Страница 2 из 5
Нужно ли выкладывать отчёт об изготовлении?
  • Да[ 172 ]88%
  • Нет[ 23 ]11%
Всего голосов: 195
*Kostik*
Хахм я на 2115 ставил 13,так как там уже места были по них..а на 2113 мест нет,так и нах я буду ставить 13,купил под 16...Глупо,но сделал так сделал...Тем более места у тя штатные были..
cugra
Короче всем спасибо :-D Отчёт бдет завтра. А сёня отвечу на некоторые замечания...
- Колонки действительно 13 см, но весьма не дурные колонки.
- Пищалки есть
- Сделал подиумы под 13 см потому, что год нежданно негаданно у меня появились эти колонки, в силу своей конструкции они упорно не желали вставать в родные места, только с перекосом... Так вот и решено было сделать для них подиумы. Тем паче тратить деньги на новые совсем не было желания. Т.к. эти играют очень достойно.
- Наклон колонок был учтён при изготовке, и был виден на самом каркасе, но почему-то в конечном варианте его почти не видно... :ooo: оптический обман??? Confused Х.з. но по сравнению со старыми динамиками и стандартными местами - разница очевидна!!!
Цвет обшивки этого изделия почти совпадает с серым цветом верхней части обшивки двери на фото почему то по другому... ИМХО в цвет двери будет не оч. выглядеть...
-Карпет был куплен в Руси на балаклаве, а там на выбор всего два оттенка... Могет в Южке и побольше...
З.Ы. Вобщем , что главное так это то , что мне нравится ... И то, что получилось. След. тема будет корпус для саба в боковину багажника...
Всем ещё раз спасибо и друзьям коих большинство и даже врагам коих очень мало.
Удачи
cugra
Ну собсна процесс....
1. Снимаем родные кармашки с дверей.... И смело отрезаем часть с сектой на месте колонки... Дальше снимаем мерки с места где крепился карман или с самого кармана и вырезаем макет из картонки... Береём лист фанеры (я брал полку из старого шкафа, который на работе выкидывали Very Happy ) вообщем размечаем на фанере нижнюю часть конструкции , которая будет прилегать к двери и вооружившись электролобзиком выпиливаем её...
Размечаем и выпиливаем из фанеры кольцо на котором будет сидеть сам динамик, короче я делал чуть пошире чем сетка динамика...
В части которая будет прилегать к двери тоже надо не забыть выпилить отверстие, а то магнит от колонки некуда девать Very Happy
Далее смотрим насколько нам нужно , чтобы подиумы выходили в салон... Отрезаем маленькие брусочки которые будут состыковывать обе части конструкции... Длинну мерим по своему усмотрению, выбирая наклон рабочей поверхности на которой будет сидеть сам динамик... Далее все прикидываем , примеряем... Разводим эпоксидную смолу и склеиваем, чтобы получился сам каркасс подиумов... После того как смола высохнет места крепления усиливаем с помощью саморезов...
Короче должно получится вот это:
2. Берём балон монтажной пены и аккуратно и в тоже время не жалея пены заливаем всё пространство между верхней и нижней частью каркаса подиума, а также вокруг....
Примерно вот так Very Happy
3. Когда пена поверхностно подсохнет берём и руками аккуратно её как бы применаем , в результате пена будет более плотная когда высохнет.
4. Когда пена окончательно высохнет, берём нож и пока на глаз срезаем не нужные участки. Когда всё срежем, берём отрезанный карман и сначала прикидываем как, а после саморезами совокупляем вот эти даве части:
После место соединения тоже заливаем монтажной пеной... В принципе эти две части можно соединить и на первой стадии и всё сразу обработать пеной.
5. Когда всё подсохнет срезаем излишки ножом и взяв шкурку начинаем шкурить. Придаём так сказать основную форму...
6. Далее когда всё уже отшкурили и форма радует своими округлостями есть два пути...
Один лёгкий - берём и на этой стадии обклеиваем карпетом...
Сложный - это как делал я -
Обмазываемвсю пену эпоксидкой и обклеиваем стекловолокном, а с верху опять эпоксидкой. сКогда всё это дело высохнет, не раньше чем через сутки... Получаем весьма прочную конструкцию, которой вполне можно драться,ну скажем используя её вместо бейсбольной биты Very Happy Но я поступил иначе
После высыхания берём опять таки в руки шкурку и убираем все неровности, а после этого обезжирив наносим на всю поверхность подиумов+карманов шпатлёвку со стекловолокном.
Вот примерно так:
7. После нескольких заходов шкурения и шпатлевания получаем примерно вот это:
этот промежуточный вариант подходит для обклейки, но не покраски...
Надо сказать, что если изделие будет оклеиваться карпетом или кожей, то мона особо не парится по убиранию мелких дефектов покрытия, но если будете красить, как некоторые антигравием то тогда шкурить надо до идеала...
8. Ну и собственно финишная стадия это обклейка аккустическим карпетом
З.Ы. Вобщем на всё про всё ушло:
балон мантажной пены,
небольшой лист фанеры,
1,5 банки шпатлёвки,
одна упаковка эпоксидной смолы,
N-ое количество саморезов разной длинны
небольшой кусочек бруска 2 на 1,5 см
родные карманы с дверей
немного стекловолокняной ткани
ну и собсна был куплен квадратный метр карпета, большая часть которого осталась.
4 тюбика суперклея.... Особо с наружней стороны суперклеем не надо усердствовать - он сцуко гадит карпет... :ooo:
Всё. Если есть вопросы спрашивайте.
За отчёт особо не пинать - всё таки я не писатель Very Happy
Killer Speed
Ух. Сколько трудов! Молодец, у меня бы наверное терпения на сложный путь не хватило Very Happy
Где покупать эпоксидку и стекловолокно?
Cobusca
Мой 8-дюймовый мидбас...
Moggucci
CougaR 111, молодец! Своими руками - круто. Проще и правильней, конечно купить готовые, но лучше своими руками что-то делать, чем водку жрать. Так что молодец!
По цвету уже сказали. У меня другой вопрос - а кто-нибудь делал сам не обшивая карпетом, а с видом под штатную пластмассу?
У товарища видел купленные подиумы, обтянуты серым винлом, вид шикарный. Качество отделки, зазоры - идеально. И бардачок открывается. Если бы знал, что есть такие - не торопился бы покупать свои... У меня тоже обшиты карпетом, только серым, да еще и бардачок не открывается...
zlexx
По любому молодец. Подиумы сделанные своими руками, а тем более если грамотно (из фото видно, что делалось как положено) гораздо лучше покупных. А по сравнению со штатными местами вообще и говорить нечего.
Поди пятки аж щекочет при громкости близкой к максимуму! :-)
автору Bravo за небоязнь поработать руками. Нормально выглядит!
Потом и дверь обошьеш этим же материалом и будет ГУД!
А на GENдурасов внимания не обращай, скоро за него коорейцы его подруг уже трахать будут, потому как самому западло, лень, да и не умеет он нихрена. :-D
rodex
Чесно сказать не очень. Лучше использовать не карпет а винолискожу. более практично и симпатичнее. сейчас есть выбор хороших материалов. А за то что сделал САМ зачёт!
Я заказывал одному умельцу. Сделал целиком деревянные и обтянул винил искожей в цвет двери получилось как надо!
Роман-НН
adav писал(а):
а стоило-то из-за 13-х огород городить?
16-17 на подиумы надо сажать, это дело.
У меня 16-е стоят просто в дверях, в спец. сервисе ставили, все влезло и без подиумов.
Parus
Фото в студию!
cugra
От тебя особо почётно это слышать Very Happy :cool: Спасиб друк.
А чё на mudakoff внимание обращать то??? Мне пох его мнение... Единственное это правда закупил пару балонов пены для мойки велюра... Дверки надо бы поотмыть Very Happy
Алексей@
Хотел свои показать, но что то фотка не добавляется...Научите колхозника, а?
cugra
http://photofile.ru/
Размещаешь там фотку и потом даёшь на неё сцылку...
Fury
http://photofile.ru/photo/fury/106122/20338218.JPG
врезаны 16см. динамики. правда нихрена не видно на этой фотке, но суть в том, что если динамик не очень глубокий и не достает до наружной обшивки двери, можно обойтись колечком под него, чуть выдвигающим его из двери и немного распилить отверстие под него в металле внутренней обшивки. + пришлось подрезать мешающие части декоративной обшивки двери по месту, но все спряталось под стандартный карман с решеткой. единственное, до чего пока руки не дошли (сделаю осенью) это сделать подкладку между динамиком и металлом, чтобы на несколько градусов развернуть вверх и на себя и врезать сеточки в пластик стандартной решетки, а то эта решетка направляет все в пол и наполовину перекрывает. как руки дойдут, фотку обяз-но выложу. все подготовлено, только времени не хватает! :ooo:
zlexx
От тебя особо почётно это слышать Спасиб друк.
Ну , а почему не похвалить ,человека, который реально что то сделал и не испугался выставить свой труд на всеобщее обсуждение.Я думаю поступок, достойный, тем более есть, что показать. Одним словом-молодца...
Алексей@
Ну так скромненько.
Твое творение тоже отлично. Первые такие были, бабушкин стол под лозиком погиб, уши горели.... Laughing
Servikt
4 страницы ниасилил Smile Но побрить их надо точно.
pmax
Я себе примерно по такой же технологии вот такие замутил...
GEN?
Alex044 писал(а):
Ну так скромненько.
А что, очень неплохо, со вкусом даже (насколько можно было из ничего хоть что-то сделать). И динамики JBL рулят.
Не то, что откровенное сельпо аффтара темы...
*Kostik*
Alex 044 Молодец. Здорово придумано и зделано. У меня такая же акустика...
Алексей@
С JBL настройки тяжелые, частоту 2,4-6 кГц уменьшить попробуй, пропадет специфический для них звон как из ведра и все будет на ура. Спасибо за оценку, просто надоело однообразие типа "горбушка тюнинг".
GEN?
Да, действительно, в звучании JBL многие отмечают "резковатость". Аавтоакустикой не занимался особо, но с профессиональными концертными системами дело имел. В общем-то настройками все правится легко, зато такой атаке и прозрачности многие производители могут позавидовать.
Хотя в плане просаунда у меня лично другое пристрастие...
Arxivator
antipinoman
Топикстартер молодец!Хенд мейд неплохой,это ж сколько усидчивости надо иметь + правильно заточенные руки! Интересно времени много работа заняла?И звучание улучшилось?
Страница 2 из 5
