ЭД*
94
Бес попутал. Изгонять надобно
Авто: Два японских
Garik36 писал(а):Ибо сильно мешает разгону
Так она не хочет, что бы машина буксовала, вот и душит малость
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Garik36 писал(а):Всегда неодобрительно относился к электронике в автомобиле, но АБС зауважал, неожиданно для себя.
Как говорит знакомый "пробовать надо". А то часто мода, не пробовать, а говорить что гогно.
Леха вон из Самары тоже, помню, любил" самостоятельно управлять тягой", а сейчас от акпп не оттянешь
Garik36
Вот инжектор мне так и не понравился. Ничего хорошего в нём не нашёл.
Авто: Два японских
Garik36 писал(а):Ничего хорошего в нём не нашёл.
А что плохого. Запускается, едет, не глохнет и лезть постоянно не надо?
Zver_042
Garik36 писал(а):Я на Весте отключаю обычно. Ибо сильно мешает разгону. И так динамика овощная, а тут и эта штука...
Ты скорее всего отключаешь не её, а противобуксовочную систему. А ЕСП штука отличная, и разгону не мешает.
Авто: Два японских
Zver_042 писал(а):Ты скорее всего отключаешь не её, а противобуксовочную систему. А ЕСП штука отличная, и разгону не мешает
Оно там все в куче работает. Одной системой управляется
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 355км.
Garik36 писал(а):Вот инжектор мне так и не понравился. Ничего хорошего в нём не нашёл.
Так ты там ничего и не искал... Разве не так...???
Тебе, как как бы тюнеру (я е про тот тюнер, который поёт), было бы полезно убедиться, что у инжа простор для тюнинга гораздо шире... Я про мотор, есичё... Ну, кое как карб можно подтянуть до какого-то уровня, но для этого нужен КАРБ, а не Солекс...
Моей мечте уже не сбыться...
Garik36
Alexandr008 писал(а):Garik36 писал(а):Ничего хорошего в нём не нашёл.
Слишком малые обороты при прогреве. Плюс долго запускается, приходится несколько секунд крутить стартером. Также постоянно опасаюсь, что какой-нибудь датчик выйдет из строя.
Zver_042
Alexandr008 писал(а):Оно там все в куче работает. Одной системой управляется
У меня отдельно отключается ПБС, коротким нажатием кнопки, при этом антибукс выключается, и разгоняется с пробуксовкой спокойно. Но при этом если влетаешь в поворот со сносом с траектории, она подтормаживает отдельные колеса и ввинчивает в поворот согласно положению руля, удерживая на заданной траектории. А следующим долгим нажатием отключается и она (ЕСП), и тогда лови рулем и газом сам.
В Весте по идее так же должно быть
Garik36 писал(а):Слишком малые обороты при прогреве.
Чаво...???
Та я на своей редко когда грелся на более 1500...
Garik36
kazak1102 писал(а):Ну, кое как карб можно подтянуть до какого-то уровня, но для этого нужен КАРБ, а не Солекс...
Я всё на сдвоенные карбы посматриваю. Деньги есть, но гемора много. И заниматься надо этим самому, Дяде-Васе не поручишь, ибо не умеют они с таким обращаться.
Zver_042
Garik36 писал(а):Плюс долго запускается, приходится несколько секунд крутить стартером.
Так это не проблема инжа, а проблема автоваза
Собакоедские помойки моментально запускаются, даже секунду не надо крутить.
Garik36
kazak1102 писал(а):Garik36 писал(а):Слишком малые обороты при прогреве.
Чаво...???
После запуска обороты около 1200, через полминуты падают до 900, и так оно и керосинит... Приходится педалью прибавлять, если спешишь. Ручкой подсоса на карбе оперировать заметно удобнее
Garik36 писал(а):постоянно опасаюсь, что какой-нибудь датчик выйдет из строя.
Кинь запасной ДПКВ в бардачок,а остальные по барабану.
Garik36 писал(а):инжектор мне так и не понравился. Ничего хорошего в нём не нашёл.
700 000 руб. А хрен ли мелочиться?!
Тогда это для тебя:
https://auto.ru/cars/used/sale/vaz/2103/1099173754-46cbf3cc/
Авто: Два японских
Ну это уже конкретно косяк или фишка АвтоВАЗа. На 15хе мгновенно запускался мотор. На рио тоже. На тойоте чуть позже, но не критично. (может на пол сёк и даже меньше)
Добавлено спустя 30 секунд:
Zver_042 писал(а):
Так это не проблема инжа, а проблема автоваза Собакоедские помойки моментально запускаются, даже секунду не надо крутить.
Вот +1
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Zver_042 писал(а):Весте по идее так же должно быть
Ну может.
Zver_042
Не подходит:
1) там карбюратор не Солекс!
2) это не москвич !!!!
Авто: Два японских
Garik36 писал(а):Приходится педалью прибавлять, если спешишь.
Для чего?
Обороты чуть упали, можно ехать. Пока из гаражей /двора выехал, машина прогрелась.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Garik36 писал(а):Также постоянно опасаюсь, что какой-нибудь датчик выйдет из строя.
В общей сложности на инже проехал тык 500. (если считать ещё на работе пассажиром). Ни разу не наворачивался датчик, что бы машина встала и не ехала.
Garik36
Есть понятие "встала и не едет", а есть "едет, но горит чек енджин". Или на последнее можно забивать?
Alexandr008 писал(а):Ни разу не наворачивался датчик, что бы машина встала и не ехала.
Потому Саня и сказал, что ДПКВ надо с собой в заначке... Без него никуда... Остальное пережить можно...
Garik36 писал(а):"едет, но горит чек енджин". Или на последнее можно забивать?
Горит ведь не красным,а оранжевым,значит ехать можно,хотя бы до места ремонта.
Garik36 писал(а):встала и не едет
Это вредно для здоровья!
Авто: Два японских
Garik36 писал(а):а есть "едет, но горит чек енджин". Или на последнее можно забивать?
Подключился (если есть чем) посмотрел, если надо погуглил и поехал в магаз за копеешным датчиком.
На 15 хе за все время датчик скорости отвалился, датчик фаз и пару раз дпдз
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
kazak1102 писал(а):Потому Саня и сказал, что ДПКВ надо с собой в заначке... Без него никуда
Я возил. И то не я заначку делал, а отец. Ни разу не пригодился. Ну и если его не будет, не велика беда . Не в тундре живём
Garik36 писал(а):едет, но горит чек енджин
У немцев, особенно дизельных это нормальное рабочее состояние
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Garik36
Советую с али или в другом месте приобрести elm327 obd2. Только блютуз v 1.5.
Вяжется с любым смартом. Для ваза ставишь опен диаг. (есть тут на форуме) и диагносты не нужны, если не дай бог чек загорится.
Zver_042
Хорошая попытка,
но нет!
Инж гавно!
Вот правильный ответ!
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Garik36 писал(а):После запуска обороты около 1200, через полминуты падают до 900, и так оно и керосинит... Приходится педалью прибавлять, если спешишь.
Зачем? Берёшь и едешь. Через 5 минут уже всё прогрелось.
Garik36
Alexandr008 писал(а):если не дай бог чек загорится.
Так загорался же летом. И мотор троил. К вечеру само прошло.
Ещё ошибка АБС загоралась. Тоже гасла к вечеру.
.kkursor
Garik36 писал(а):Есть понятие "встала и не едет", а есть "едет, но горит чек енджин". Или на последнее можно забивать?
Ушатать инж так, чтобы он встал и не ехал, ещё постараться надо
