alex86
Авто: ваз 21074
КТО ЮЗАЛ ФИЛЬТР КОЛАН, ПОДЕЛИТЕСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ,А ТО Я И НА ФИНВАЛ НАПАРОЛСЯ ЛЕВЫЙ(ПРИ ЗАВОДКЕ ЛАМПОЧКА НЕ СРАЗУ ГАСНЕТ)?И ВООБЩЕ ЧТО ЛУЧШЕ ФИЛЬТР 2105 ИЛИ 2101
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Я так понял, ты про масляный... я на марке не заморачиваюсь, беру импортный, в районее 100р, какой на вид нравиться.
А про 2101 и 2105 не совсем понял. Там же обычно пишут 2101-2107...
alex86
Авто: ваз 21074
НЕ,ЕСТЬ ШИРОКИЙ(КОПЕЕЧНЫЙ) И УЗКИЙ 5-ЧНЫЙ, БЛИН ЭТИ МАСЛ ФИЛЬТРЫ ЗАМАНАЛИ, МАНН ГАВНО,ФИНВАЛ ТОЖЕ,НЕ ЗНАЮ ЧТО БРАТЬ,МАГАЗ ТО ТЕХКОМ,ВРОДЕ НОРМАЛЬНЫЙ
Lednik
ж0сткая резина
alex86
бля, выруби КАПСЛОК! печатать мессадж большими буковками не поделу - реальное западло...
бери мастерспорт красный такой в каробке. а вообще их все на двух заводах клепают, что наши, что импорт...
8-)
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
alex86 писал(а):НЕ,ЕСТЬ ШИРОКИЙ(КОПЕЕЧНЫЙ) И УЗКИЙ 5-ЧНЫЙ, БЛИН ЭТИ МАСЛ ФИЛЬТРЫ ЗАМАНАЛИ, МАНН ГАВНО,ФИНВАЛ ТОЖЕ,НЕ ЗНАЮ ЧТО БРАТЬ,МАГАЗ ТО ТЕХКОМ,ВРОДЕ НОРМАЛЬНЫЙ
Узкий это для зубил. Бери большой.
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
а я был в гостяж в другом конце страны, купил ПЕКАР !!!
в коробочке, с пленочкой и т.п.
и все зашибись... теперь жалею, надо было прозапас брать... а до достало при замене масла закупать помногу фильтров (промывочный+пару на постоянку разных. так как один обязательно давление не держит)
а то сколько раз видел картину - приезжает кадр на замену масла, заводит... лампа горит... вкручивает старый фильтр и уезжает в магазин
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
У меня фильтр Чемпион, в тесте ЗР первое место занял.
А вот лампочка при заводке гаснет не сразу - где-от 1-1,5 секунды.
Я и не заморачиваюсь, главное чтобы в движении не горела.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
у меня были такие проблемы по весне, сделал сайтик по маслофильтрам:
http://autofake.narod.ru
имхо лучше всего сделан MANN
MasterSport это SCT (или наоборот)
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Ставил КОЛАН на Москвича, сейчас стоит Consol. Чего-то отрицательного ни по тому, ни по другому не заметил, также как и положительного. Фильтр как фильтр, обратка держит вроде, чрезмерного давления нет, а как там бумага - ХЗ, приборы нужны.
dug
Авто: ТАЗ 21074 2001г. & Форд Фокус 2
ИМХО все ваши отзывы по масляным фильтрам сугубо субьективны - лампочка не может служить индикатором хорошего/плохого фильтра. Я беру большие фильтры из соображений большой фильтр - больше фильтрующая поверхность - дольше не загадится...
А так определить лучший фильтр можно только в лабораторных условиях на стенде...
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Купил в Ашане какой то наш фильтр, сделан в Москве, в серенькой
такой коробочке, название не помню, стоит 59 руб., для 2105 машины.
По сравнению с Чемпионом - супер. :cool:
Всё гаснет сразу после пуска.
serezh1234
Авто: Hyundai Accent MT2 дек 2007
BECHA писал(а):у меня были такие проблемы по весне, сделал сайтик по маслофильтрам:
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
беру hengst вполне доволен
sly_074
по маннам подделок больше всего.... два раза уж сам нарывался...
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Гаврилыч писал(а):Купил в Ашане какой то наш фильтр, сделан в Москве, в серенькой
может там и фильтрующего элемента нету?
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
sly_074 писал(а):по маннам подделок больше всего.... два раза уж сам нарывался...
имхо оригинальный MANN просто отличить по следующим признакам:
1. обратный клапан из белой силиконовой резины
2. отсутствие следов точечной сварки на крышке фильтра
3. если есть бош в том же магазине - просите оба и сравнивайте - должны быть 1:1
3.Ы. есть дилеры в москве и розничный магазин
Тимыч
Авто: Suburban
Второй раз подряд, в Ашане беру, кажется ваз или автоваз. Серый фильтр, в синей коробке в пакетике, и внутри наклейка (типо сколько прошел). Лампа вообще не горит. Радуюсь ))))
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Тимыч писал(а):Второй раз подряд, в Ашане беру, кажется ваз или автоваз. Серый фильтр, в синей коробке в пакетике, и внутри наклейка (типо сколько прошел). Лампа вообще не горит. Радуюсь ))))
из рассмотренных здесь:
http://www.zr.ru/arch47280.html
какой? случайно не образец ? 19. Tsitron Raider ФСМ 366, Россия?
