Ну собсна процесс....
1. Снимаем родные кармашки с дверей.... И смело отрезаем часть с сектой на месте колонки... Дальше снимаем мерки с места где крепился карман или с самого кармана и вырезаем макет из картонки... Береём лист фанеры (я брал полку из старого шкафа, который на работе выкидывали
) вообщем размечаем на фанере нижнюю часть конструкции , которая будет прилегать к двери и вооружившись электролобзиком выпиливаем её...
Размечаем и выпиливаем из фанеры кольцо на котором будет сидеть сам динамик, короче я делал чуть пошире чем сетка динамика...
В части которая будет прилегать к двери тоже надо не забыть выпилить отверстие, а то магнит от колонки некуда девать
Далее смотрим насколько нам нужно , чтобы подиумы выходили в салон... Отрезаем маленькие брусочки которые будут состыковывать обе части конструкции... Длинну мерим по своему усмотрению, выбирая наклон рабочей поверхности на которой будет сидеть сам динамик... Далее все прикидываем , примеряем... Разводим эпоксидную смолу и склеиваем, чтобы получился сам каркасс подиумов... После того как смола высохнет места крепления усиливаем с помощью саморезов...
Короче должно получится вот это:
2. Берём балон монтажной пены и аккуратно и в тоже время не жалея пены заливаем всё пространство между верхней и нижней частью каркаса подиума, а также вокруг....
Примерно вот так
3. Когда пена поверхностно подсохнет берём и руками аккуратно её как бы применаем , в результате пена будет более плотная когда высохнет.
4. Когда пена окончательно высохнет, берём нож и пока на глаз срезаем не нужные участки. Когда всё срежем, берём отрезанный карман и сначала прикидываем как, а после саморезами совокупляем вот эти даве части:
После место соединения тоже заливаем монтажной пеной... В принципе эти две части можно соединить и на первой стадии и всё сразу обработать пеной.
5. Когда всё подсохнет срезаем излишки ножом и взяв шкурку начинаем шкурить. Придаём так сказать основную форму...
6. Далее когда всё уже отшкурили и форма радует своими округлостями есть два пути...
Один лёгкий - берём и на этой стадии обклеиваем карпетом...
Сложный - это как делал я -
Обмазываемвсю пену эпоксидкой и обклеиваем стекловолокном, а с верху опять эпоксидкой. сКогда всё это дело высохнет, не раньше чем через сутки... Получаем весьма прочную конструкцию, которой вполне можно драться,ну скажем используя её вместо бейсбольной биты
Но я поступил иначе
После высыхания берём опять таки в руки шкурку и убираем все неровности, а после этого обезжирив наносим на всю поверхность подиумов+карманов шпатлёвку со стекловолокном.
Вот примерно так:
7. После нескольких заходов шкурения и шпатлевания получаем примерно вот это:
этот промежуточный вариант подходит для обклейки, но не покраски...
Надо сказать, что если изделие будет оклеиваться карпетом или кожей, то мона особо не парится по убиранию мелких дефектов покрытия, но если будете красить, как некоторые антигравием то тогда шкурить надо до идеала...
8. Ну и собственно финишная стадия это обклейка аккустическим карпетом
З.Ы. Вобщем на всё про всё ушло:
балон мантажной пены,
небольшой лист фанеры,
1,5 банки шпатлёвки,
одна упаковка эпоксидной смолы,
N-ое количество саморезов разной длинны
небольшой кусочек бруска 2 на 1,5 см
родные карманы с дверей
немного стекловолокняной ткани
ну и собсна был куплен квадратный метр карпета, большая часть которого осталась.
4 тюбика суперклея.... Особо с наружней стороны суперклеем не надо усердствовать - он сцуко гадит карпет... :ooo:
Всё. Если есть вопросы спрашивайте.
За отчёт особо не пинать - всё таки я не писатель
