VetalON
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Имеет ВАЗ 21124 16кл, мозги январь 7.2.
Предыстория.
Январь месяц. Машина не запускалась.. в фишке контакт перегорел на форсунки. Все попытки завести двигатель не увенчались успехом. Потом в очередной раз попытке запустить двигатель, при повороте ключа, разворотило глушитель. Проблему устранил, перемычки кинул на контакте, глушитель заменил. И где-то после этого и стал конским расход около 13л/100 км.. До этого было 10л/100км +/-.
По ELM327 данные вроде все в допусках
Глушитель.jpg |
141.95 KB |
87 раз(а) |
АЦП.jpg |
47.43 KB |
94 раз(а) |
Даннные ЕЛМ327.jpg |
101.53 KB |
128 раз(а) |
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
у меня глушитель повредило,когда я пользовался в морозы после неудачного пуска функцией ионизация свечей на бортовом компьютере гамма. Функция неплохая,но ....
по теме часовой расход 0,8 л-идеал...не сходится как то с расходом. может из-за снега или недоливают? какой мнгновенный расход при ровной езде на 4 передаче по трассе 60км/ч на открытом асфальте? около 7 литров на 95 бензине должен быть (от 5 до 8 плавает мнгновенный -может чуток уклон или тапок неравномерно держишь,правда у меня вош 7.9.7
Последний раз редактировалось: CROU (24 Марта 2021 19:55), всего редактировалось 1 раз
VetalON
На форуме 4 года
CROU писал(а):у меня глушитель повредило,когда я им пользовался в морозы после неудачного пуска функцией ионизация свечей на бортовом компьютере гамма. Функция неплохая,но ....
На трассе пока не удалось замерить расход! Сегодня вечером специально попробую проехать каких-то 10км! Статистику выложу по ELM327 через CarScanner.
Просто сравнивая с прошлым годом, существенно прибавился расход. Раньше на 20л спокойно проезжал в городском режиме 200км +/-.. сейчас 150км и стрелка на нуле, иногда чуть подымается вверх при неровности!
Я вот же тоже не пойму. Если по бортовику все показатели в принципе в допусках.. Куда тогда девается бензин... Думаю если бы где-то выливалось бы.. то заметил в гараже... запах или лужа.. а так то ничего ж нет.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
VetalON
длительность импульса впрыска в красной зоне .
это не есть хорошо.
VetalON писал(а):ВАЗ 21124 16кл, мозги январь 7.2.
- это лучше сразу в профиль внести.
Если проблема извечная, то нафига новую тему создал? Тем про расход тут , как у дурака махорки!
Спрашивал бы в любой из них, вот
тут про это читай, п.п. 2.2.1.
А по параметрам... текущая коррекция маловата. Отсюда и время впрыска низкое и расход "нормальный" (он считается от итогового времени впрыска), а форсы, между тем, текут. Или давка в рампе низка и они вместо распыла тупо льют.
А про красные зоны... не обращай внимания, херь все эти красные зоны. т.к. пороги в них по умолчанию выставлены как попало.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
И эта... ещё аккум заряди, т.к. разряжен он у тебя, а это тоже чутка прибавляет "аппетита" мотору.
VetalON
На форуме 4 года
Kuban Dangerous писал(а):VetalON
это не есть хорошо.
Включаю фары или мафон и становится в нормальнью зону показатель!
VetalON писал(а):Включаю фары или мафон и становится в нормальнью зону показатель! )
Какой? Время впрыска? Есно! Потому, как из-за увеличившейся нагрузки на гену растёт его сопротивление мотору. Соответственно, что бы удержать заданные обороты в "стойле" ЭБУ увеличивает время впрыска.
Ты, раз уж срОдил баян, лучше делай, что предлагают, хохмить потом будешь, когда резалт получишь.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
VetalON писал(а): при повороте ключа, разворотило глушитель.
А катализатор , как себя чувствует? Или удален?
VetalON
На форуме 4 года
nikolja 1201 писал(а):VetalON писал(а): при повороте ключа, разворотило глушитель.
Катализатор удален!
nikolja 1201
VetalON писал(а):Просто сравнивая с прошлым годом, существенно прибавился расход. Раньше на 20л спокойно проезжал в городском режиме 200км +/-.. сейчас 150км и стрелка на нуле, иногда чуть подымается вверх при неровности!
Это все относительные ощущения. Зависят от кучи факторов.
Не мешай машине работать.
VetalON
На форуме 4 года
nikolja 1201 писал(а):Не мешай машине работать.
Та никто не мешает
Сегодня вечером может напишу возможную причину..
VetalON писал(а):Сегодня вечером может напишу возможную причину..
Дык уже написаны ж... форсунки и/или давка в рампе и плюсом к ним ещё разряженный аккум. А, ну да, ещё и субъективность восприятия, т.к. контрольных замеров ты ни "тогда", ни "сейчас" не проводил, а значит объективных данных для реального сравнения нет, всё на уровне плацебо.
TrotylVLZ
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21907 2017 г. в. 1,6 л. 106 л. с.
Проверял в прошлом году весной и летом максимальный расход по трассе.
Весной 16,8 литров, летом 20,6.
Температура весной +14...16 градусов, окна были закрыты, летом +35...40, окна открыты были.
Режим работы двигателя - тапка в пол, обороты 5000-5200, 5 передача.
nikolja 1201
TrotylVLZ писал(а):Проверял в прошлом году весной и летом максимальный расход по трассе.
С какой целью?
Kuba
TrotylVLZ писал(а):Режим работы двигателя - тапка в пол, обороты 5000-5200, 5 передача.
она на 4000 тысячах уже 160 + едет .
куда ты там летал на таких оборотах.
TrotylVLZ писал(а):обороты 5000-5200, 5 передача.
188 - 195 км/час.
Kuban Dangerous писал(а):она на 4000 тысячах уже 160 + едет
150.
Лётчики, мать Вашу...
VetalON
На форуме 4 года
NAUexx писал(а):VetalON писал(а):Сегодня вечером может напишу возможную причину..
Вот именно. По этому было взято ТОПЛИВНЫЙ ПУСТОЙ бак в который залито 5л +/-! И катание в своем обычном режиме. Топливо закончилось на отметке 49,7км!
Мои заключения по расходу были взяти только со стрелки уровня топлива! Получается щас стрелка по другому показывает количество топлива нежели до этого. Из-за этого и все мои "сопли" были...
В этом режиме езды, по такой дороге как у меня в городе это нормальный результат в принципе.. Хотелось бы лучше, но имем шо имеем.
Всем спасибо. А я паникер
.. Не то, чтобы сразу проверить ЗАМЕРОМ таким ну или подобным!
Kuba
т808 писал(а):TrotylVLZ писал(а):обороты 5000-5200, 5 передача.
188 - 195 км/час.
150.
а значит ошибся чуток.160+ это на 4500 об.
давно было дело .больше разгонятся не стал ибо машина превратилась в холодец.
VetalON писал(а):по такой дороге как у меня в городе это нормальный результат в принципе..
В-о-о-т! А цельную ведь тему замутил, которых тут и так навалом.
Давай, не баянь больше.
А то вон тут народ уже пиписьками начал меряться.
124й.отжежцуко бегемот
Я тошню на 124м по городу и ниже 10л не опускается.хотя,вот недавно,27л на 250км,от лампы до лампы.ну да,10+
на 8кл 1.5 было 8-8.5
Дорого щас на мощных тачках ездить
Авто: Passat B5 1.8T AEB
VetalON
С учётом того как красиво хлопнуло имеет смысл поискать дырки не только в выпуске, но и во впуске. На предмет трещин, слетевших шлангов и т.п.
CROU
алекс спб я тоже так про 124 двигатель думал пока не купил Богдана. Правда там евро4 - у нас пробок нет,но езда на 1-2-3 передаче+горы,нечищенный снег,вобщем хуже чем в городе- расход-в статике 7,7л на 100 км. ваз 21114 тоже с 124 двигателем жрет как у тебя,хотя претензий нет к движку-может герметичности нет по впуску воздуха-затыкаешь ладонью впуск,двигатель глохнет и гофра после этого восстанавливает форму быстро,может прошивка такая евро2,а может и износ двигателя
CROU
-Viewer- писал(а):VetalON
да смесь похоже и пыхнула в банке-без последствий))
nikolja 1201
VetalON писал(а): По этому было взято ТОПЛИВНЫЙ ПУСТОЙ бак в который залито 5л +/-! И катание в своем обычном режиме. Топливо закончилось на отметке 49,7км!
Жестко. Особенно для топливного насоса.
