Страница 3 из 3
Alexey00000 писал(а):
Родной плафон перестал работать давно уже.
Странно.Там ломаться-то нЕчему,кроме регулировки контактов.
Я поменял.
А вот тут может быть собака зарыта.
Если плафон нештатный,то в нем могут быть перепутаны контакты и тогда,чтобы лампа плафона включилась,
стекло должно быть горизонтально,а чтобы выключить,то один край стекла нужно утопить.
У стандартного плафона наоборот.
Alexey00000
Когда покупал этот фонарь, позиционировали его как оригинал завод. Визуально ничем не отличался. В горизонтальном режиме свет горит постоянно, при утоплении одного края, свет горит при открытой двери. Сегодня поковырялся в контактах....один из контактов, который держит лампочку, касался самой пластинки, которая прикреплена к потолку. Я ее отогнул и вроде все стало в норме. Проверил, включил фонарб на постоянный свет - пиканье прошло. Спасибо) Если опять начнет выделываться, поменяю еще раз.
Врут.
Про это я тебе выше написал.
У родного фонаря все наоборот !
Ну вот и все - повреждение ты нашел и исправил. Good
Больше не начнет. supercool
Alexey00000
Спасибо за посощь Smile
Спасибо за помощь
На здоровье!
Это было не слишком сложно. Drinks or Beer
Страница 3 из 3
