Alexey00000 писал(а):Родной плафон перестал работать давно уже.
Странно.Там ломаться-то нЕчему,кроме регулировки контактов.
Alexey00000 писал(а): Я поменял.
А вот тут может быть собака зарыта.
Если плафон нештатный,то в нем могут быть перепутаны контакты и тогда,чтобы лампа плафона включилась,
стекло должно быть горизонтально,а чтобы выключить,то один край стекла нужно утопить.
У стандартного плафона наоборот.
Alexey00000
Авто: ВАЗ 2115 1,6I 120000, 2007г.
т808 писал(а):У стандартного плафона наоборот.
Когда покупал этот фонарь, позиционировали его как оригинал завод. Визуально ничем не отличался. В горизонтальном режиме свет горит постоянно, при утоплении одного края, свет горит при открытой двери. Сегодня поковырялся в контактах....один из контактов, который держит лампочку, касался самой пластинки, которая прикреплена к потолку. Я ее отогнул и вроде все стало в норме. Проверил, включил фонарб на постоянный свет - пиканье прошло. Спасибо) Если опять начнет выделываться, поменяю еще раз.
Alexey00000 писал(а):Когда покупал этот фонарь, позиционировали его как оригинал завод.
Врут.
Alexey00000 писал(а):В горизонтальном режиме свет горит постоянно, при утоплении одного края, свет горит при открытой двери.
Про это я тебе выше написал.
У родного фонаря все наоборот !
Alexey00000 писал(а):один из контактов, который держит лампочку, касался самой пластинки, которая прикреплена к потолку. Я ее отогнул и вроде все стало в норме.
Ну вот и все - повреждение ты нашел и исправил.
Alexey00000 писал(а):Если опять начнет выделываться
Больше не начнет.
Alexey00000
т808 писал(а):Ну вот и все - повреждение ты нашел и исправил
Спасибо за посощь
Alexey00000 писал(а):Спасибо за помощь
На здоровье!
Это было не слишком сложно.
