Страница 1 из 3
voron82
Перед тем, как стал это замечать, оставил на ручнике, а ночью ударил мороз. Газовал, газовал, но потом сорвался-таки с места. Сначала сзади что-то шумело. Щас вроде норма. Воощем, стОит посильнее нажать на тормоз, как педаль "залипает" и долго возвращается. Особенно замедляется в морозы. Тормозит машина нормально вроде. Всё бы ничего, да стопари долго горят. Када еду, икаю постоянно. Что с машиной? Главный цилиндр под снос? Подскажите, пожалуйста. 8-)
ДюКЧ
если икаешь ты при чем тут машина? Very Happy
похоже на одубевшие мажеты ГТЦ. но для начала проверь цилиндры сзади: протечки, ход поршней, трубки и пр., если норм. прокачай на всяк случ. (в тепле) - мож вода в тормозухе.
voron82
икаю, потому что водилы сзади матом кроют Very Happy
SPGEAR
Больше похож на вакуумник,а еще смотреть наличие грязи в задних барабанах,состояние колодок там же,состояние цилиндров там же и прокачать сзади тормоза.Не поможет,значит вакуумник.
GKLordGK
Вакумник
musicman
один в один проблема на моей восьмере - педалька обратно возвращается медленнее чем должна. Это началось спустя месяц после замены вакуумника. Тормозит нормально при этом. Грешу на воздух или воду в системе тормозной. Скорее всего херовое давление в системе....поэтому обратно с херовым усилием возвращается((( Пока не знаю что делать. Думаю прокачать систему и заменить тормозуху.
S31
Была похожая проблема, тоже в морозы... залез под панель и не нашел возвратной пружины педали тормоза. Поставил - вылечилось
dirton20
Апну тему, может какие новые мысли буду)
Заметил эту ерунду (что педаль медленно плавно возвращается на исходную) совсем недавно. Жижа не уходит, рабочие цилиндры не сопливят, колдун поставил перед зимой (правда он чуть расстроился, заднее колесо хватает первее передних, буду перебирать заднюю часть тормозной системы - отрегулирую). Так же, если авто заглушить и выйдет воздух до момента когда педаль становится жесткой, тогда педаль не клинит. Вопрос: это приговор вакуумнику или же так может "работать" не настроенная/не перебранная тормозная система (помимо штока)? Или ВУТ под замену?
dirton20 писал(а):
Или ВУТ под замену?
Сначала попробуй вывернуть на 1-2 оборота лягушку стопсигналов,если конечно вылет штока ВУТа в норме.
Может у тебя тоже пружина испарилась... или устала? Pardon
А так, ещё могут манжеты в ГТЦ перепускать.
dirton20
1-2 оборота лягушку
А каким боком тут лягушка, извини за вопрос?
dirton20
Ну смотри, если воздух уже ушел с вут, то при нажатии педали она возвращается нормально
Ну, и что это доказывает? Может то, что ослабевшей пружине педали стало оказываться меньшее сопротивление и её "останних" сил уже хватает вернуть педаль на место?
Или при перепуске в манжетах ГТЦ... Та же история, т.е. стало меньше сопротивление и пружинам в ГТЦ стало легче вернуть поршни/штоки на место.
Я ничего не утверждаю, я предлагаю проверить потенциально косячные места. Pardon
dirton20
Понял, буду проверять пружину) а как проверить манжеты? Только разборка же, верно?
Она является ограничителем хода педали и ВУТа.
Да и разборкой то тоже вряд ли чего поймёшь... только заменой этих манжет, а лучше всего ГТЦ в сборе. Pardon
dirton20
Ну, ГТЦ то есть рабочий в запасе..хранился головой вверх, не переворачивали, надеюсь манжеты там норм. От ВУТа в таком случае зависит чтото? В часности от клапана?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Ну дак, она же ограничивает ход уже когда педаль полностью вверху. Стопы отключаются как положено, когда вверху педаль
Какого?
На который надевается шланг с ресивера? Нет.
Но... сняв его (клапан) с ВУТа ты полностью "отсечёшь" от проблемы ВУТ. Т.е., если и со снятым клапаном педаль не будет возвращаться, то ВУТ тут не при делах.
dirton20
Какого?
Когда глушу двигатель и качаю педалью до тех пор, пока педаль не становится твердой, то она возвращается медленно. Когда становится твердой, то при последующих нажатиях возврат быстрый..
Это что, каждый раз так, прокачиваешь и поехал...???
Педаль нажимаешь ОДИН раз до упора, колодки сошлись, всё... Там качать нечего...
В общем, 99%, что у тебя ГТЦ перепускает... Я так думаю... Но что скажет стая...???
Да вот теперь фиг знает...
dirton20 утверждает, что как только вакуумник набирает воздух, так педаль начинает нормально возвращаться. Тут либо воздушный клапан внутри ВУТа косячит, либо фильтрик воздушный забит вусмерть.
dirton20
Нет, двигатель завел и поехал, с этим проблем нету. Там же слово "глушу" присутствует)
Утверждаю, как набрал воздух полностью, педаль возвращаестя нормально
Это где такой?? wwow
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Ну где фильтр я понял.. но как проверить сам ВУТ на наличие траблов? В том числе и фильтра..
Может просто без помощи вакуумника у тебя не хватает силов прожать педаль до того места в ГТЦ, где манжеты начинают перепускать? Вот педаль и возвращается нормально. Pardon
Заменой.
Ну или можно попробовать разобрать со стороны педали, сняв резиновый чехол и вынув шток педали вместе с клапанами и фильтром. Чес говоря, сам такой хренью никогда не занимался, пишу щас это, глядя на картинку ВУТа, т.е. чисто в теории. Pardon
nikolja 1201
Мой тебе совет. Поставь ГТЦ и вакуумник от "Приоры". Разница офигенная. У меня, когда начались проблемы похожие на твои, я купил на разборке проровский вакуумник с ГТЦ. Еще ни разу не пожалел.
dirton20
Ем, дело в том, что трабла абсолютно во всем диапазоне хода педали тормоза, другими словами даже если совсем чуть чуть нажать, то все равно позвращается медленно Pardon
Вот и я так смотрю на него..
Пока финансами не располагаю( но, с этой траблой есть один плюс: при трогании вгорку есть пол секунды переставить ногу на педаль газа lol1
А если серьйозно, полазил посмотрел и увидел, что походу ТЖ уходит в вакуумник..подтеков нигде нету, но уровень упал немного
Страница 1 из 3
