Отличный датчик,то же взял на заметку. Завтра поеду в магазин, поищу.
т808 писал(а):Он должен программироваться на начальную температуру включения.
То есть прошиваться?
Kuban Dangerous писал(а):ну покупай по 300р вазовские и пили напильнмком.
Завтра поменяю для начала бракованный и там же подкину,а дальше видно будет по обстановке. Напильник конечно это перебор.
nikolja 1201 писал(а):Можно выставить любую. У меня начинает где-то с 88 и держит 90 - 92.
Это обнадёживает.
п1627кк писал(а):У меня начинает на 94 и держит 94-95.
Как раз то что надо. От классики на 92С Пока жижа до него дойдёт,двигатель будет как раз 95-96С.
Alexandr008 писал(а):Купи вставку с гнездом датчика в разрез патрубка. И поставь его в НИЖНИЙ патрубок. Датчик туда найди 87-82
Это будет почти то же самое ,если на 92 вкрутить в радиатор. Только резать ничего не придётся.
Alexandr008 писал(а):У меня так было, только датчик был 92-87, соответственно температура держалась 97-99. Основное включение вентилятора было на 101. Ни разу не включилось на полную.
2я ступень и мягкий пуск мне пока не нужны. Задача просто снизить темп.включения на 5-7С.
nikolja 1201 писал(а):Зачем так жарко.
Рабочая 90С. Если снизить,зимой будет колотун.
kazak1102 писал(а):Мож в ней чего не так...???
Всё так.
Лампочки зря подключены. Датчик просто слаботочный на 1а. А тут на него лишнего повешали. 300мА не много конечно,но ещё же катушка в реле.
