Помыл спиртом подкову.
Решил замерить утечку амперметром без гены, те же 0.4A.
включил зажигание - контрольая лампа горит в полнакала.
Одеваю фишку, включаю зажигание - горит в полный накал.
Пошел опять мерить смотреть утечку, 0,8А потом опять 0.4A.
Завожу, сначала повыеживалась 13,7В видимо пока щетки на место не встали, потом стабилизировалось на 14,0-14,1В по МК,
Изношенный коллектор ротора?
Смотрю что колечки стоят меньше ста рублей,
Может проще ротор в сборе искать?
Мой Ц4317 раздражал дурацкими режимами удвоения, когда шкалу нужно в уме пересчитать и вычислять, сколько же на самом деле там единиц.
Диоды не так прямо в обрыве бывают
с РН нового образца?
он на 14.2В.
есть ли простой способ (вроде диода на D+) поднять напряжение на генераторе с РН нового образца?
Какая модель РН ?
Это мерилось на шпильке В+ генератора? При какой температуре генератора ?
Есть... Искать РН на более высокое напряжение.
844.3702 квадратный, производитель хз
летом если поездить по жаре до 13.9В может опуститься, зимой в мороз после запуска 14.8В
А есть какая то конкретная модель РН с более высоким напряжением?
Ну так это же норма для него!Так ТКН работает.
Дело не столько в напряжении,но можешь попробовать эту винницу
https://www.vtnauto.com/ru/9444.html
Это понятно, но хотелось бы напряжения побольше.
У меня собственно проблема в том что, через неделю простоя (с выходных до выходных) аккумулятор садится до 12.2В
Я думал может можно куда диод вкорячить как в старые генераторы.
ты б проверил ток утечки.
Ищи Винницу, а этот вскрывай и изучай "кишки".
Это вредно для всего оборудования, в том числе и АБ.
но как бы много зимой не оказалось.
есть доп оборудование жрущее все вместе 100мА
Утечки нет, есть доп оборудование жрущее все вместе 100мА (
А сколько нужно чтобы и акб нормально заряжался и не вредно было?
Чот многовато как-то....
получил на выходе РНа 15 Вольт, т.с. сугубо зимний вариант для "коротких перебежек".
а просто зимой раз в месяц заряжать акум зарядкой?
Может мне тогда и не стоит заморачиваться с доработкой РН, а просто зимой раз в месяц заряжать акум зарядкой?
При разрядном токе 100мА,однозначно надо подзаряжать зарядкой раз в неделю.
а сколько должен быть ток утечки в норме?
Ну, по фен-шую если, то только ЭБУ, и иммо должны жрать.
Лично у меня ток 70-80 мА
зимой я езжу раз в неделю или даже реже.
А клемму с АКБ снимать не вариант?
Вариант конечно, хоть и не очень удобный
хотелось бы как-то более правильно решить проблему.
