Страница 2 из 2
Semalexx писал(а):
выставил узск почти в идеале
Сколько градусов вышло ?
Semalexx писал(а):
выставил узск почти в идеале НО. Зазор при этом стал чуть ли не 0,55
Если не ошибся в измерении,то это неправильная геометрия кулачка.
Semalexx писал(а):
на что влияет большой зазор ?
Важнее выдержать УЗСК.
Semalexx писал(а):
Зазор при этом стал чуть ли не 0,55. При зазоре 0,40 узск градусов 40 где то
Похоже,что ты неправильно этот угол смотришь! supercool
Semalexx
Довел до 53 больше не стал делать потому как побоялся делать зазор ещё больше. Может и неправильно,. Сделал шаблон, разметил 55‘ с допусками 53-58. Снял трамблёр , подцепил мультиметр,потихоньку кручу по часовой в начале размыкания,установил метку . Кручу дальше до второго размыкания , смотрю по шаблону результат . Вот про профиль кулачка тоже думал , слишком острый видимо.
Как же так?
Разве с увеличением зазора между кулачками прерывателя УЗСК растет ? nea
Semalexx писал(а):
разметил 55‘ с допусками 53-58. Снял трамблёр , подцепил мультиметр,потихоньку кручу по часовой в начале РАЗМЫКАНИЯ,установил метку . Кручу дальше до второго размыкания , смотрю по шаблону результат .
Вот где твоя ошибка !
Мы же регулируем угол ЗАМКНУТОГО состояния контактов,а ты смотрел угол РАЗОМКНУТОГО !
С твоей "РАЗОМКНУТОЙ" методикой этот угол должен стать 90-55=35 градусов.
Semalexx писал(а):
подцепил мультиметр
Удобнее его включить в режим "пищалки",а не омметра.
Semalexx
так как раз между вершинами кулачка же будут замкнуты контакты. Вот рисунок, я делал по троектории 1 . То есть как только кулачек начал размыкание ставил метку , потом крутил до начала следующего размыкания. Получается сектор между двух вершин кулачка но с захватом вершины одного из них. Либо надо по троектории 2 делать? Тупо между вершинами ?
Размер файла: 6.54 KB
Просмотрено: 21280 раз(а)
Сам-то понял ЧТО написал ?
Между двумя размыканиями ВСЕГДА будет 90 градусов ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от ЛЮБОГО зазора прерывателя!
Ну конечно же!
Ведь при сходе пятки с вершины кулачка прерыватель замыкается и пищалка начинает пищать.
Крутя вал дальше,прерыватель размыкается и пищалка замолкает.
Вот и нужно смотреть угол,в течении которого пищалка голосит.
Semalexx
Между двумя размыканиями ВСЕГДА будет 90 градусов ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от ЛЮБОГО зазора прерывателя!Тогда почему именно при такой проверке получается выставить искомые 55'? А при замере между двух вершин получается градусов 30'? И как ты растолкуешь что тут написано? Написано НА НАЧАЛО РАЗМЫКАНИЯ а не в момент схода http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-ignition-distributor-3.html
Неправильно написано!
Любому школьнику ясно,что так мы увидим угол разомкнутого состояния,а нам нужен ЗАМКНУТОГО !
Чтобы с шаблонами не возиться и если автотестера нет,то можно при работающем двигателе
косвенно померить УЗСК обычным стрелочным вольтметром.
Semalexx
пробовал сегодня , глохнет тут же , видимо все напряжение уходит через вольтметр на массу .Правда вольтметр с нагрузочной вилки, может не подходит такой
Естественно не подходит!
Шунт нужно было открутить - он закорачивает измеряемую цепь.
Semalexx
Я и не глянул как там идёт замер напряжения, я думал через шунт идёт при замере под нагрузкой .завтра разберусь
Semalexx, не пытайся нагнуть Мир под себя. Wink Ты реально путаешь понятия угла ЗАМКНУТОГО состояния контактов прерывателя (УЗСК), с углом РАЗОМКНУТОГО состояния. Попей чайку, кофе или чо ты там любишь... успокойся, внимательно всё одупли и ты поймёшь, что "пляшешь не в ту степь". Wink На самом деле, там всё просто, как три копейки. supercool
Semalexx
Так не я путаю , делал все как написано в мурзилке , неужели ее дураки писали? По логике конечно узск это будет между концом размыкания одного кулачка, и началом размыкания второго. Но тогда никак не получается 55'. Хоть уменьшай зазор хоть увеличивай. Сам попробуй так поймать взять трамблёр и поймать 55' . Спорю не получится
В ЭТОЙ мурзилке ошибка.
Если бы внимательно читал,то сам бы понял.
По логике гораздо проще так:
Контакты должны оставаться замкнутыми на протяжении 55 градусов поворота валика трамблера.
Вот и все.
Все прекрасно получается.
А чтобы было проще завершить эту "Санта Барбару" возьми ключ на 38 для поворота КВ и лампочку/пробник.
Страница 2 из 2
