Страница 2 из 11
Нужны ли дискам центрирующие кольца ?
  • 1.Да нужны! Без них колеса криво встают на ступицу.[ 4 ]30%
  • 2.Нет! Всегда без них обходился и нигде ничего не било.[ 9 ]69%
Всего голосов: 13
Garik36
kazak1102 писал(а):
Шпильку ввернул, потом колесо, пару болтов, шпильку долой...
Пожалуй, самое простое решение supercool
nikolja 1201 писал(а):
Это не космические технологии
У меня - авиационные технологии hehe
Последний раз редактировалось: Garik36 (25 Апреля 2021 22:01), всего редактировалось 1 раз
All Exx64
Garik36 писал(а):
Это вообще ковка
Это образное выражение. Ковка - литье под давлением.
Нет:
Развернуть
Технология изготовления кованых дисков включает метод горячей объемной штамповки. Процесс горячей штамповки выглядит примерно так: заготовка нагревается до температуры около 400 С, затем она деформируется и с помощью штампа, в который она заливается под прессом, ей придается определенная форма. Термическую обработку многие производители кованых дисков не используют, потому как используемый сплав и без этого демонстрирует такие же характеристики. Следующий этап, используемый в производстве кованых дисков – механическая обработка, после которой на кованый диск наносится защитной покрытие.
https://www.konsulavto.ru/production_wheels
Впрочем, справедливости ради следует отметить, что понятие «ковка» несколько не соответствует той технологии обработки алюминиевых заготовок, которая обеспечивает дискам прочность – метод горячей штамповки предполагает поэтапное воздействие на заготовки прессами, с усилием от 6 до 20 тысяч тонн и «штампами» весом около 10 тонн. После каждого цикла ударов заготовки заново раскаляются в высокотемпературных печах. Процесс лишь отчасти напоминает ковку – прессы берут на себя роль «молота», а автоматические печи – «горнила». Чтобы выдержать такую обработку, да еще и принять требуемую форму, металл должен быть очень пластичным – для достижения этого качества алюминий сплавляется с магнием. В результате образуется очень легкий, многослойный, волокнистый материал, который не «лопается» от ударов, а только гнется, и то, если сила внешнего воздействия очень высока.
https://tdsm.ru/article/view/primenenie-aluminia-v-proizvodstve-kolesnyh-diskov-litye-diski-cast-iii
Не оригинал никогда не отцентрируется одними болтами без биения
Если диаметр отверстия под ступицу = диаметру ступицы, то куда и какие центровочные кольца совать?
nikolja 1201
kazak1102 писал(а):
Та Йота
Она не так чувствительна, как ВАЗ в диапазоне 100 - 120 км/ч. Ходовая ВАЗ в этом диапазоне входит в резонанс и при малейшем дисбалансе в колесах получаем неплохую вибрацию.
Не оригинал никогда не отцентрируется одними болтами без биения.
Это если диски затягивались трубой в 1 метр да ещё и с ноги, и им кабздец настал... Very Happy Племяш не жалуется... supercool
All Exx64
Сколько их видел,все с выборками под штифты.
Вот именно - выборка, а не отверстие.
У меня кованые ВСМПО, с отверстиями насквозь. Pardon
Размер файла: 299.99 KB
Просмотрено: 105 раз(а)
Garik36
ВСМПО вообще - Good Жаль, я это поздно понял...
Надо продолжать ездить на штамповках, и не выпендриваться
Последний раз редактировалось: Garik36 (25 Апреля 2021 22:02), всего редактировалось 1 раз
nikolja 1201
All Exx64 писал(а):
Нет:
Примерно то же я сказал в двух словах.
Не видел ни разу.
Насколько я помню, люминий всегда льётся под давлением, на нашем заводе именно так и лили (к примеру, радиаторы на транзисторы, некоторые корпуса)... supercool
Ну не знаю... Я ВАЗ не разгонял до таких скоростей (на неправильных колёсах)... Pardon
Garik36
У меня на штампах такое очень заметно facepalm
Не видел ни разу.
Завтра могу сфотать... Но не ковка...
nikolja 1201
Да, это Вещь... Я Обычное литье имел в виду. Пардоньте. Подтупливаю... Праздник все-таки.
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!
В твоих штампах НАВЕРНЯКА отверстие под ступицу нормальное... Дело в какчестве изделия, думаю... А при балансировке ничего не говорят...???
nikolja 1201
kazak1102 писал(а):
Но не ковка...
Drinks or Beer
Garik36
Наверняка, диски-то китайские Pardon
Ничего. Но балансировал последний раз три года назад.
Не видел ни разу.
facepalm
На 15хе 2 комплекта литья стояли с 58,5 мм. И на приоре с тем же диаметром комплект.
4х98 диски разве ещё с каким то диаметром продают?
nikolja 1201
Была здесь тема - ставили семерочные колпаки в ПП штамповку. Работает.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
И очень много разных...
All Exx64
У тебя в Воронеже ковки ВСМПО - полно...куда спешил-то?
Я вот за своими в Тулу смотался...
Последний раз редактировалось: All Exx64 (25 Апреля 2021 22:13), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Фиатовские вроде есть такие - разболтовка наша (родственники ведь), а ЦО другое.
Добавлено спустя 26 секунд:
Дорого очень.
Для интереса в инет магазе в подборе дисков вбил 4х98, 14 и 15 литье идёт только 58.5 и 58.6
Ага. Где их только найти hehe
https://www.voronezhavto.ru/katalog/katalog-igrushek/avtomobilnye-diski?&flt_force_values=1&catid=20066&ext_custom_43=4&ext_custom_56=98&ext_custom_57=%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B9&action=search&offset=100&pf=1
Garik36
Где их только найти
Читал на Драйве, чел заказывал из Москвы 15ые штамповки с 4х98.
Есть то они может и есть, только вот купить такие диски реально проблема. И в 99% случаях диски с такой разболтовкой продаются для ваза, с соответствующим отверстием.
И "ни разу не видел" это полнейший бред.
Garik36
Вроде можно найти в инет-магазах для иномарок.
All Exx64
Как кованые диски делают:
https://www.drive2.ru/b/458551050559855985/
nikolja 1201
Польша, Германия и другие "братские" государства.
Речь не о разболтовке.
Вот под такие и нужны центрирующие кольца.
Страница 2 из 11
