dirton20
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104, 2005 г. в./16V/1.6i / Я7.2
Припаял в общем с горем пополам резистор, взял с блока питания на 95Ом, разницы не ощутил.
Как и предполагалось, только тронул старый - сразу отпал.. так же, в процессе пайки, отошли дорожки под эти ризисторы от макета, присобачил прямо на контакты, показаны на фото. Разницы никакой нету в яркости, все хорошо видно, резистор вроде не греется) осталось сделать подсветку кнопок, а то и они светить перестали..
20210302_173312_copy_1024x872.jpg |
117.78 KB |
256 раз(а) |
п1627кк
На форуме 7 лет
dirton20 писал(а):взял с блока питания на 95Ом, разницы не ощутил.
dirton20, там жэж суммарно 34 Ома получается...
Но если устраивает - так и славно...
dirton20
На форуме 6 лет
п1627кк писал(а):dirton20 писал(а):взял с блока питания на 95Ом, разницы не ощутил.
Я просто подумал поставлю больше, попробовать, 35-50 не нашел, только несколько штук параллельно нужно было бы..
Согласен, что хозяин барин) видно хорошо днем, а вечером так тем более))
Ну и ладно, полагаю, что не сильно то в яркости проиграл. Она хоть регулируется?
dirton20 писал(а):осталось сделать подсветку кнопок, а то и они светить перестали..
А это уже "другая опера"... Хотя, могут запитываться от этого же резюка, только без регулировки.
dirton20
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а): это уже "другая опера"... Хотя, могут запитываться от этого же резюка, только без регулировки
Да, яркость регулируется.
Но, увидел еще косяк, вчера когда поставил, он не проявился. Короче, завел машину и подсветка начала мигать, в момент этого яркость становится ярче и загорается лампочка подсветки кнопки часов, при этом когда выставить яркость максимальную, то мигает реже, если яркость на минимум, то мигает в несколько раз чаще вместе с подсветкой кнопки часов. Сегодня полажу еще)
dirton20 писал(а):Короче, завел машину и подсветка начала мигать
А на не заведённой, но с вкл. зажиганием не мигает?
Если да, проверяй конденсатор в гене, а так же стабилизатор 5 Вольт в маршрутнике, особенно фильтрующие электролиты в нём.
dirton20
На форуме 6 лет
Имеется ввиду, если не будет мигать?
Я вчера то вообще без вкл. зажигания проверял..когда клацаеш кнопку на мк загорается подсветка, и когда вкл габариты тоже вкл подсветка, а вот зажигание не включал..
Добавлено спустя 51 минуту 13 секунд:
Только что посмотрел, вкл зажигание, завел - ни так ни так не мигает..вероятно чтото вышло из строя, если подсветка кнопок не от резюка, который идет на дисплей (а оно получается именно так)
Блин, как с тобой тяжко то...
dirton20 писал(а):Имеется ввиду, если не будет мигать?
Наоборот, если мигает ТОЛЬКО на заведённой, то что-то с конденсатором гены, возможно. А если и просто на вкл. зажигании мигает, то гену оставь в покое, лезь в стаб маршрутника.
dirton20 писал(а):Только что посмотрел, вкл зажигание, завел - ни так ни так не мигает..
Вот тебе и зрасьте...
Так мигает или не мигает? Что мигает, подсветка кнопок или дисплея? Или и то, и другое? Когда мигает?
Внятней можешь рассказать?
dirton20
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):Блин, как с тобой тяжко то.
Ну извините, не быстро схвачиваю
зато потом хрен отпущу
NAUexx писал(а):Так мигает или не мигает? Что мигает, подсветка кнопок или дисплея? Или и то, и другое? Когда мигает
Блин, ехал на работу мигала подсветка, еду домой - уже не мигает..
Мигает так: становится чуть ярче подсветка дисплея и в момент, когда становится ярче подсветка дисплея, загораются кнопки (в моем случае одна, кнопка часов). И так мигает. Делаю яркость подсветки на макс - моргает реже, делаю тусклее - моргае чаще. Не знаю как еще обьяснить..
Обратил внимание что мигает уже когда завел машину, но разбираться не стал, спешил.
Блин!
А с включённым зажиганием, но не заведённым мотором мигает?
Третий раз спрашиваю!
dirton20
На форуме 6 лет
Отвечаю: да, сегодня утром опять замигал, с просто вкл зажиганием
20210304_071240.mp4 |
Скачать |
8.28 MB |
Скачано: |
254 раз(а) |
dirton20 писал(а):сегодня утром опять замигал, с просто вкл зажиганием
Значит гену оставляем в покое.
Ну а далее... лезем в БК, проверяем стабилизатор +5 Вольт и все электролиты вокруг него на "течку". Ну или тупо меняем их на новые.
dirton20
На форуме 6 лет
Принял, когда сделаю все не знаю пока что, но сообщу)
