Страница 124 из 134
komatoz
FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть
21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора
Список РН н.о.:
Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина
для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...
для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия
что там в РН н.о. ?
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.
Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)
Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:
Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б
Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).
Для старого образца:
или
Для нового образца:
Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.
P/S/восстановил что смог Sad
alternator.rar
Описание: Диагностика работы генератора осцилографом download Скачать
Размер файла: 2.06 MB
Скачано: 2718 раз(а)
Последний раз редактировалось: komatoz (07 Марта 2012 08:15), всего редактировалось 14 раз(а)
nikolja 1201
Не открывается ссылка. Вот похожий.
https://autodoc.ua/product/elektroregulyator-napryazheniya-generatora-pr-vo-bosch-id-272267-0-718
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Открылась. Да такого плана.
nikolja 1201 писал(а):
Да такого плана.
Массовая лапка то не отгнила ещё? А то вишь оно как, косяк это место у них. Smile
А так да, раз щёточный узел имеется, то прилепить в него инородную электронику должно получиться.
nikolja 1201
Все на месте. Буду по теплу мутить. Как сделаю обязательно отпишусь.
KIF62
Мини отчет о пропадающей зарядке.
Купил в магазине коллектор ротора за 85 рублей и на Авито два подшипника SKF (303 и 202) по 150 руб каждый.
Надеялся дотянуть до тепла и поменять самостоятельно, но не судьба.
5 марта пришел на стоянку, а зарядка опять пропала, в процессе передвижения периодически появлянась и снова пропадала. Вечером заскочил к товарищу в гараж и решил попробовать подвинуть щетки на не выработанную часть коллектора, путем подкладывания милиметровых шайб между геной и щеткодержателем. Эксперимент не удался, зарядка не появилась и возможно это стало причиной отлома одной из щеток, как выяснилось сегодня.
Договорился сегодня на ремонт в сервисе, 600 рублей снятие-установка гены и 600 руб. замена подшипников и коллектора.
Разводить начали с самого начала, (нужно подзарядить аккумулятор (100 руб) иначе не даем гарантию, что генератор выдержит нагрузку когда заработает. pst
Диодный мост у вас "подустал", рекомендуем заменить на наш новый.
Такое (трехрежимное) PH мы не рекомендуем, у нас есть "лучше" mrgn
Передний подшипник в крышке оказался 302 SKF французский, ни люфтов ни отсутствия смазки я визуально не обнаружил. Пришлось брать ихний KOYO за 500 рублей. facepalm
Щетку перепаяли "нахаляву".
Итого 1700 рублей и ниже 14 Вольт пока напруга не проседала на среднем положении тумблера РН, пока катался после них с ближним светом и печкой.
Размер файла: 241.49 KB
Просмотрено: 60 раз(а)
Размер файла: 318.01 KB
Просмотрено: 61 раз(а)
Последний раз редактировалось: KIF62 (10 Марта 2021 20:10), всего редактировалось 4 раз(а)
торантино
KIF62 писал(а):
Итого 1700 рублей
Легко отделался.
KIF62 писал(а):
и ниже 14 Вольт пока напруга не проседала,
Good
Не удивительно, что не удался... Судя по фотке, что ты тут выложил, там уже "не из чего выбирать", только менять. supercool
Именно. supercool
А развели тебя в сервисе знатно... по всем правилам. Smile
Особенно умилило вот это
Он не может "подустать". Он либо совсем "устает", т.е. не работает, либо работает нормально.
Но... в итоге 1700 - это ещё тебе свезло. supercool
А чо сам то кольца не поменял? Вышло бы даром. Smile
Хотя... если нет приспособ и навыка, то можно так поменять, что гене путь только "фтопку". Pardon
Так что не парься, нормально отделался. Smile
KIF62
Сам и собирался, но снимать гену на улице не очень комильфо, да и погода не даёт жару пока, а скорей наоборот. Нашел в гараже старый 90 Вт паяльник уже даже. mrgn
Хотел у товарища в теплом гараже, где шайбы подкладывал под таблетку, но он улетел по делам в тот же день.
Последний раз редактировалось: KIF62 (11 Марта 2021 10:21), всего редактировалось 1 раз
Да уж, чот у Вас там не жарко нифига... Да и у нас щас тоже ни разу не Сочи и снегу до дури... задолбался гараж откапывать. facepalm lol1
торантино
Ну они же не будут разъяснять ,что там надо диоды пропаивать ,клеммы протягивать. А так -подустал и всё. hehe
Они просто свои деньги взяли,которые взяли бы при любом раскладе. А ниже,то и возиться бы не стали. Им то же жить на что то надо.
Вот и ответ.
Да щаз... свои. Его они деньги взяли. supercool
У меня так шуряка на одном СТО развели... Задёргалась в другом городе у него матрёха... Приезжает оттуда, в багажнике МЗ, ДМРВ, ВВ провода, свечи. Всё это ему сменили там, причём, снятые детали отдали без слов, сами. Только я потом и на его МЗ катался без проблем, и его 037-ой ДМРВ у меня до сих пор в качестве подменного в гараже лежит с идеальным АЦП 0.996 и отличным временем реакции.
А вот ВВ провод первого цилиндра да, в обрыве и почернел в месте обрыва.
Причём, как грамотно то развели, особенно в части ДМРВ. У него М1.5.4, а этот засранец каналы АЦП в диагнозу выдаёт некорректно, посему они намеряли тестером чот там 1.03 что ли, уж и не помню. И говорят, что необходимо его заменить, т.к. из-за него неправильно формируется смесь. А неправильная смесь плохо воспламеняется, заставляя МЗ работать тяжелее.
Я обращаю внимание: не бедная/богатая, а именно неправильная! Т.е.. вроде правильно, не придерёшься, ибо если беднит, то действительно модулю чутка тяжелей. Да только исправный модуль (а он оказался вообще богатырём в этом плане) должен легко справляться с этой беднотой.
Так же и у KIF62. Заставили купить мост, который у них появился наверняка на халяву. Теперь они его родной мост отчистят, подшаманят и следующему впарят. И т.д. по цепочке. Протянуть почистить клеммы? Да, согласен, надо было сделать, раз уж разобрали. А вот пропаивать то там чего? Там же приварено всё.
nikolja 1201
и его 037-ой ДМРВ
А не сказали, что ДМРВ должен быть 004?
Нет. У них одинаковые тарировки. А шуряк купил эту матрёху с рук уже с 037-ым, т.е. видно прежний хозя уже имел траблы с ДМРВ. Или вот так же в сервисе развели. ROFL
nikolja 1201
Не совсем. Более менее похожи у 004 и 116. Под 037 нужно править, а с М1.5.4 это весьма проблематично.
Как раз наоборот. Тарировки 004 и 037 почти одинаковы, а вот при переходе с 037 на 116 (или наоборот) нужна правка, по хорошему если.
Во всяком случае я несколько раз ставил вместо 004-го 037-ой без перепрошивки и всё пучком. (ну не найти щас уже 004-ый, а если и найдёшь живой, то чугунный мост будет дешемше Pardon )
А вот на свою вместо 037-го пробовал ставить 116-ый... Подтупливает и если энергично педалировать, то ещё и жрёт.
А так вот.
nikolja 1201
Как раз наоборот.
Вот ты любитель поспорить. Открой в редакторе и посмотри. В свое время это была больная тема, когда перестали выпускать 004.
Сравни в редакторе тарировки. Вот первое, что попалось под руку.
https://vaz.today/wp-content/uploads/2017/01/0-5.jpg
Делать мне больше нехер. facepalm
Я на практике проверил. supercool
Я и редакторы то все посносил, больше этой муйнёй не занимаюсь.
Чо ты там за "весёлые картинки" выудил? Не может одна и та же заводская прошивка иметь тарировки под разные датчики. Это кто-то уже подшаманенные вывалил.
Я таких-то тебе море наковыряю... Вот тебе даже кино, там тоже графики тарировок (с 0:57). Только выводы совершенно противоположные твоим, т.е. они разные.
Вообще то это именно ты прицепился, причём тема то не про ДМРВ. read
KIF62
Не заставили, я сказал что лично на нем диоды прозванивал, ставьте как есть, "подуставший". Crazy
Теоретически щетку могли сами сломать и старый подшипник могли не мой принести передний, который якобы не подошел. Впарили только их 302 подшипник за 500 руб. За впаивание сломанной щетки денег не взяли.
Ну, тоды - молодцА! Good
KIF62
Итить
Где ты щетки коллектора нашёл?
У нас в продаже за 15 лет ни разу не видал
Я обычно изношенные роторы выкидываю,ибо щеток нет.
004й и 37й на 2111 менял местами,37й победнее смесь делает,на 04м лучше тянет,но расход +1+1.3л.на мозгах,родных для 37го.бош 1.5.4 вроде
Kuba
забавно.а чейта у меня на 2111 моторе с бош 1.5.4 R83
стоит 116 дмрв??
KIF62
Речь видимо не о щетках, а о контактных кольцах или коллекторе ротора?
Я брал здесь, уже подорожали на 45 рублей, стоили 85 руб.. )) Так же видел [url=http://дракон74.рф/catalog_from_prices/vaz.html?utf8=%E2%9C%93&search%5Bfulltext%5D=%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&filters%5Bfilter_10%5D=&commit=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8]здесь[/url]
А вообще их тащат как я понял от китайцев, набери на алиэкспресс "коллектор генератора lada" - будут предложения.
Они у многих наших продавцов называются по разному, что осложняет поиск.
nikolja 1201
Да ладно. В теме, как раз про развод было. Ехать будет на любом, а ощущения у каждого свои. Обыватель может даже ни чего и не заметить.
Kuban Dangerous, ты с этим вопросом не сюда. supercool
Если интересно, поднимай ну хотя бы вот эту тему... а то ведь у тебя с поиском бяда. Smile
Там и "потрём" про подмены, рассказать есть чаво. Wink
Kuban Dangerous писал(а):
стоит 116 дмрв??
А вот я хз.может у меня народной от прежнего хози? Или у тебя?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
KIF62
Занятно.ну из Омска и Челябинска наверное не буду покупать
Они есть и не на рынках у дедушка
Очень старнно
Всё зависит от года выпуска авты (004 или 037).
алекс спб писал(а):
Или у тебя?
Ежу понятно, что не родной. На М1.5.4 116-ые не ставили вообще никогда.
И это, ещё раз, валим с этим вопросом из темы про гены! lol1
Куда? Ссыль выше.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Смысл этой фразы в твоём исполнении вообще не понятен. Smile
На всякий случай скажу, что не знаю, как там у Вас в Питере обстоят дела с контактными кольцами якоря, а вот даже в нашей дыре они валяются разных калибров чуть ли не в каждом автолабазе. Pardon
Страница 124 из 134
