retexa
На форуме 4 года
Авто: Приора хэтбэк 2009г
Сломал голову и не нашёл ответа. Как всё работает, на холодную после ночи при запуске зажигания вентиляторы не запускаются, как только двигатель достигнет нужной температуры включаются 2 вентилятора и после этого целый день они работают пока не вытащишь ключ из замка зажигания. Не важно какую температуру двигателя показывает датчик хоть 60 градусов (даже брали старый датчик подключали к клеммам и всё равно пускались вентиляторы, хотя программа показывала 30 градусов, т.е. ЭБУ нормально считывает температуру), только вставляю ключ они сразу запускаются. Был заменен датчик охлаждающий жидкости, который отвечает за запуск вентиляторов, но это не помогло, была проверена цепь датчика, выдаёт как положено 5В, замыканий нет. Пошёл к диагносту, диагностика не выявила никаких ошибок, программа при рабочем вентиляторе показывает что они выключены и не даёт ими управлять. Проверили реле на оба вентилятора всё нормально. Поменяли несколько ЭБУ с разными прошивками, на всех сразу пускает вентиляторы. Где-то зарыта собака, кто что подскажет. Машину купил 5 дней назад, поэтому даже не знаю что в ней делалось.
retexa писал(а):Был заменен датчик охлаждающий жидкости, который отвечает за запуск вентиляторов
За включение вентиляторов отвечает ЭБУ.
retexa писал(а):включаются 2 вентилятора и после этого целый день они работают пока не вытащишь ключ из замка зажигания.
Это при выключенном кондиционере ?
retexa писал(а):
Приора с кондеем
Авто в профиль занеси.
retexa
На форуме 4 года
Кондиционер вообще не включаю, даже печка выключена. Когда менял датчик слился антифриз, двигатель охладился и я завелся и вентиляторы не пустились, температура была около 90 градусов, я попробовал включить кондей, он запустил 2 вентилятора и после этого они снова не останавливались.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
retexa
На форуме 4 года
Kuba писал(а):Релюхи может залипают.
Какие? Учтите с утра на холодный движок не пускаются вентиляторы.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
retexa писал(а): я попробовал включить кондей, он запустил 2 вентилятора и после этого они снова не останавливались.
система кондиционирования сбрасывает давление из системы, бывает работают вентиляторы долго, это нормально, на многих иномарках так же.
retexa
На форуме 4 года
Thomas писал(а):retexa писал(а): я попробовал включить кондей, он запустил 2 вентилятора и после этого они снова не останавливались.
Они работают не долго, а постоянно. Кондиционер не включаю, вчера при температуре двигателя 53 градуса даже запускались.
Что за давление, как его проверить? У меня у отца шевроле кобалт с кондеем, такого нет.
Kuba
retexa
тчательней проверь цепь датчика температуры двигателя.
Только неисправность этой цепи может запускать вентиляторы в аварийный режим .
Что у тебя и происходит.
Тоже самое будет если скинуть фишку с этого датчика температуры.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
retexa писал(а):я попробовал включить кондей, он запустил 2 вентилятор
кондей всегда запускает два вентилятора независимо от температуры двигателя.пока кондей включен оба вентилятора будут работать.
Эбу какой стоит???
retexa писал(а): ЭБУ нормально считывает температуру), только вставляю ключ они сразу запускаются.
Тогда проверь присутствует ли при этом сигнал включения релюшек вентиляторов на выходных клеммах разъема ЭБУ.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
У меня на тойоте при вкл кондёре вентилятор всегда крутится.
retexa
На форуме 4 года
Проблема решилась хоть и не малой копейкой. Под правой фарой находится датчик давления кондиционера, именно он тупил и в обход ЭБУ постоянно включал вентиляторы. Так что у кого будет похожая проблема смотрите его. Учтите при откручивании уйдет весь фрион и придется перезаправлять кондиционер.
Как проверить что виноват датчик? При отключённом кондее у вас крутятся вентиляторы, снимаете фишку с датчика и если перестали крутить, то это скорее всего он виноват. Но это только по моей ситуации.
Lotoshnik
Авто: 21113 2001г
А климат халла или панасоник?
retexa
На форуме 4 года
халла
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
retexa писал(а):именно он тупил и в обход ЭБУ постоянно включал вентиляторы.
Кто то намудил с подключением , или ЭБУ не рассчитан на установку кондея . Не должен датчик давления включать вентиляторы самостоятельно
При штатной схеме управления кондеем , вентиляторы и компрессор включаются только через ЭБУ и только при наличии разрешающего сигнала на соответствующем входе ЭБУ двигателя .
То есть нажата кнопка включения кондея и присутствует давление в системе (контакты датчика давления замкнуты) .
АРКАША писал(а):Кто то намудил с подключением , или ЭБУ не рассчитан на установку кондея . Не должен датчик давления включать вентиляторы самостоятельно
+100500
АРКАША писал(а):При штатной схеме управления кондеем , вентиляторы и компрессор включаются только через ЭБУ и только при наличии разрешающего сигнала на соответствующем входе ЭБУ двигателя .
