надо задомкратить повыше левую сторону и в таком виде подлить масла
Либо через сапун с помощью "переходного шланга", тут даже домкратить не надо
Я так понимаю, что две боковые пробки синего цвета на картере - нижняя для слива, выше, возле оси привода, для залива?
А где здесь сапун?
А где здесь сапун?
Где-то обязательно должен быть , в верхней части коробки, возможно прикрыт резиновым колпачком
Реально ли в эту коробку долить масло (проверить уровень) без ямы или подъёмника?
Интервал замены 70 тк. У меня сейчас 51 тк.
Ты промываешь коробку при замене?
теперь мойка желательна.
Ни к чему портить новое масло не до конца слитым промывочным.
А нафига?
Чтоб не поганить свежее масло большим количеством всякой гадости которая там сейчас присутствует.
Чо уж так то заморачиваться то?
Мойка занимает минут 15 максимум:
Применительно к твоему случаю поменять масло надо было ещё 50 тысяч назад
Объем масла, заливаемого в коробку ВАЗ-2181, уменьшился на треть. Более того, с запуском в серию перешли с минералки на полусинтетику, которая сохраняет рабочие свойства до —42 ºС. Причем это касается и новой коробки, и старой (ее пока устанавливают на дешевые модификации «Стандарт»). Смазка не требует замены весь срок службы автомобиля, то есть в течение пяти лет или 200 тыс. км пробега. https://www.zr.ru/content/articles/504079-novaja_korobka_peredach_granty_i_kaliny_taga_k_trosu/
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ЛАДА С МКПП 2181 И ЗАМЕНА МАСЛА
Замена смазки в коробке по регламенту осуществляется каждые 5 лет либо 75 000 км пробега. Производитель рекомендует заливать Роснефть Kinetic Service SAE 75W-85 API GL-4 или аналог. Всего в трансмиссии находится 2.35 литра масла, но для замены понадобится около 2-х литров. https://otoba.ru/transmissii/vaz/2181.html
Если у тебя преимущественно городская езда,то самое время масло заменить
по городу я мало езжу.
в сервисной книжке написано, что регламент замены масла через каждые 180 тк и ни слова про 5 лет.
Пишут, что прошли те времена, когда на заводе заливали дешёвую минералку,
нужно соответствующими атрибутами обставить
Про годы эксплуатации там нет ни слова и на моторное масло,и на ремень ГРМ.
Не смазки!,а масла.
Фигню пишут, в двух машинах 18 и 19 годов (Веста и Гранта) которые доводилось изучать с завода залито нечто с крайне отвратительными характеристиками.
жены нету и с боярой завязано без месяца 22 года назад
Как отвратительные характеристики определил?
Рекомендую, с ЛОЛа
