Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
собственно имеем samsung rl62zbpn. уже пару раз размораживал, на какое то короткое время помогало, но потом образовывалась вода в ящиках для фруктов внизу. И заметил, что холодильник почти работает беспрерывно.
Куда копать?
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Это святая вода мойся ей по утрам.
tim1202
Авто: гранта робот
на задней стенке должен быть дренаж. скорее всего он забился
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
tim1202 писал(а):на задней стенке должен быть дренаж. скорее всего он забился
угу, обычно чуть ниже охладителя в основной камере, его можно найти по желобам для сбора воды к дренажу.
Плюсану, у меня на старом боше вечно он какой-то слизью зарастает..как из-под ящика вода пошла - пора чистить..но это раза два-три в год.
Молотит все время - или фреона мало или где-то хороший подсос теплого воздуха ..Вариант - неисправно термореле, но тогда внутри будет как зимой на чукотке.
dmabr
Авто: Das Auto
LG обычно полный ноуфрост, нет там плвчущей стенки и дренажа. Вентилятор воздух по камере гоняет, а осушается он в отдельном отсеке.
Vassya
Авто: Синенькое
dmabr писал(а):LG обычно полный ноуфрост, нет там плвчущей стенки и дренажа. Вентилятор воздух по камере гоняет, а осушается он в отдельном отсеке.
ТС вроде про Самсунг грил.
По сабжу - уже писали - дренаж проверь
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
во всех нормальных не старых холодосах счас так.
[Fred]
Чем это он нормальный?
Ноуфрост мозги стоят 50% холодоса,если накроются.не считая тена и пропеллера
Служит такое 5-8 лет до отказа,если бюджетка
А капельного типа 12-18 лет,до износа компрессора,там нечему ломаться
Или нравится цыганщина,чем больше кнопок и дисплеев- тем круче?
алекс спб писал(а):[Fred]
Бош лет 25 отпахал и продолжает, только лампочка не работает..
там похоже её питание сломалось..
Бош это премиум.он щас 60+ стоит поди.немецкий
Ты возьми бюджетку,30-45,вот там запчасти из третьих стран 90% должны быть.Китай это же третья страна?
алекс спб писал(а):Лежандр
Зачем мне бюджетка, если у меня древний премиум работает? И если хлам стоит 45, а типа вещь 60 - думаю выбор очевиден.
З.Ы А теперь перенесем ситуацию на авто и что видим?...а то же самое, древний даже не премиум но японский и работает...
З.З.Ы Если китай это третья страна, то россия дай бог на пятую потянет...хотя морозилка им. саратова работает лет несколько..
Солярко
Авто: Кашкай.
На всякий случай пояснить, задняя стенка это имеется в виду не наружняя задняя, а внутри холодильника.
tim1202
Авто: гранта робот
Солярко писал(а):На всякий случай пояснить, задняя стенка это имеется в виду не наружняя задняя, а внутри холодильника.
которая сзади передней дверки
Vassya
Авто: Синенькое
tim1202 писал(а):Солярко писал(а):На всякий случай пояснить, задняя стенка это имеется в виду не наружняя задняя, а внутри холодильника.
Между внутренними боковыми
[Fred]
кто тебе такой бред внушил - плюнь ему в рожу. ещё вспомни сказку про два компрессора и один.
Солярко
Авто: Кашкай.
А чем два компрессора хуже , чем один? Можно разморозить морозилку не отключая сам холодильник или наоборот, и ещё когда мясом затариваю морозильную камеру, включаю подачу двух компрессоров на морозилку им так легче сразу заморозить, а потом уже раздачу на обычный режим каждый для своей камеры.
У меня годовалый Бош 55 цена у них, жрёт света что-то 3 рубля в день
Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
FHR писал(а):жрёт света что-то 3 рубля в день
А у меня ваще не жрёт )))
FHR писал(а):У меня годовалый Бош 55 цена у них, жрёт света что-то 3 рубля в день
Че-то до хрена, у меня вся квартира жрет меньше...или у вас кило ваттов больно дорогое..
Vassya писал(а):tim1202 писал(а):Солярко писал(а):На всякий случай пояснить, задняя стенка это имеется в виду не наружняя задняя, а внутри холодильника.
знатно обьясняете
Теперь точно не запутается
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Чья сборка? Бош за 55?
алекс спб писал(а):Vassya писал(а):tim1202 писал(а):Солярко писал(а):На всякий случай пояснить, задняя стенка это имеется в виду не наружняя задняя, а внутри холодильника.
знатно обьясняете
Написано смотрите на наклейке на холодос наверное с обратной стороне, попробывал из ниши вытащить не идёт он не на колёсах.
Похожие есть двухкамерники, но у меня скидос ломовой был тк коцка на боковой стенке а у меня он прислонен с той стороны к стенке и мне пофиг я не эстет
Колесы у уважающего себя холодоса сзади, а спереди ножки-винты...чтоб ехал, чуть завалить назад надо..
