Вангую что проблема уйдёт с заменой мозгов на Январь.
У меня такая же проблема. При температуре ниже - 10 начинаются проблемы с запуском. Может и сразу завести , а может и на 3 раз. При - 20 и ниже двигатель запускается и двоит, не троит, а двоит и глохнет и может только с 6-7 раза пуститься. И то, если акб хватит
Проблема не решилась заменой ДТОЖ.
С полпинка в любой мороз пускается только если свечи новые. Вот если буквально вчера заменил.
А так при - 30 заливает в раз. Мозги Ителма, шиты на Е2 с Е3.
На зубилке рекорд был в - 39 с 3 раза завелась.
На этой, при - 37 залило наглухо и завелась только когда новые свечи в крутил.
А сейчас, с гбо если перед стоянкой не перейти на бензин и не проехать метров 300 хотя бы, то после морозной ночи утром долго придётся крутить стартером.
Хз что, при исправных системах и гбо, думаю что мозги не успевают перейти с газа на бензин и утром льют как на газе.
