wasd
Поставил китайский Андроид,а он сцуко ,при выключение включает время на экране
Кто подскажет.как убрать время с экрана?
Можно конечно экран выключить через кнопку в Андроиде
Но эта нехорошая кнопка иногда зависает
приходитца перезагружать агрегат
А хочетца чтобы нажав на копку выкл,экран был таким
Гугл зырил,но что там написано не подходит
Маркером замажь
Че нерусский штоле
wasd
Я б замазал,но,АКБ садитца
wasd
Поставь 90ач
Я таз на почти сутки оставлял на габаритах,заводил
Добавлено спустя 59 секунд:
Рубильник можно
Хрясь и питание на монитор выключено
Пустить через замок зажигания
wasd
Ну тогда и гену менять на 90 нуно
Да что то через замок не получилось,разьём тот же,не знаю почему
Остально всё работает,подцветка,задний ход,ночь.день
Последний раз редактировалось: wasd (24 Апреля 2021 13:28), всего редактировалось 1 раз
Там же поди два провода,как на мафоне- один на силу,другой на замок
Силовой для памяти,с замка на активность кнопок и дисплея
Ты инструкцию читал? Или как русский- синий минус,красные все в плюс?
wasd
На родной разьём ,просто переходник одеваетца,все провода долны быть как родные,но чёт не срослось
А че это у меня на бортовом компьютере даже на выкл зажигании при правильной схеме включения кажется время,и разряда акка нет??
Значит,у тебя система активна,
Проверь- не включая замок запустится монитор и меню? Не должна!
wasd
Когда стояла родная система,её можно было вкл без ключа кнопкой
но через 20 минут она сама выключалась
Едь к электрику,раз не готов искать схемы подключения и спрашивать великий Яндекс
алекс спб писал(а):Едь к электрику,раз не готов искать схемы подключения и спрашивать великий Яндекс
А нет там в девайсе настроек экрана как в телефоне или планшете?
З.Ы Никогда не имел дел с автомобильным андроидом..
wasd
Пока не нашёл.В настройках времени нету двойного экрана
Тока настройка времени по сети ,ну просто установка времени 24-12
А экрана тока яркость
Зачем тебе настройки
Найди схему подключения
maz579
Авто: Гранта lift АМТ
Ты криво подключил. Если этой хрени нет на 4pda, пиши продавцу.
wasd
Там на родную клему одеваетца переходник для Андроида,Перепутать трудно
Просто тупо нужно убрать часы с выключеного экрана
Вот пример,но он не подходит
Авто: LADA GFL110
maz579 писал(а):Ты криво подключил.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
wasd писал(а):Просто тупо нужно убрать часы с выключеного экрана
тебе надо "обрезать" питание магнитолы...похх на часы, всё равно будет жрать батарею
дмитрийй писал(а):maz579 писал(а):Ты криво подключил.
И каждый раз её настраивать заново? Там батарейка есть внутри чтоб настройки сохранять?
З.Ы Почему у меня аккум недели три или больше держит сигналку и магнитолу, что я не так делаю?..
Авто: LADA GFL110
я не знаю что за гавно купил шпрот., у меня тайс, еси три дня не пользуешь,то андроид будет загружаццо, но настройки не сбиваются...а так в "ждущем" режиме...и батарейка не ест и на экране нет часов
дмитрийй писал(а):надо "обрезать" питание магнитолы...похх на часы, всё равно будет жрать батарею
Если точнее,провод активации,а провод силы оставить
Тогда и память будет и жрать не будет
К электрику предлагали уже?
Есть тупо корявые поделки,с такой вот микросхемой исполнения,типа китайского молотка,который отламывается при ударе
Зато дёшево и красиво
алекс спб писал(а):дмитрийй писал(а):надо "обрезать" питание магнитолы...похх на часы, всё равно будет жрать батарею
Ну таки провод активации через замок же должен идти?..
Да хоть через кнопку в сидухе,жо села,магнитола включилась
Суть одна,
алекс спб писал(а):Да хоть через кнопку в сидухе,жо села,магнитола включилась
Суть одна,
Так завяжи показ часов на экране на провод силы - они и будут казать независимо от активации...что похоже мы и видим..ход-то часов на неё точно завязан..
wasd
Ну что? Мудрейшие,как часы убрать с экрана Андроида
franzferdinand
На форуме 10 лет
Авто: VW Polo Sedan '13
Прошить голову прошивкой, которая позволит это сделать. Если голова не совсем уж эксклюзив, то инфы на 4 пда полно.
Чото комплектуха совсем голая. Какой год, какой пробег?
poliman
машину надо менять
бери гранту
там подсветки нема
