Страница 3 из 3
dirton20
Припаял в общем с горем пополам резистор, взял с блока питания на 95Ом, разницы не ощутил.
Как и предполагалось, только тронул старый - сразу отпал.. так же, в процессе пайки, отошли дорожки под эти ризисторы от макета, присобачил прямо на контакты, показаны на фото. Разницы никакой нету в яркости, все хорошо видно, резистор вроде не греется) осталось сделать подсветку кнопок, а то и они светить перестали..
Размер файла: 117.78 KB
Просмотрено: 285 раз(а)
п1627кк
dirton20, там жэж суммарно 34 Ома получается...
Но если устраивает - так и славно...
dirton20
Я просто подумал поставлю больше, попробовать, 35-50 не нашел, только несколько штук параллельно нужно было бы..
Согласен, что хозяин барин) видно хорошо днем, а вечером так тем более))
Ну и ладно, полагаю, что не сильно то в яркости проиграл. Она хоть регулируется?
А это уже "другая опера"... Хотя, могут запитываться от этого же резюка, только без регулировки. Pardon
dirton20
Да, яркость регулируется.
Но, увидел еще косяк, вчера когда поставил, он не проявился. Короче, завел машину и подсветка начала мигать, в момент этого яркость становится ярче и загорается лампочка подсветки кнопки часов, при этом когда выставить яркость максимальную, то мигает реже, если яркость на минимум, то мигает в несколько раз чаще вместе с подсветкой кнопки часов. Сегодня полажу еще)
А на не заведённой, но с вкл. зажиганием не мигает?
Если да, проверяй конденсатор в гене, а так же стабилизатор 5 Вольт в маршрутнике, особенно фильтрующие электролиты в нём.
dirton20
Если да
Имеется ввиду, если не будет мигать?
Я вчера то вообще без вкл. зажигания проверял..когда клацаеш кнопку на мк загорается подсветка, и когда вкл габариты тоже вкл подсветка, а вот зажигание не включал..
Добавлено спустя 51 минуту 13 секунд:
Только что посмотрел, вкл зажигание, завел - ни так ни так не мигает..вероятно чтото вышло из строя, если подсветка кнопок не от резюка, который идет на дисплей (а оно получается именно так)
Блин, как с тобой тяжко то... Smile
Наоборот, если мигает ТОЛЬКО на заведённой, то что-то с конденсатором гены, возможно. А если и просто на вкл. зажигании мигает, то гену оставь в покое, лезь в стаб маршрутника.
Вот тебе и зрасьте... wwow
Так мигает или не мигает? Что мигает, подсветка кнопок или дисплея? Или и то, и другое? Когда мигает?
Внятней можешь рассказать?
dirton20
Ну извините, не быстро схвачиваю facepalm зато потом хрен отпущу Smile
Блин, ехал на работу мигала подсветка, еду домой - уже не мигает..
Мигает так: становится чуть ярче подсветка дисплея и в момент, когда становится ярче подсветка дисплея, загораются кнопки (в моем случае одна, кнопка часов). И так мигает. Делаю яркость подсветки на макс - моргает реже, делаю тусклее - моргае чаще. Не знаю как еще обьяснить.. Pardon
Обратил внимание что мигает уже когда завел машину, но разбираться не стал, спешил.
Блин! facepalm
А с включённым зажиганием, но не заведённым мотором мигает? lol1
Третий раз спрашиваю! Shout
dirton20
Блин! facepalm
Отвечаю: да, сегодня утром опять замигал, с просто вкл зажиганием
20210304_071240.mp4
Описание: download Скачать
Размер файла: 8.28 MB
Скачано: 289 раз(а)
Значит гену оставляем в покое.
Ну а далее... лезем в БК, проверяем стабилизатор +5 Вольт и все электролиты вокруг него на "течку". Ну или тупо меняем их на новые.
dirton20
Принял, когда сделаю все не знаю пока что, но сообщу)
Страница 3 из 3
