Страница 2 из 2
carib
Лежандр писал(а):
надо чтоб ты сам точно знал чего хочешь
Я знаю чего я хочу. Меня не устраивает всего один параметр в прошивке и я хочу его изменить.
Slavny писал(а):
а с привлечением другого человека должно стать быстро и дёшево ?
Да, потому что у него уже будет нужное оборудование и знания а у меня этого нет.
СанёкСтавропольский писал(а):
Ты бы хоть название ведра написал и что за вариатор там
Я уже говорил.
Slavny писал(а):
он уже написал, MMC у него
Вот именно.
А вообще у меня две машины с вариатором и на одной из них дилер по гарантии менял прошивку вариатора а на второй я сам хочу внести изменения.
СанёкСтавропольский
Я уже говорил.
Вот именно.
Вот ты гонишь facepalm Была у меня ММС. Никакого вариатора, там механика стояла о восьми передачах. А из электроники, реально ламповое радио ДВ/СВ и аналоговый модуль управления карбом Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
ЗЫ: радио,если малой не выкинул, могу задарить, чисто за цену пересылки Drinks or Beer . Орига. gpn
carib
Кредит дали только на комплектацию нищеброд эдишн?
Выяснилась интересная вещь про так называемых чип тюнеров не только нашей страны но и похоже всего мира. Оказывается они только и умеют что пользоваться редакторами где надо ставить галочки напротив интересующих функций а как дело касается чего нестандартного то сразу сдуваются.
Slavny
видимо то, что ты просишь вне их компетенции. хорошо, что сразу отказываются, а то наворотили бы тебе такого )))
Vert Shkan
Что-бы изменить что-то в прошивке не задуманное разработчиками нужны не только исходники но и описания этих исходников.
Ну допустим автор считает прошивку в двоичном коде. Потом его надо дизассембелировать, еще и найти нужный дизассемблер. Далее возится в ассемблерном коде без описания и даже без комментариев это изощреная китайская пытка с сомнительным результатом. При этом надо досконально знать всю систему и все подключения к этой железке. Без заводской документации и исходного кода задача прямо так скажем титаническая.
А если там система на ПЛИС каком-нибудь, то без исходников не реально в принципе.
Работаю в сфере разработки цифровых системам коммуникации. Над одной прошивкой могут работать и 5 и 10 человек. У каждого свой кусок кода и своя область функционирования. При этом сами не помним досконально что где, ориентируемся по документации.
carib
Неужели неохота прокачать свою компетенцию? А то так и будут только и уметь что отключать ЕГР по средствам чужих программ.
Всегда можно вернуть всё назад.
Проще говоря нет у них программ где можно поставить галочку.
Slavny
может сам прокачаешься ? это же совсем несложно, судя по по твоим словам.
Vert Shkan
И прошивку и программы с галочками пишут программисты для того чтобы обычные люди могли менять какие-то параметры не вникая в тонны кода.
Если необходимо поменять что-то что не было задумано для изменения кем-то другим кроме самого завода, то необходим исходный код этой программы. Который хранится у программистов на заводе. Может исходник и утекает в сеть, если сильно повезет.
Тот код который ты хочешь прочитать с микроконтроллера, он уже откомпилированный и пытаться разобраться в нем это задачка огромная и неблагодарная. И никакого повышения уровня в современном мире не даст. Может в 90е этим еще полезно было заниматься, но сейчас мало кто захочет.
И да, тут выше уже писали что для всего этого понадобится программатор. При том если это какой-то редкий программатор, то стоить он будет как чугунный мост. И дешевые копии на него китайцы не делают.
carib
Лет двадцать назад с удовольствием а сейчас я уже стар для этого. Тем более я сделал то что хотел, правда не совсем так как хотел но главное что работает.
Так пусть тогда и щёки не надувают раз тоже обычные.
Так мне некоторые тоже цены озвучивали что с лихвой хватило бы мне и на оборудование и на программы которые могут скачать прошивку, кроме той что с галочками потому что её нет, а потом сдувались.
rezident
Не лезь туда, вариатор сам по себе хлипкая фигня, угробишь только и все.
carib
rezident писал(а):
Не лезь туда
Я со знанием дела, это у меня уже седьмая машина с вариатором.
wirtgen
carib писал(а):
rezident писал(а):
Не лезь туда
Прошивки чего либо это бизнес . На несильно распространенную машину нет смысла закупать оборудование и вникать в тонкости если пару - тройку запросов в год . Проще и доходнее шить и откатывать распространенные модели авто . Нафиг твой геморрой не нужен . А на слабо ,потешить сможешь или нет ,это к начинающим студентам .
rezident
Не получится так просто. Если повезет отделаешься заглушкой по управлению can шиной. В одну сторону такая заглушка будет слать команды ЭБУ вариатора а в другую что все хорошо ЭБУ мотора.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Да врят-ли начинающие студенты такое осилят. Там матерые рукожопы все старый январь насилуют второй десяток лет и ничего свежего дизасемблить нехотят.
neclassik
carib
Есть программы которые по функционалу не уступают,професиональным
продуктам и там можно редактировать,не прошивку ,но вводные авто.
У меня есть такая,она на базе Реношной Clip сделана,но суть в том что
нужно отдавть себе отчет что делаешь т.к внесенные изменения
могут просто обездвижить машину.
У тебя в подписи не понятно что за машина,но думаю на 4ПДА найдешь и на свою.
carib
То что я хочу пригодилось бы очень многим.
Как выяснилось этим они только и занимаются но пафоса хоть отбавляй.
Что за заглушка? Можно поподробнее?
neclassik писал(а):
внесенные изменения
Мои изменения делают как раз таки наоборот.
neclassik
Они еще пока не сделаны,всё что нужно учтено производителем,
если не устраивает можно написать программу и внедрить,ничего сложного
,изучит двоичный код,перекодировать в то что понимает автомобиль и всё и отпадёт нужда в чиптюнерах.
carib
Уже сделаны, не через прошивку конечно а другими методами но работают как и хотелось.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Учтено не инженерами а хрен пойми кем, зелёными скорее всего.
Страница 2 из 2
