Страница 3 из 3
АРКАША
Rezo и NAUexx может вам линейку поверенную подогнать Wink
АРКАША Good
Для измерения пиписек? Smile
Только обязательно поверенную, тут каждый миллиметр важен! supercool pst
Rezo
Зачем? Вроде как измерять линейкой нечего......
В достоверности источника сомнений нет?
Нет! Говорил же, что вся основная техническая литература уже давно не по месту проживания.
Тем не менее даже если судить по тому, что даётся в паспорте с машиной
Размер файла: 142.17 KB
Просмотрено: 143 раз(а)
А в моём "букваре" все те же слова, как под копирку, только выделенной тобой фразы нет. Pardon
Букварь очень древний истрёпанный, без корок и части листов, соответственно выходных данных его я не скажу, даже если пытать будешь. facepalm
Есть ещё один, 1995 года... Ну этот вообще не авторитет... в нём даже данных по давке нет, хотя эпюра пружины и размеры элементов насоса есть. facepalm
И чей "букварь" авторитетней? Wink
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
ЗЫ: есть третий букварь, цветной уже. facepalm
Но его даже фотать не стал, ибо в нём всё та же избитая фраза про 3.5-4.5 очка при средних оборотах двигателя. Pardon
Итак, какой букварь выбираем за истину в последней инстанции? Smile
Размер файла: 150.56 KB
Просмотрено: 151 раз(а)
Размер файла: 202.94 KB
Просмотрено: 135 раз(а)
Rezo
Тот в котором это указано!
А рассуждение в этом только убедит ещё больше.
Смотри..... давление растёт до момента открытия клапана.
По мере увеличения оборотов, МН будет всё больше нагнетать давление и больше подавать масла и тем больше будет открываться клапан, для перепуска и возврата "лишнего" масла обратно - тем самым поддерживая давление вблизи точки открытия клапана (4+/-0,5).
Системы подобного рода называются пороговой обратной связью.
Вот в нашем случае, по обратной связи (через клапан), и будет поддерживаться максимальное давление.
С 4+/-0,5 лишнее как бы "отсекается" обратным переливом.
Тут вся гидравлика и без "букварей" понятна....
Почему именно этот? Что за аргумент, что если указано, то букварь правильный? wwow На заборе тоже много чего бывает понапишут. Smile
А рассуждение твоё не очень меня убедило, оно всего лишь описало принцип работы перепускного клапана (который мне и так был известен). Ещё раз: где в талмуде от производителя (да хоть в твоём же) ты прочитал фразу, что перепускной клапан начнёт открываться при 4,5? Домыслил?
Ещё раз пример инжекторных систем. Там максимальное РАБОЧЕЕ давление в системе - 4,2, а перепускной открывается только после 6-ти!
Rezo
А разве более правильный, где вообще ни слова?
Тогда и не 6, а 10-12-25 можно допустить?
Подогнать рассуждение можно под любые цифры.....
Дело твоё, но это классический принцип работы устройств подобного рода как механических, так и электронных.
Всё - с моей стороны ответы и объяснения даны, уточнения определены.
Тема исчерпана - всего доброго!..... supercool
Можно, но... даже допущения должны быть ограничены рамками разумного, т.е. вменяемым (1.1-2) коэффициентом запаса.
Чем мы оба тут и занимаемся в виду отсутствия однозначной инфы по давлению открытия перепускного клапана от производителя. Pardon
Rezo писал(а):
Тема исчерпана
Аминь!
Тем более, что и стартовый то баянист кудай-то слился. Smile
Andrey_78
Я бы обратил внимание на электрику. В норме ли сама схема подключения индикатора давления.
Страница 3 из 3
