Страница 36 из 37
Kuba
Вот "ёжики" как раз и думают,что в цилиндрах живое масло плещется,уменьшая тем самым объем камеры сгорания,потому сдуру масляной и обозвали.
но но но.полегче на поворотах.
а как тогда назвать повышеную компрессию возникшую в результате жора масла с нагаром в камере сгорания.??
нагарная
угарная
supercool
Валенок
Масляная компрессия это вообще какой-то специфический зверь со специфическими причинами.
При нормальном износе повышение расхода масла и возможно компрессии компенсируется увеличением зазора в замке компрессионных колец в результате износа. Иначе все старые машины приходилось бы 95 - 100 м бензинами заправлять. До литра на 1000 - нормально. Немцы сказали. hehe
А ты-то тут причем?Речь была про "ёжиков".
Так и назвать повышенная из-за чрезмерного нагара в камере сгорания!
И масло здесь ни при чем!
Оно давно уже сгорело и в кокс превратилось.
А при чем здесь "старые"?
Или ты считаешь,что кол-во нагара в камере постоянно увеличивается?
cesar999000
kazak1102 писал(а):
Тебе просто надо ДОДЕЛАТЬ капиталку... Скорей всего у тебя и с клапанами нормально... А вот направляющим, скорей всего кирдык, и надо менять, соответственно, зенковка сёдел, притирка клапанов... А вот новых, или старых, это уже скажет тот, кто будет вскрывать и делать...
А что скажете насчёт нагара про который все писали. Блок как я понял мне не нужно снимать, и если сделать всё вышеперечисленное, а нагара так и останется на поршнях и в блоке, не пойдёт ли всё на смарку?
О чем разговор?
Ты сам видел этот нагар?
Сейчас ведь:
Померили компрессию 12 12,5 13 12,5
Good
cesar999000
Я та не видел Pardon
О чем разговор?
О том - о чём здесь обсуждалось, т.е повышенная компрессия из-за нагара. Компрессия мерилась двумя разными компрессометрами. Первый, который показал 14. Через недели 2 другой компрессометр показал 12 +-. Поэтому не могу сказать какой из них врёт, в обоих случаях с педалью газа мерили
Всё таки забыл сказать, что конденсат из глушителя, когда машина стоит заведённой - под глушителем становится мокро. И на заведённом двигателе щуп масла если вытащить, то оттуда валит воздух
https://www.drive2.ru/l/506738796914540712/ Как думаете, рабочий способ?
Первый. supercool
Я та не видел
Вот и выброси это из головы,а если уж так захотелось КС от нагара помыть,то это не сложно водичкой сделать.
Никто не видел твоего нагара,поэтому забудь.
Померь третьим Smile и увидишь,что врал первый.
Правильно делали.
Правильно - он и должен быть пока как следует не прогреется и по трассе не прохватишь.
Не валит,а пульсирует.
Фигня. supercool
Kuba
откуда нагар если делалась капиталка неважно какая то нагар полюбому убирался это самое простое .
cesar999000
Kuban Dangerous
Спасибо ребят. Грамотно помогли, даже дистанционно. А то я уже тему рхх превратил в тему масложора. На счёт смывания нагара водой, случаем не кёрхером его вымывают?
А масложор что, делся куда-то...??? supercool
cesar999000
Да он куда он денется та Pardon . Я про то что в теме рхх, обсуждаю тему масложора))
Нормально обсуждаешь... Эти вещи сугубо зависимы... Ты ещё этого не понял...??? Жаль...
cesar999000
Понял, почему нет то. Вот я капиталку делал за 17тыщ, 3года назад. Сегодня спрашивал у знакомого моториста, во сколько мне обойдется доделать капиталку ( т.е всё перечисленное тобою пару страниц назад)? + ещё кольца поменять. Так он мне 16тыщ зарядил. Капут.... За 17 я капиталку делал(правда не доделанную)
И ещё есть ли смысл поменять сальники распредвала, видно что оттуда уходит какое то количество масла не знаю какое, посмотреть понаблюдать, быть может снизится расход масла
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Движок раз в месяц точно мою, потому что засирается маслом
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Как раз таки после длительной езды оттуда и валит конденсат. Вот сегодня ездил целый день, вечером постоял минут 10-15, а там конденсат будто вместо дыма выходит
Вряд ли оттуда стоко уходит, но поменять стоит... Да и проблем то наких...
Ну шо, прям ведро подставлять можно...???
Конденсат, это нормально... Где-то когда-то читал, вода из выхлопа, это один из продуктов горения смеси в моторе, и это говорит о нормально горении этой смеси, то есть, так должно быть, тем более зимой... У меня тоже капало, не парился... Пробег 355 тыщ без капиталки (токо голову делал да кольца поменял), и ещё можно ездить...
cesar999000
kazak1102 писал(а):
но поменять стоит
Обязательно, в первую очередь
Да эт меня тоже не парит, эт я так, чтоб потом не оказалось что я чего то недоговорил)) Моторист посмотрел на этот выхлоп (точнее конденсат) и сказал "Даже и не скажешь что у тебя масложор" lol1
Тебе все сальники,прокладки менять.Раз у тебя
nikolja 1201
Хочешь сделать хорошо - сделай сам. (если руки растут откуда нужно).
Сделать всё самому по феншую зачастую будет стоить не на много меньше... Ну разве все нужные девайсы тоже самому сделать... Но все не сделаешь... Pardon
nikolja 1201
За то сделал и забыл. А так постоянная еб...
Потому ХЗ когда и решил всё делать сам... Но чтобы делать всё, надо ещё много чего сделать, и тоже самому... hehe
nikolja 1201
Аналогично. Drinks or Beer
kazak1102 писал(а):
Сделать всё самому
Для этого нужно время.
Это нормальная регулировка.
Конечно нет.
Безразборно камеры сгорания моются дистиллированной водой,
подавая ее через капельницу в карбюратор работающего на немного повышенных оборотах двигателя.
О как... Надо взять на вооружение... Drinks or Beer
Страница 36 из 37
