Страница 3 из 11
Нужны ли дискам центрирующие кольца ?
  • 1.Да нужны! Без них колеса криво встают на ступицу.[ 4 ]30%
  • 2.Нет! Всегда без них обходился и нигде ничего не било.[ 9 ]69%
Всего голосов: 13
kazak1102 писал(а):
Шпильку ввернул, потом колесо, пару болтов, шпильку долой...
facepalm Да ещё шпильку подходящую держать под рукой...
nikolja 1201 писал(а):
Вот именно - выборка, а не отверстие.
Есть и с отверстиями, у меня Слики были такие.
Alexandr008 писал(а):
Если диаметр отверстия под ступицу = диаметру ступицы, то куда и какие центровочные кольца совать?
Не видел ни разу.
Опять же, Слики - там и ЦО как надо, и отверстия под направляющие.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
4х98 диски разве ещё с каким то диаметром продают?
Продают, и я бы сказал их большинство, даже ВСМПО у меня были с кольцами, что на 13шке, что на 12шке, разные модели, но ЦО бОльшего размера.
nikolja 1201
Да, я не имел в виду лучшее, что может быть. Drinks or Beer
Далеко не каждый себе позволит такие диски на ВАЗ.
Garik36 писал(а):
Вроде можно найти в инет-магазах для иномарок.
Да можно конечно.
Просто человек пишет, что "вазовские" диски не видел facepalm
Добавлено спустя 1 минуту:
Я выше ссылку на "большинство" привёл.
Вот что ты споришь? У меня сейчас диски на восьмёрке с кольцами (справедливости ради, они под двойную разболтовку), на других машинах были с кольцами, при чём это ВСМПО, как уже писал выше, у друга на 2х машинах с кольцами (ВСМПО и китай), и предыдущие диски тоже были с ними, и ещё куча машин которые мне приходилось ковырять, были с проставочными кольцами. Ну привёл ты ссылку на магаз, который сориентировался на ВАЗы, подобрав диски именно с таким как нужно ЦО (кстати это ещё не факт, могут продавать с кольцами, а писать нужное ЦО, и скорей всего так и есть). Вот держи ссылку с кучей дисков, с ЦО отличным от 58,1: https://www.e-katalog.ru/ek-list.php?presets_=36499%2C11367%2C11387%2C11388%2C11390%2C16470%2C11373&katalog_=338&pf_=1&order_=pop&save_podbor_=1
nikolja 1201
Для ВАЗа. Это не одно и то же. А родные легкосплавные ВАЗовские - это просто пластилин. facepalm
Ну да... Свои уже 2 раза катал... Ещё на раз есть... supercool
Дальше токо штампы... hehe
nikolja 1201
Кстати. С возрастом понимаешь, что это идеальный вариант. И резина целая, и ходовая, в с случае чего. Прокатал, покрасил и ездий дальше.
TDream
Дааа... Стареем... hehe
Аналогичное принял решение после пойманной ямы на трассе, выкинутого колпака и прокатанного диска. Это уже на Стёпе. Pardon
х123ас писал(а):
Вот что ты споришь?
С чем я спорю? facepalm я разве говорю, что кроме вазовский дырки ничего нет.?? Есть и то и то, и с вазовской дыркой дисков продаётся больше. Магаз тот на ваз не ориентирован, а продаёт все подряд.
И я выше приводил пример, что лично сам покупал 3 комплекта литья на ваз (и к слову, один комплект штампов) и все они были с ЦО 58.5. Соответственно ни каких я колец не ставил и вибраций у меня не было.
А спорю я лишь вот с этим утверждением
Не оригинал никогда не отцентрируется одними болтами без биения
Потому как полно неоригинала со штатным для ваза ЦО
nikolja 1201
Если это соответствует действительности то , конечно, спорить не буду. Но, к сожалению, даже ВАЗовские ступицы далеки до идеального размера.
Моаи
подскажите как из замка нового образца, (без реле) сделать старого образца (с реле) Чет смотрю и въехать не могу. У нового чет сильно не хватает положений. Такое впечатление что все перемычками на колодке. У одного уходит, у второго приходит. Чет как-то сыкотно методом тыка проверять.
Распиновка замка зажигания ВАЗ-2109 нового образца:
1 приходит +12В постоянно
2 приходит +12В постоянно
3 приходит +12В после включения зажигания (контакт 15), при старте II не пропадает;
4 приходит +12В после включения зажигания (контакт 15/2), пропадает при старте (II);
5 положение I, уходит +12В на стартер (контакт 50);
6 приходит +12В после включения зажигания (контакт 15), при старте II не пропадает;
7 приходит +12В от АКБ (контакт 30);
8 приходит +12В постоянно.
Распиновка замка зажигания ВАЗ-2109 с разгрузочным реле:
1 приходит +12В вположении I, II, III (стоянка)
2 приходит +12В вположении I, II, III (стоянка)
3 приходит +12В вположении III (стоянка)
4 положение I,уходит +12В после включения зажигания (контакт 15/2), пропадает при старте (II);
6 положение I, уходит +12В после включения зажигания (контакт 15), при старте II не пропадает;
Размер файла: 83.25 KB
Просмотрено: 98 раз(а)
Размер файла: 53.91 KB
Просмотрено: 112 раз(а)
nikolja 1201
Найди схему замка 2110 с реле зажигания (разгрузочным) и по нему соедини.
На десятках никогда не ставились замки зажигания с разгрузочным реле!
Эта функция у них возложена на К6 в ЧЯ.
nikolja 1201
От того где находится само реле его функция не меняется...
Еще как меняется!
От твоего ответа Моаи ни холодно,ни горячо - он не об этом спрашивал. nea
Насколько хорошо в схемах разбираешься ?
Последний раз редактировалось: т808 (26 Апреля 2021 13:57), всего редактировалось 1 раз
nikolja 1201
Некогда мне рисовать схему, как втулить реле.
Добавлено спустя 51 секунду:
Думаю при желании можно найти готовые варианты.
торантино
Это образное выражение. Ковка - литье под давлением.
Смотрел ролик про ковку. Отличие от литья в том что паковка разогревается и куётся. Тем самым меняется структура сплава на более твёрдую.
Не бывает у легкосплавных дисков отверстий под направляющие.
Редко. В основном широкие проймы под направляйки.
они болтами прекрасно центрируются.
Будет на 110 бить в руль.
Это очень хорошо,но не всегда бывает.
kazak1102 писал(а):
Я ВАЗ не разгонял до таких скоростей
Тогда об чём речь?
Что в магазинах продаётся-в большинстве будут болтаться на пояске ступицы пол миллиметра ,не меньше. Этого достаточно что бы колесо било. Родные вазовские штампы не бъют. А их клонов,сейчас куча и садятся они все с болтанкой. Так как универсальные,как чехлы,на все машины.
За последние 30 лет на это ни разу никто не пожаловался. supercool
Сергей050582
ваз 21099 затекает вода в багажник . левая половина под ковриком и ковролином постоянно сырое.. (иногда даже где запаска стоит лужа )летом иногда просушиваю если есть время и погода позволяет . просмотрел заднее стекло особого мусора между кузовом и резинкой не заметил.. откуда вода туда попадает и что можно сделать?
как не странно шумка сырая столько лет но пол вполне хорош лишь немного есть ржавчины на швах..
торантино
Уплотнение фонарей проверь.
Сергей050582
Не согласен! Диск центруется по по ступице болты лишь его прижимают. У самого есть комплект литья у которых диаметр заметно больше ступицы! Ездить на них просто не реально! Так и валяются много лет ....и продать не возможно! Такие косяки не кому не нужны..
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Маловероятно! Так после сильного дождя вода аж на коврике резином стоит!!Причем именно со стороны заднего сиденья!!!!Либо там не одно место откуда она затекает
торантино
Подложи полоски жести по толщине так, что бы диск сел плотно на поясок
ступицы. Снимался с пояска от слабого пинка или удара кулаком. Не захочешь продавать.
Тогда из под уплотнителя сверху. Сунь лист бумаги под резинку и захлопни дверь. Либо натри уплотнитель мелом и посмотри отпечаток на двери. Или залезь в багажник и пусть кто нибудь льёт сверху.
Сергей050582
Не не .. я боюсь тесных замкнутых пространств pst
А на кой чёрт они тогда конусом...??? supercool
торантино писал(а):
Тогда об чём речь?
А ты не выдёргивай фразу... Там было ещё про то, что я не разгонял на неправильных дисках, потому как у меня правильные...
Так вот... Нифига... Сегодня обратил на это внимание, диск на ступице при монтаже легко болтается вверх/вниз на пару мм, следовательно центровочное отверстие больше, чем должно быть... И ещё момент из этого следующий... Так как я на этих дисках где-то с 2008-го года, и проблем не возникало на любых скоростях (я был любитель отжечь, и мои штрафы только за превышение) болтами диски центрируются однозначно, и до того качественно, что я даже не знал, что у меня в диццках дыры большие... hehe
NWorker93
Всем привет. Есть Вася-Диагност. Покупался и успешно использовался для VW. Можно ли с помощью него почитать чепырку 2114?
Страница 3 из 11
