Страница 6 из 8
4Q
4Q писал(а):
Интерсно, что и как паять
Нужно просто туда заглянуть... и всё станет понятно, ну или в поиске найти.
4Q писал(а):
наверно мне проще их поменять
Друган именно так и делал... потом плюнул и поставил светодиоды. Ибо нынешние платы - совсем гамно, от мощных ламп выходят из строя быстрей, чем старые. facepalm
В поиске нашел только переделку под плафоны.
Вот тоже думаю про светодиоды.
Мои заводские платы больше 15 лет отработали нормально, проблема только сейчас появилась gpn
Добавлено спустя 28 секунд:
Про какую "контрольку" речь?Индикатор на БСК что ли?
да, про нее
По идее БСК должен ругаться... Не...???
торантино
Либо разъём окислился,либо контакт от лампочки отошел. Обычно это центральный, на пластмассовой загибулине. Я в него засовывал кусочек от винной пробки как распорку. Под лампами поворотов,перегородки и вообще где есть черный пластик ,лучше обклеить фольгированным скотчем. В солнечную погоду повороты и стопы будут ярче. Светодиоды не советую. Особенно в повороты. Они как то больше узким пучком светят. Это надо полностью набирать плату на светодиодах.
Моаи
4Q
Проверь ее цепь в фонаре контрольной лампочкой.
+1 4Q Поломка описана не корректно.
4Q писал(а):
Проблема с лампочкой стоп сигнала, упорно не хочет гореть, лампу поменял - не горит, контролька ее видит как перегоревшую.
это лечится?
Конечно лечится. причем не сложно. Smile Речь про которую из них? Если про здание фонари. У тебя задача проверить приходит ли на разъем, (прямо на разъеме мерь) при нажатии на тормоз. Если приходит смотреть в сторону контакта разъема, Если приходит на гибкую плату, смотреть на саму лампочку. Если лампочка целая, то на контакт лампочки с платой. Это и есть
Alexandr008 писал(а):
Пайкой плат задних фонарей
Т.е. Выкинуть нафиг гибкие платы и распять проводами раз и на всегда. Если на разъем не приходит, то смотреть по цепи до ч\я. (возможно будет достаточно разъем пару раз воткнуть вытокнуть, или убедиться что и туда не приходит. Если речь про доп стоп, то алгоритм тот же что и для фонаря. Smile Drinks or Beer
Тогда бы и в другом фонаре стоп не горел.
Моаи
Еще как да, Smile Drinks or Beer Без переделки релюхи лампы на светодиодах будут восприниматься как сгоревшие. При переделке релюхи, обратной дороги нет, т.е. при втыкании обычных ламп накаливания, плавиться релюха нафиг. Smile проходили уже Smile Drinks or Beer
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
А где там в описании было, что только один не горит? Wink
4Q писал(а):
Проблема с лампочкОЙ стоп сигнала
Моаи
О чем и вопрос был, Smile что, сколько и где? Ждем конкретизации Wink Drinks or Beer
Kuba
разбирал полностью задний фонарь.на плате в местах контакта с лампой напаивал на дорожку побольше олова стараясь не перегреть дорожку и потом при сборке подкладывал под это место кругляшок из вспененой резины толщиной около 3мм.если толще то лампочка потом в замок не зайдет.
полгода езжу все работает .бск не пищит.
4Q
Тупо подложить что-то под контакт в месте лампы?
Тут помощник нужен, чтоб на тормоз жал.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Не горит лампочка стопа, левая. Правая в норме.
И вообще последнее время часто стала светомузыка появляться на задних фонарях, помогает достать плату и пошевелить лампы.
С жабки разъём сдёрнул и в него перемычку...
Палка - отличный помощник. Good
А это из-за плохого контакта цепи массы в этом фонаре.
Kuba
зачем палка.
небольшой брусочек который подкладываю непосредственно возле лягушки стопов слегка нажимая педаль тормоза.
Я дико извиняюсь... а что, нельзя без всяких палок/брусочков обойтись? Снять разъём с конечника и замкнуть провода религия не позволяет? Smile
Меня не услышали на прошлой странице, может тебя услышат на этой... hehe
С палками /брусками быстрее hehe. Я кирпич на педаль клал или ложил
Естественно!
А руки обдирать,сдергивая и одевая клеммы на лягушку,совсем не обязательно.
4Q
да слышу я, слышу, мне проще привлечь кого нибудь
на каждом фонаре своя масса? это провод на корпус прикрученный?
Конечно.
Да.ЧЕРНЫЙ.
Прикручивается на одну из 4-х шпилек крепления фонаря к кузову.
На шпильке под клеммой ЧЕРНОГО провода должна быть корончатая зубастая шайба,
Плохой подгоревший контакт массы чаще бывает в колодке,одеваемой на плату фонаря.
Проще всего ищется пробником с лампочкой.
Kuba
и даже не брусочком а еще двухрублевой монетой можно педаль отжать.
Razz
Kuban Dangerous писал(а):
и даже
Razz
Сам такой... Razz Very Happy
Но:
Pardon
А у мну в гараже даже такой роскоши нет... карта банковская только в кармане. Pardon
А её подсовывать чо-то никакого желания нету. facepalm
Брусочки, палки, кирпичи? Ну да, можно и так... Они же у всех всегда под рукой. Smile
Сорян за "перехват" ноу-хау, не увидел, думал:" Щас к-а-а-к выступлю тут весь в белом... со своим высокотехнологичным решением!" facepalm lol1
Белый и пушистый,но.....
Развернуть
Kuba
я с государством в азартные игры не играю. Pardon
Страница 6 из 8
