Стажерище
Сначала поднимается нормально, а вот когда остается сантиметров 3-5 до верха, начинает подниматься задняя часть стекла, а передняя "застревает". Стеклоподъемник ручной.Приходится или прилагать сумасшедшие усилия, или поджимать передок стекла рукой наружу. Снимал обшивку, проверял затяжку гаек, вроде всё в порядке. К сожалению, больше не знаю, в чём может быть дело...
Вся фигня началась неделю-полторы назад, до этого было нормально.
Motistuta
Стажерище
у меня тоже самое. В моём случае стекло вылезло из правого паза, по которому ездит :-( обратно вставить не получилось, но у меня не такие большие усилия нада прикладывать, так чутка рукой.
Заодно и руку размял, ёпт фитнэс прям. Very Happy Very Happy Smile
Я к таким весчам уже с иронией инач низя Smile
Сергей 22
Motistuta
Ты че предлагаешь забить на проблему?
rom508
В сухую ясную погоду закрываются нормально оба стекла. Как пройдёт дождик правое стекло приходится вверх дотягивать рукой.
aviatorrr
Стажерище
Поиском пользуйся Mad
ну раз уш лень то напишу во первых какой кар у тя ?
а так снимаеш обшивку и регулируй механизм перво наперво завали малость в перёд верх механизма проверь если не исправится то низ на зад
но саветовать бесполезно надо просто искать положение при катором все будет гут
Стажерище
aviatorrr
И точно, забыл указать))) У меня 99я.
Да уж... Полезу еще раз смотреть. Может, правда, трапецию попробовать наклонить... В общем пока фиг знает Very Happy
urii
У меня такая фигня была после дождя не закрывалось окно со стороны пасажира, а сигналка с дожимом стекол и вот как то раз на ночь машина осталась с недожатым (раскрытым окном), я утром охренел. Решил проблему так: немного подвигал само стекло влево-вправо нашел положение при котором стало закрываться и почистил боковые уплотнители (незнаю как они правильно называются) там много песка было.
Levski
у меня подобная фигня на обоих передних стеклах. стеклоподъемник - электрический, штатный, троссовый. Регулировка положения стекла (те два болта, к которым крепится рельс, двигающий стекло) - не помогает. можно в любом положении поставить - все равно косячит.
у меня люфт где-то еще - нужно менять весь механизм. мне лень Wink
DmitriyVN
Motistuta писал(а):
Стажерище
Та же фигня, с тазом без иронии жить, ни каких нервов не хватит.
Motistuta
да нет канечна, просто нада время, которого нету щас. Делать нада.
aviatorrr
Попробуй направляющими поиграть должно помоч
badboy2115
Kamikadze
У меня след. проблема... левое водительское стекло (штатный эл. стеклоподъемник) ходит нормально, а пассажирское - медленно. Перекоса нет, силиконовой смазкой брызгал... одна хрень!!!! Чуть лучше начинает ходить... но ненадолго... и, все равно, хуже водительского!!! Что делать - не знаю!!!
Levski
aviatorrr, пробовал. не помогает. люфт где-то еще. то пройдет, то снова появится... Sad
