alex86
КТО ЮЗАЛ ФИЛЬТР КОЛАН, ПОДЕЛИТЕСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ,А ТО Я И НА ФИНВАЛ НАПАРОЛСЯ ЛЕВЫЙ(ПРИ ЗАВОДКЕ ЛАМПОЧКА НЕ СРАЗУ ГАСНЕТ)?И ВООБЩЕ ЧТО ЛУЧШЕ ФИЛЬТР 2105 ИЛИ 2101
Горын
Я так понял, ты про масляный... я на марке не заморачиваюсь, беру импортный, в районее 100р, какой на вид нравиться.
А про 2101 и 2105 не совсем понял. Там же обычно пишут 2101-2107...
alex86
НЕ,ЕСТЬ ШИРОКИЙ(КОПЕЕЧНЫЙ) И УЗКИЙ 5-ЧНЫЙ, БЛИН ЭТИ МАСЛ ФИЛЬТРЫ ЗАМАНАЛИ, МАНН ГАВНО,ФИНВАЛ ТОЖЕ,НЕ ЗНАЮ ЧТО БРАТЬ,МАГАЗ ТО ТЕХКОМ,ВРОДЕ НОРМАЛЬНЫЙ
Lednik
alex86
бля, выруби КАПСЛОК! печатать мессадж большими буковками не поделу - реальное западло...
бери мастерспорт красный такой в каробке. а вообще их все на двух заводах клепают, что наши, что импорт...
8-)
Kirgudu
Узкий это для зубил. Бери большой.
sly_074
а я был в гостяж в другом конце страны, купил ПЕКАР !!!
в коробочке, с пленочкой и т.п.
и все зашибись... теперь жалею, надо было прозапас брать... а до достало при замене масла закупать помногу фильтров (промывочный+пару на постоянку разных. так как один обязательно давление не держит)
а то сколько раз видел картину - приезжает кадр на замену масла, заводит... лампа горит... вкручивает старый фильтр и уезжает в магазин Sad
Журавлев Д.В.
У меня фильтр Чемпион, в тесте ЗР первое место занял.
А вот лампочка при заводке гаснет не сразу - где-от 1-1,5 секунды.
Я и не заморачиваюсь, главное чтобы в движении не горела.
BECHA
у меня были такие проблемы по весне, сделал сайтик по маслофильтрам:
http://autofake.narod.ru
имхо лучше всего сделан MANN
MasterSport это SCT (или наоборот)
OldStudent
Ставил КОЛАН на Москвича, сейчас стоит Consol. Чего-то отрицательного ни по тому, ни по другому не заметил, также как и положительного. Фильтр как фильтр, обратка держит вроде, чрезмерного давления нет, а как там бумага - ХЗ, приборы нужны.
dug
ИМХО все ваши отзывы по масляным фильтрам сугубо субьективны - лампочка не может служить индикатором хорошего/плохого фильтра. Я беру большие фильтры из соображений большой фильтр - больше фильтрующая поверхность - дольше не загадится...
А так определить лучший фильтр можно только в лабораторных условиях на стенде...
Гаврилыч
Купил в Ашане какой то наш фильтр, сделан в Москве, в серенькой
такой коробочке, название не помню, стоит 59 руб., для 2105 машины.
По сравнению с Чемпионом - супер. :cool:
Всё гаснет сразу после пуска.
serezh1234
r1p
беру hengst вполне доволен
sly_074
по маннам подделок больше всего.... два раза уж сам нарывался...
Himik
может там и фильтрующего элемента нету? Smile
BECHA
имхо оригинальный MANN просто отличить по следующим признакам:
1. обратный клапан из белой силиконовой резины
2. отсутствие следов точечной сварки на крышке фильтра
3. если есть бош в том же магазине - просите оба и сравнивайте - должны быть 1:1
3.Ы. есть дилеры в москве и розничный магазин
Тимыч
Второй раз подряд, в Ашане беру, кажется ваз или автоваз. Серый фильтр, в синей коробке в пакетике, и внутри наклейка (типо сколько прошел). Лампа вообще не горит. Радуюсь ))))
BECHA
из рассмотренных здесь:
http://www.zr.ru/arch47280.html
какой? случайно не образец ? 19. Tsitron Raider ФСМ 366, Россия?
