wasd
Поставил китайский Андроид,а он сцуко ,при выключение включает время на экране facepalm Кто подскажет.как убрать время с экрана?
Можно конечно экран выключить через кнопку в Андроиде supercool
Но эта нехорошая кнопка иногда зависает supercool приходитца перезагружать агрегат facepalm
А хочетца чтобы нажав на копку выкл,экран был таким
Гугл зырил,но что там написано не подходит cry
Маркером замажь
Че нерусский штоле pst
wasd
Я б замазал,но,АКБ садитца wwow
wasd
Поставь 90ач
Я таз на почти сутки оставлял на габаритах,заводил
Добавлено спустя 59 секунд:
Рубильник можно
Хрясь и питание на монитор выключено
Пустить через замок зажигания
wasd
Ну тогда и гену менять на 90 нуно facepalm
Да что то через замок не получилось,разьём тот же,не знаю почему supercool Остально всё работает,подцветка,задний ход,ночь.день
Последний раз редактировалось: wasd (24 Апреля 2021 13:28), всего редактировалось 1 раз
Там же поди два провода,как на мафоне- один на силу,другой на замок
Силовой для памяти,с замка на активность кнопок и дисплея
Ты инструкцию читал? Или как русский- синий минус,красные все в плюс?
wasd
На родной разьём ,просто переходник одеваетца,все провода долны быть как родные,но чёт не срослось
А че это у меня на бортовом компьютере даже на выкл зажигании при правильной схеме включения кажется время,и разряда акка нет??
Значит,у тебя система активна,
Проверь- не включая замок запустится монитор и меню? Не должна!
wasd
Когда стояла родная система,её можно было вкл без ключа кнопкой supercool но через 20 минут она сама выключалась Wink
Едь к электрику,раз не готов искать схемы подключения и спрашивать великий Яндекс
А нет там в девайсе настроек экрана как в телефоне или планшете?
З.Ы Никогда не имел дел с автомобильным андроидом.. Pardon
wasd
Пока не нашёл.В настройках времени нету двойного экрана supercool
Тока настройка времени по сети ,ну просто установка времени 24-12
А экрана тока яркость Wink
Зачем тебе настройки
Найди схему подключения
maz579
Ты криво подключил. Если этой хрени нет на 4pda, пиши продавцу.
wasd
Там на родную клему одеваетца переходник для Андроида,Перепутать трудно supercool
Просто тупо нужно убрать часы с выключеного экрана facepalm
Вот пример,но он не подходит cry
maz579 писал(а):
Ты криво подключил.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
тебе надо "обрезать" питание магнитолы...похх на часы, всё равно будет жрать батарею
дмитрийй писал(а):
maz579 писал(а):
Ты криво подключил.
И каждый раз её настраивать заново? Там батарейка есть внутри чтоб настройки сохранять? hehe
З.Ы Почему у меня аккум недели три или больше держит сигналку и магнитолу, что я не так делаю?.. wwow
я не знаю что за гавно купил шпрот., у меня тайс, еси три дня не пользуешь,то андроид будет загружаццо, но настройки не сбиваются...а так в "ждущем" режиме...и батарейка не ест и на экране нет часов
Если точнее,провод активации,а провод силы оставить
Тогда и память будет и жрать не будет
К электрику предлагали уже?
Есть тупо корявые поделки,с такой вот микросхемой исполнения,типа китайского молотка,который отламывается при ударе
Зато дёшево и красиво gpn
Ну таки провод активации через замок же должен идти?.. cry
Да хоть через кнопку в сидухе,жо села,магнитола включилась pst
Суть одна,
Суть одна,
Так завяжи показ часов на экране на провод силы - они и будут казать независимо от активации...что похоже мы и видим..ход-то часов на неё точно завязан.. hehe
wasd
Ну что? Мудрейшие,как часы убрать с экрана Андроида supercool
franzferdinand
Прошить голову прошивкой, которая позволит это сделать. Если голова не совсем уж эксклюзив, то инфы на 4 пда полно.
Чото комплектуха совсем голая. Какой год, какой пробег?
poliman
машину надо менять
бери гранту
там подсветки нема
