"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
А из-за чего, что с ней такого необратимого?
как вариант кривая в баральку,
раковины дичайшие,
сёдла просели дико.
На 8кл этого не видел никогда
Приговорили ГБЦ к замене.
Может быть просто термостат клинанул, вот и выбросило антифриз.
Не может!
Вентилятор не дал бы закипеть нормальному антифризу
Не может!
Как поможет вентилятор, если он охлаждает радиатор.
при заклинеашем термосе
По БК температура выше 102гр не поднимается
сейчас всё нормально
По БК вентилятор включается при 101гр, отключаетя при 96, вроде исправно работает.
на скорости 90-91гр.
кипения нет, а антифриз вылетает
Не следует цитировать полностью!
Тогда да, либо фриз плохой, либо прокладка
бывают антифризы и похуже чем плохой тосол.
ладно тосолы левак сплошь и рядом, антифриз хз его чтобы на столько был левым,
Не может давление не влиять на температуру кипения
тогда фриз должен быть на столько плохой, что даже повышенное давление в системе не может сдвинуть точку кипения антифриза Pardon
что как бы тоже настораживает, ладно тосолы левак сплошь и рядом, антифриз хз его чтобы на столько был левым, хотя в нашей стране удивляться уже ничему не стоит
По 0.3мм можно шлифовать ещё несколько раз, так что это вообще не проблема.
В моем случае, думаю, антифриз норм
Не доводилось сталкиваться с такими подделками.
А повышенное ли оно? Тоже надо разбираться.
в любом случае качественный антифриз кипит без давления от 110 и выше
