Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
Сначала поднимается нормально, а вот когда остается сантиметров 3-5 до верха, начинает подниматься задняя часть стекла, а передняя "застревает". Стеклоподъемник ручной.Приходится или прилагать сумасшедшие усилия, или поджимать передок стекла рукой наружу. Снимал обшивку, проверял затяжку гаек, вроде всё в порядке. К сожалению, больше не знаю, в чём может быть дело...
Вся фигня началась неделю-полторы назад, до этого было нормально.
Motistuta
Стажерище
у меня тоже самое. В моём случае стекло вылезло из правого паза, по которому ездит :-( обратно вставить не получилось, но у меня не такие большие усилия нада прикладывать, так чутка рукой.
Заодно и руку размял, ёпт фитнэс прям.
Я к таким весчам уже с иронией инач низя
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Motistuta
Ты че предлагаешь забить на проблему?
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Стажерище писал(а):Сначала поднимается нормально, а вот когда остается сантиметров 3-5 до верха, начинает подниматься задняя часть стекла, а передняя "застревает". Стеклоподъемник ручной.Приходится или прилагать сумасшедшие усилия, или поджимать передок стекла рукой наружу. Снимал обшивку, проверял затяжку гаек, вроде всё в порядке. К сожалению, больше не знаю, в чём может быть дело...
В сухую ясную погоду закрываются нормально оба стекла. Как пройдёт дождик правое стекло приходится вверх дотягивать рукой.
aviatorrr
Стажерище
Поиском пользуйся
ну раз уш лень то напишу во первых какой кар у тя ?
а так снимаеш обшивку и регулируй механизм перво наперво завали малость в перёд верх механизма проверь если не исправится то низ на зад
но саветовать бесполезно надо просто искать положение при катором все будет гут
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
aviatorrr
И точно, забыл указать))) У меня 99я.
Да уж... Полезу еще раз смотреть. Может, правда, трапецию попробовать наклонить... В общем пока фиг знает
urii
У меня такая фигня была после дождя не закрывалось окно со стороны пасажира, а сигналка с дожимом стекол и вот как то раз на ночь машина осталась с недожатым (раскрытым окном), я утром охренел. Решил проблему так: немного подвигал само стекло влево-вправо нашел положение при котором стало закрываться и почистил боковые уплотнители (незнаю как они правильно называются) там много песка было.
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
у меня подобная фигня на обоих передних стеклах. стеклоподъемник - электрический, штатный, троссовый. Регулировка положения стекла (те два болта, к которым крепится рельс, двигающий стекло) - не помогает. можно в любом положении поставить - все равно косячит.
у меня люфт где-то еще - нужно менять весь механизм. мне лень
DmitriyVN
Авто: ВАЗ 2108 карб, 1987 г.
Та же фигня, с тазом без иронии жить, ни каких нервов не хватит.
Motistuta
Сергей 22 писал(а):Ты че предлагаешь забить на проблему?
да нет канечна, просто нада время, которого нету щас. Делать нада.
aviatorrr
Levski писал(а):Регулировка положения стекла (те два болта, к которым крепится рельс, двигающий стекло) - не помогает. можно в любом положении поставить - все равно косячит.
Попробуй направляющими поиграть должно помоч
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Kamikadze
У меня след. проблема... левое водительское стекло (штатный эл. стеклоподъемник) ходит нормально, а пассажирское - медленно. Перекоса нет, силиконовой смазкой брызгал... одна хрень!!!! Чуть лучше начинает ходить... но ненадолго... и, все равно, хуже водительского!!! Что делать - не знаю!!!
Levski
aviatorrr, пробовал. не помогает. люфт где-то еще. то пройдет, то снова появится...
