4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
NAUexx писал(а):4Q писал(а):Интерсно, что и как паять
Нужно просто туда заглянуть... и всё станет понятно, ну или в поиске найти.
4Q писал(а):наверно мне проще их поменять
Друган именно так и делал... потом плюнул и поставил светодиоды. Ибо нынешние платы - совсем гамно, от мощных ламп выходят из строя быстрей, чем старые.
В поиске нашел только переделку под плафоны.
Вот тоже думаю про светодиоды.
Мои заводские платы больше 15 лет отработали нормально, проблема только сейчас появилась
Добавлено спустя 28 секунд:
т808 писал(а):Про какую "контрольку" речь?Индикатор на БСК что ли?
да, про нее
NAUexx писал(а):потом плюнул и поставил светодиоды.
По идее БСК должен ругаться... Не...???
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
4Q писал(а):Мои заводские платы больше 15 лет отработали нормально, проблема только сейчас появилась
Либо разъём окислился,либо контакт от лампочки отошел. Обычно это центральный, на пластмассовой загибулине. Я в него засовывал кусочек от винной пробки как распорку. Под лампами поворотов,перегородки и вообще где есть черный пластик ,лучше обклеить фольгированным скотчем. В солнечную погоду повороты и стопы будут ярче. Светодиоды не советую. Особенно в повороты. Они как то больше узким пучком светят. Это надо полностью набирать плату на светодиодах.
Моаи
Авто: 21099 карб
4Q
т808 писал(а):Проверь ее цепь в фонаре контрольной лампочкой.
4Q Поломка описана не корректно.
4Q писал(а):Проблема с лампочкой стоп сигнала, упорно не хочет гореть, лампу поменял - не горит, контролька ее видит как перегоревшую.
это лечится?
Конечно лечится. причем не сложно.
Речь про которую из них? Если про здание фонари. У тебя задача проверить приходит ли на разъем, (прямо на разъеме мерь) при нажатии на тормоз. Если приходит смотреть в сторону контакта разъема, Если приходит на гибкую плату, смотреть на саму лампочку. Если лампочка целая, то на контакт лампочки с платой. Это и есть
Alexandr008 писал(а):Пайкой плат задних фонарей
Т.е. Выкинуть нафиг гибкие платы и распять проводами раз и на всегда. Если на разъем не приходит, то смотреть по цепи до ч\я. (возможно будет достаточно разъем пару раз воткнуть вытокнуть, или убедиться что и туда не приходит. Если речь про доп стоп, то алгоритм тот же что и для фонаря.
Моаи писал(а):Если на разъем не приходит, то смотреть по цепи до ч\я.
Тогда бы и в другом фонаре стоп не горел.
Моаи
Авто: 21099 карб
Еще как да,
Без переделки релюхи лампы на светодиодах будут восприниматься как сгоревшие. При переделке релюхи, обратной дороги нет, т.е. при втыкании обычных ламп накаливания, плавиться релюха нафиг.
проходили уже
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
т808 писал(а):Тогда бы и в другом фонаре стоп не горел.
А где там в описании было, что только один не горит?
Моаи писал(а):А где там в описании было, что только один не горит?
4Q писал(а):Проблема с лампочкОЙ стоп сигнала
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):Моаи писал(а):А где там в описании было, что только один не горит?
О чем и вопрос был,
что, сколько и где? Ждем конкретизации
Kuba
разбирал полностью задний фонарь.на плате в местах контакта с лампой напаивал на дорожку побольше олова стараясь не перегреть дорожку и потом при сборке подкладывал под это место кругляшок из вспененой резины толщиной около 3мм.если толще то лампочка потом в замок не зайдет.
полгода езжу все работает .бск не пищит.
4Q
торантино писал(а):4Q писал(а):Мои заводские платы больше 15 лет отработали нормально, проблема только сейчас появилась
Тупо подложить что-то под контакт в месте лампы?
Тут помощник нужен, чтоб на тормоз жал.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Моаи писал(а):т808 писал(а):Моаи писал(а):А где там в описании было, что только один не горит?
О чем и вопрос был,
Не горит лампочка стопа, левая. Правая в норме.
И вообще последнее время часто стала светомузыка появляться на задних фонарях, помогает достать плату и пошевелить лампы.
4Q писал(а):Тут помощник нужен, чтоб на тормоз жал.
С жабки разъём сдёрнул и в него перемычку...
Палка - отличный помощник.
4Q писал(а):часто стала светомузыка появляться на задних фонарях
А это из-за плохого контакта цепи массы в этом фонаре.
Kuba
т808 писал(а):Палка - отличный помощник.
зачем палка.
небольшой брусочек который подкладываю непосредственно возле лягушки стопов слегка нажимая педаль тормоза.
Я дико извиняюсь... а что, нельзя без всяких палок/брусочков обойтись? Снять разъём с конечника и замкнуть провода религия не позволяет?
NAUexx писал(а):Снять разъём с конечника и замкнуть
Меня не услышали на прошлой странице, может тебя услышат на этой...
NAUexx писал(а):Я дико извиняюсь... а что, нельзя без всяких палок/брусочков обойтись? Снять разъём с конечника и замкнуть провода религия не позволяет?
С палками /брусками быстрее
. Я кирпич на педаль клал или ложил
Alexandr008 писал(а):С палками /брусками быстрее
Естественно!
А руки обдирать,сдергивая и одевая клеммы на лягушку,совсем не обязательно.
4Q
kazak1102 писал(а):Меня не услышали на прошлой странице, может тебя услышат на этой...
да слышу я, слышу, мне проще привлечь кого нибудь
т808 писал(а):А это из-за плохого контакта цепи массы в этом фонаре.
на каждом фонаре своя масса? это провод на корпус прикрученный?
4Q писал(а):на каждом фонаре своя масса?
Конечно.
4Q писал(а):это провод на корпус прикрученный?
Да.ЧЕРНЫЙ.
Прикручивается на одну из 4-х шпилек крепления фонаря к кузову.
На шпильке под клеммой ЧЕРНОГО провода должна быть корончатая зубастая шайба,
Плохой подгоревший контакт массы чаще бывает в колодке,одеваемой на плату фонаря.
Проще всего ищется пробником с лампочкой.
Kuba
kazak1102 писал(а):NAUexx писал(а):Снять разъём с конечника и замкнуть
и даже не брусочком а еще двухрублевой монетой можно педаль отжать.
Kuban Dangerous писал(а):и даже
Сам такой...
Но:
4Q писал(а): мне проще привлечь кого нибудь
Kuban Dangerous писал(а):и даже не брусочком а еще двухрублевой монетой можно педаль отжать.
А у мну в гараже даже такой роскоши нет... карта банковская только в кармане.
А её подсовывать чо-то никакого желания нету.
Брусочки, палки, кирпичи? Ну да, можно и так... Они же у всех всегда под рукой.
Сорян за "перехват" ноу-хау, не увидел, думал:" Щас к-а-а-к выступлю тут весь в белом... со своим высокотехнологичным решением!"
NAUexx писал(а):Щас к-а-а-к выступлю тут весь в белом...
Белый и пушистый,но.....
Kuba
NAUexx писал(а): карта банковская только в кармане.
я с государством в азартные игры не играю.
