Maxkrog, так я чот не понял... Результаты то твоих телодвижений каковы? Если шланг на ВУТ заглушить, то обороты от нажатия/отпускания педали тормоза меняются? Если нет, то косяк найден - меняй сперва клапан на ВУТе, не поможет - сам ВУТ.
Если всё так же проваливаются, то разбирайся с проводкой или геной.
Воздухом ВУТ заполняется при нажатии педали.
Maxkrog
Если подсоса нет то гофра сожмется и машина заглохнет.
Ну а если нет то перетряхивать весь впуск.
Ещё раз: при глушении шланга на ВУТ обороты двигателя меняются от нажатия/отпускания педали? Меня щас температурная зависимость меньше всего волнует. Ты название то своего баяна глянь!
(вроде ничего не поменялось)
Kuba писал(а):
Maxkrog
Это тот случай, когда оба варианта ничего хорошего не несут для меня...
Вечером попробую проверить.
Педаль становится "деревянной" я пробовал давить, но она вроде не двигается.
Может надо долго давить...
при нажатии на педаль тормоза у меня теперь шипит под капотом..
Давил на "тормоз" сильно. Обороты на нажатие и отжатие тормоза не реагировали никак. В общем старался всяко нажимать. Что б вопрос был решен. Реакции на нажатие педали тормоза при заглушённом шланге на ВУТ. Никакой!
Следом ладошкой проверял подсос. Но я похоже не понял как это делать..
Но моя не понимать, что с тачкой происходит...
Не под капотом,а в салоне шипеть должно.
И только в момент нажатия на педаль,а при отпускании,или удерживании нажатой,
никакого шипения быть не должно,иначе ВУТ неисправен.
Дяденька, у Вас машина сломалась!
ВУТ исправный тогда
Шланг же я глушил. Обороты все равно падали.
Походу, тебе просто нравится меха баяну тянуть.
Интересно уже даже стало, чем дело то закончится
на стопах четыре лампочки по 21 ватт.
Мы друг друга не поняли.
В смысле обороты падают,
А метки ГРМ и задающий диск ведь так и не проверил
Мы друг друга не поняли. Я говорил что на педаль тормоза реакции нет. В смысле обороты падают, а если нажимать на педаль и отжимать, то обороты так же падают.
