Игорь19890104
Здравствуйте, Приора 2008 год. Стартер не крутит, насос не качает, искры нет. Диагностика показывает замыкание на массу практически по всем датчиками. Все подозрительные места проводки проверил. Клиент жаловался на замок зажигания, но из за него такого не может быть. Предохранители ЭБУ и насоса целый. Напрямую стартер крутит. Плюс на втягивающем отсутствуют. При повороте ключа реле стартера срабатывает. Подскажите пожалуйста может кто с таким сталкивался. Заранее спасибо
АРКАША
Игорь19890104
Конкретней - движок , мозги , коды ошибок ?
Последний раз редактировалось: АРКАША (14 Февраля 2021 11:28), всего редактировалось 1 раз
Самое простое это выдернуть все предохранители и вешать тестер на косу,как масса появилась при вставлении преда в цепь,там и ищи
Если канеш дело в ней,а не в голове ищущего
АРКАША
На какую косу , а если коротыш в косе ?
Думаю тут совсем другая опера , что то с самим ЭБУ . На пример залило тосолом Wink
Чушь.
Вот с его цепей и начни - это самое простое.
АРКАША
А ты знаешь какая именно коса?
Начни с последовательности
Добавлено спустя 35 секунд:
С козырей заходишь pst
Хотя надо подождать
Поддержу данного оратора. Хоть это и редкий случай, но вот чот кааацца мне, что тут - именно он. Pardon
Инфы бы побольше... Что за мотор, что за ЭБУ, чего делали перед тем, как сиё приключилось.
А то ТС, походу, решил на клиентском пепелаце "жар чужими руками загрести"... facepalm :
Клиент жаловался...
Ну да ладно, дело то хозяйское... но тогда хоть не темни с историей! А то в угадайку можно долго играть. facepalm
АРКАША
Чушь.
Почему же , есть куча кодов ошибок с "замыкание на массу" Wink
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Неа ... и гадать не буду Smile
Не работает стартер , есть коды ошибок с тем , что писал выше .
На Приоре управление стартером завязано через ЭБУ .
Вывод напрашивается сам собой ...
АРКАША писал(а):
что то с самим ЭБУ
Куча есть,но в данном случае реального замыкания на массу нет.
При повороте ключа
лампа ЧЕК на приборке при этом зажигается ?
Вот именно! Реального замыкания нет, а ошибки выставляются. На определённые мысли не наталкивает? Wink
АРКАША
Есть одна крамольная Smile
Но надо бы уточнить какое "реле стартера" срабатывает ... Wink
А ТС куда то испарился Pardon
Продал хозе исправный ЭБУ и больше мы ему не нужны... а тема - очередной глушняк. Pardon
Буйный
Что за мотор,
А какой может быть мотор на Приоре 2008 года, окромя 126-го?
21114
