Страница 2 из 10
wirtgen
Нынешняя модернизация более глубокая. Коленвал, распредвал и клапаны — облегченные. Поршни с шатунами — и вовсе новые. Поменялась головка блока цилиндров и ее крышка (в ней новая система вентиляции), а также ремень ГРМ и еще более двух десятков деталей. В частности, шатуны, тарелки и сухари клапанов — от мотора ВАЗ-21179 (1,8 л, 122 л.с.). А толкатели клапанов и маслосъемные колпачки — от мотора Renault-Nissan (1,6 л, 113 л.с.), который также собирают на АВТОВАЗе.
Шатуны от 1.8 , а там шейка 43 мм . То есть коленвал уже не стандартный , возможно по этому пишут что облегченный . Тарелки и сухари от 21179 , походу клапан 5 мм будет . А это уже лучшая продувка КС . Распредвал облегченный это скорее трубчатый уже . То что регулировку шайбами уберут это плохо .
Kuba
wirtgen писал(а):
Kuban Dangerous писал(а):
самый офигенный мотор это 2111 восьмиклоп.
цук рвет с места шописец.в сравнении с 2112 16 клоп он просто пуля.
gpn
Ты просто не ездил на том же моторе но объемом 1.8 , вот это пуля -трактор .
а нафик он нужен.гонять сейчас негде.у нас на участке 40 км до темрюка около 12камер висит на скорость.
на 15хе 3000 оборотов на 5 й это уже 120 кмч и уже превышение.
на моторе 1.8 я ездил на форд пассате 140лс.
да.пуля .чуть тапку нажал и уже 140кмч.
и в этуже тапку прилетают квитанции за превышение.
Wink Wink
wirtgen
gpn
Wink Wink
Да там не смысл гонять , там смысл в моменте . Загруженная или прицеп , тянет всегда . Гонять это уже трасса , там шестнарь ловчее .
торантино
Уно моменто,был только что и вот тебя уже нет! hehe
wirtgen
Ну так и есть hehe
Цифра
neclassik писал(а):
Рвёт он первые 50 метров т.к тянет с низов,как все 8 клап,а дальше просто
жужжит и всё,а 16-кл надо крутить,но он хоть едет и по трассе нормально
и по городу.
До 80-100 км/ч он весьма бодро едет. Тыщ так до 4000 оборотов, потом 16 клоп начинает дышать полной грудью и не оставляет шансов. Для города 8 клоп, то что доктор прописал, если любишь на низах ездить, не крутя в звон.
neclassik
16 клап и по городу и по трассе+не надо клапана регулировать+экономичнее+лучшие ТТХ.. 8 клоп просто дешевле,всё его достоинство.
Ездил на моторе 2111 8кл 7+ лет
Потом перебрался приору и сел на 124й
С низов не тянет,надо как мопед раскручивать.поначалу в шоке был,вроде 1.6 а не тащит на холостых на 2-3й как 1.5 8клоп
На трассе да,хорош.а чисто в городе тошнить,мучение
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
И да,8клоп переваривает успешно масло по 600р канистра и давляк всегда норм
На 16ре куча допрасхода на насос и гидрики,все капризное в плане масла,пришлось брать по 1200р канистра и фильтр Манн,вдвое дороже дешевых
Вобщем если не сракер,этот шестнарь в х не впился,я крайне недоволен,а других приор на тот момент не было на рынке
wirtgen
Ты живёшь старыми данными . Тот же грантовский мотор равен по ТТХ 124 мотору.
Кстати есть же графики и опыт владельцев приор и 124х моторов
124й более вибронагружен,чуть тяжелее раскручивается,а расход топлива одинаков со 126м.и ресурс у 124го *2-3 от 126го.вот тебе и облегченная поршневая
Также и с этим мотором будет,100-150ккм и капремонт.а 124й 300+ пробежит
Не считая бу моторов на рынке и новых запчастей,разница будет *3 от старых моделей
neclassik
wirtgen
Когда у меня был Таз с 124 мотором,то в те времена был ток 8 Кл 1.5 на 77 л.с и он рядом не лежал с 124...прошло 15 лет facepalm
wirtgen
neclassik писал(а):
wirtgen
Ну ты матчасть подтяни сначала .Кстати 124 и 11183 пошли почти одновременно .
neclassik
Так они на Калинах то пошли,была у жены Калина с таким двигателем и
что в нём собственно хорошего? Тарахтит как дизель,надо клапана регулировать,ремень подтягивать,жрал больше 16-кл и нихера не ехал.
А индексы Автоваза мне изучать не зачем,они одно и тоже делают,но постоянно меняют индексы.. есть у них 8 кл и 16 кл и на этом всё.
red_rata
что в нём собственно хорошего? Тарахтит как дизель,надо клапана регулировать,ремень подтягивать,жрал больше 16-кл и нихрена не ехал.
Моторы 21124 и 21114 (тот же 11183) пошли одновременно с конца 2005 года, на 10-ках. Затем 21114 ставился и на Приоры комплектации "стандарт".
Про регулировку клапанов... facepalm какие-то смешные ужасти рассказываете. У меня эта процедура занимает полчаса с пивом и 15 минут без пива.
Как то достался на халяву набор шайб, штук 30. Так я, какое то время, каждое лето регулировал добиваясь минимально допустимых зазоров на каждом цилиндре. Бзик, конечно. Smile
Причем, специальную приспособу для регулировки клапанов не использую. Попробовал и забросил. У меня ловчее и быстрее получается при помощи двух больших отвёрток.
neclassik писал(а):
Эта дорогая связка и жрет много,а Ларгус грузы возить,так что 8-кл
там хватит,что бы по городу 40-60 км.ч передвигаться
ларгусы это минивэн их в такси полно, межгород щитай только на них ездят
иночерметчики, а вам не похх?
Mihalych78
этот двигатель -гордость. почти как РД-180 gpn
red_rata
nea Наоборот. Это продукт (по всей видимости удачный продукт) оптимизации производства. Видимо имеется избыточный ресурс комплектующих от моторов 1,8 и реновского.
Dangerous
Опять гидрокомпенсаторы не придумали
facepalm
wirtgen
facepalm
Хотя слухи ходили что будут на новом восмиклопа . Но это уже завод Рено , что им выгодно то и поставят . Уйдет эпоха недорогого мотора , запчасти будут стоить не дёшево .
Даннах они нужны гидрики эти
Яж писал,они капризным к маслу и давлению
Проще раз в 30ккм залезть на 20 мин под крышку гбц и поменять 1-2 шайбы и ездить потом на дешёвом масле с норм давлением,а гидрики его просаживают,как и не любят дешевое масло
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Не будет на 8клопе гидриков
Ибо там две мощных пружины,против одной на 16ре
Че вы конструкторов за идиотов держите
Не потянет гидрик такую 170% нагрузку
wirtgen
Ещё проще отвёртка и гаечный ключ , и щупы . Вполне себе гидрики работают , если мотор с пола не собран .
neclassik
Можно стартер нахрен выкинуть и кривым заводить,тоже не сложно
и дешевле в эксплуатации hehe
wirtgen
Ты про гидрике на ниве?
Глянь на рокеры,на гидрик идёт до 30% нагрузки от распредвала
А на переднем приводе гбц совсем другая,такэм рокер не воткнешь
Страница 2 из 10
