Здравствуйте, Приора 2008 год. Стартер не крутит, насос не качает, искры нет. Диагностика показывает замыкание на массу практически по всем датчиками. Все подозрительные места проводки проверил. Клиент жаловался на замок зажигания, но из за него такого не может быть. Предохранители ЭБУ и насоса целый. Напрямую стартер крутит. Плюс на втягивающем отсутствуют. При повороте ключа реле стартера срабатывает. Подскажите пожалуйста может кто с таким сталкивался. Заранее спасибо
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Игорь19890104
Конкретней - движок , мозги , коды ошибок ?
Последний раз редактировалось: АРКАША (14 Февраля 2021 11:28), всего редактировалось 1 раз
Самое простое это выдернуть все предохранители и вешать тестер на косу,как масса появилась при вставлении преда в цепь,там и ищи
Если канеш дело в ней,а не в голове ищущего
АРКАША
алекс спб писал(а): выдернуть все предохранители и вешать тестер на косу,как масса появилась при вставлении преда в цепь,там и ищи
На какую косу , а если коротыш в косе ?
Думаю тут совсем другая опера , что то с самим ЭБУ . На пример залило тосолом
Игорь19890104 писал(а):Диагностика показывает замыкание на массу
Чушь.
Игорь19890104 писал(а):Клиент жаловался на замок зажигания
Вот с его цепей и начни - это самое простое.
АРКАША
А ты знаешь какая именно коса?
Начни с последовательности
Добавлено спустя 35 секунд:
С козырей заходишь
Хотя надо подождать
АРКАША писал(а):Думаю тут совсем другая опера , что то с самим ЭБУ .
Поддержу данного оратора. Хоть это и редкий случай, но вот чот кааацца мне, что тут - именно он.
Инфы бы побольше... Что за мотор, что за ЭБУ, чего делали перед тем, как сиё приключилось.
А то ТС, походу, решил на клиентском пепелаце "жар чужими руками загрести"...
Игорь19890104 писал(а):Клиент жаловался...
Ну да ладно, дело то хозяйское... но тогда хоть не темни с историей! А то в угадайку можно долго играть.
АРКАША
Почему же , есть куча кодов ошибок с "замыкание на массу"
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
алекс спб писал(а):А ты знаешь какая именно коса?
Неа ... и гадать не буду
Не работает стартер , есть коды ошибок с тем , что писал выше .
На Приоре управление стартером завязано через ЭБУ .
Вывод напрашивается сам собой ...
АРКАША писал(а):что то с самим ЭБУ
АРКАША писал(а):есть куча кодов ошибок с "замыкание на массу"
Куча есть,но в данном случае реального замыкания на массу нет.
Игорь19890104 писал(а):При повороте ключа
лампа ЧЕК на приборке при этом зажигается ?
т808 писал(а):Куча есть,но в данном случае реального замыкания на массу нет.
Вот именно! Реального замыкания нет, а ошибки выставляются. На определённые мысли не наталкивает?
АРКАША
NAUexx писал(а):На определённые мысли не наталкивает?
Есть одна крамольная
Но надо бы уточнить какое "реле стартера" срабатывает ...
Игорь19890104 писал(а):При повороте ключа реле стартера срабатывает
А ТС куда то испарился
АРКАША писал(а):А ТС куда то испарился
Продал хозе исправный ЭБУ и больше мы ему не нужны... а тема - очередной глушняк.
Буйный
Авто: Приора-универсал
NAUexx писал(а): Что за мотор,
А какой может быть мотор на Приоре 2008 года, окромя 126-го?
Буйный писал(а):А какой может быть мотор на Приоре 2008 года, окромя 126-го?
21114
