подтянул массу в салоне, которая к моторному щиту крепится, крутил ее крутил, я так понял ее полностью нельзя затянуть т.к. усилие не меняется да и гайка вроде не накручивается глубже?
Вот она не мнётся ли? Или я не "в ту степь"?
Дык а там вроде пластиковая проставка под консолью, не? Вот она не мнётся ли? Или я не "в ту степь"?
там просто из металлического листа торчит шпилька, а не ней гайка и всё
Так понимаю мозги отвалились?
тормоза сразу отказывают как глохнет движок?
Ой, свези авту к спецу, с твоими познаниями в неё лучше не лезть... или её спалишь или сам угробишься, тфьу три раза.
просто первая машина, купил недавно, интересно самому разобраться что к чему. Но если заведется то отвезу) интересно самому разобраться что к чему.
если заведется
Проверяй клеммы на аккуме и на шпильке "В+" генератора. Если там порядок, то "топай" вот по этой схеме от шпильки "В+" по розовому проводу до ЗЗ.
Тогда на приборке ни указатели,ни индикаторы не работали бы,
А вот чот каацца мне, что сейчас именно так и есть, а ТС, с перепугу, на этот момент и не обратил внимания. Напоминаю, стартёр то тоже молчит, а это либо сам ЗЗ, либо приходящий на него "+" отвалился.
А проверь ка ты массу с аккума на двигатель (толстый провод от минусовой клеммы аккума к двигателю), подрыгай её.
ВАЗ 2110 1.5 8кл. 2006г.
лишь бы сегодня вечером завелась чтоб во двор отогнать
лампочки загорались но стартер не крутил
может перегорела?
может перегорела?
и нажми на "пипку" в крышке бачка с тормозной жидкостью.
когда крутил стартер лампочка тормозухи горела.
на приборке пока ключ вертел лампочки ручника и маслёнки то загорались то нет..
Теперь, раз даже уже и чек не горит и стартёр молчит. то делай пробник - лампа мощностью не менее 21 Ватт (поворотники, стопари), припаиваешь к ней два провода, фсё, пробник готов.
Теперь разбирай рулевую колонку (как, в мурзилке ищи, там всё есть), подбирайся к разъёму ЗЗ и одним проводом от лампы подключайся к розовому проводу в колодке ЗЗ. Второй провод от контрольки подцепи к массе (металлической части кузова) в любом удобном месте. Лампа должна загореться. Вот теперь начинай шевелить клеммы на аккуме (в том числе и минусовую), на генераторе и смотри на лампу. Где мигнёт, там и есть плохой контакт. Если лампа совсем не загорится. то делаешь всё то же, только добивайся уже не потухания, а загорания лампы.
