Я б не парился, имхо, всё в норме.
Давление масла на прогретом двигателе при средней частоте вращения коленчатого вала составляет 3,5–4,5 кгс/см2;
Когда научитесь мурзилки читать, прежде, чем рожать баяны?
О каком клапане ты толкуешь?
Да забудь ты про него. Тебе же сказано, что до 4,5 очков даже на средних оборотах - норма. А этот байпасный клапан в насосе до 6-7 очков и не сработает.
Если уж так свербит в одном месте, то тогда уж лучше фильтр масляный смени. Вероятно он - гамно, и фильтрующий элемент в нём, и, что скорей всего, перепускной клапан.
Это называется "горе от ума".
Фильтр нормальный поставь. Ещё раз - клапан в насосе меньше, чем при 6-ти очках и не сработает.
я чет не нашёл информации про 6 кг
у меня на марке 2.5 такой стоял и ничего
А сказать то чего хотел?
Короче...
Сперва меняй фильтр. Это самое простое.
Не помогло? Меряй давление механическим манометром. В норме? Тогда проверяй свою проводку и сам датчик.
Опять зашкаливает? Вот тогда лезь в насос.
Фсё... я баиньки.
да и вообще может и сама пружина уже устала
Доброй ночи 👍
Каким образом фильтр может влиять на давление в системе ?
Например, фильтрующий элемент забит, а перепускной клапан залип. Насос, по сути, работает на пробку.
А поменять то его,
есть полимерные "нанотехнологии".
перепускной в самом насосе. Так что даже бумага вполне может сдюжить.
Ты видел хоть одну такую "технологию" в продаже?
Фильтр пока целый
у меня стоял фильтр ман и с ним та же история была
А оно и не нормируется.
Нормируется! И нормируется как раз этими 4+/-0,5кг.
Однако ограничения всё же есть.
И оно обусловлено порогом срабатывания редукционного клапана масляного насоса который равен 4+/-0,5кг.см.кв.
Под нагрузкой 6,02+/-0,15 кг/см (момент срабатывания клапана) - 21мм.
