nudnji, принцип проверки ключей тестером в двух словах можно описать так: "это только гриппом все вместе болеют, а с ума сходят по одиночке".
В двух словах, два ключа совершенно одинаково выйти из строя не могут (ну... могут, конечно, но крайне редко), т. е., поскольку есть два совершенно одинаковых канала, то их можно сравнивать!
Берёшь мультиметр, ставишь его на Омы и тыкаешь сначала в пару ног одного, запоминаешь, чего тебе тестер показал. Потом переходишь на ту же пару ног другого и с той же полярностью щупов. Сравниваешь показания. Потом меняешь полярность и проделываешь то же самое. Берёшь следующую пару ног и всё повторяешь, каждый раз сравнивая показания с "соседом". В итого у тебя должно получиться 6 измерений на каждом ключе, всего 12. Если будут сильные расхождения, выпаиваешь оба, бежишь в магаз и покупаешь новые, запаиваешь и радуешься жизни.
Это вкратце, не вдаваясь в тонкости электроники и измерения параметров полевых транзисторов, т.е. "курс молодого бойца" для чайников в электронике. Там, конечно, очень много нюансов, опытный электронщик и по единственному измерению может забраковать ключ (ну, например, если сток-исток показывает "короткое"), но это нужно понимать, чего делаешь и как эта схема должна работать.
