Rejected
На форуме 7 лет
Авто: Lada Granta Luxe Prestige 2021г. 16кл.-106л.с.
Подскажите пожалуйста! Кто ставил диоды в СТОКОВЫЕ туманки, которые пластиковое Г на 19 ват? Какого номинала нужны диоды эквивалентно по ватам, чтоб не сплавить отражатель и фару? 19 ватные диоды, палят её на ура за месяц
Rejected писал(а):диоды в СТОКОВЫЕ туманки
Правами рисковать ?
Rejected
На форуме 7 лет
В моей области гайцы меня не тронут ) Хотелось бы всё таки по теме ответ
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Rejected писал(а):Хотелось бы всё таки по теме ответ
По теме ...
Оптика затачивается под определённый вид лампы - форму и расположение нити накаливания , или кристалла светодиода в фокусе . Ни один светодиод (в силу конструктивных особенностей) не попадёт в фокус фары под лампу накаливания .
Светит фара будет , а вот как и куда
АРКАША писал(а):а вот как и куда
Слепить будет всех безбожно, вот как и куда.
Rejected писал(а): Какого номинала нужны диоды эквивалентно по ватам
Дык ты ж и ставил эквивалентные и именно по Ваттам...
Rejected писал(а):19 ватные диоды, палят её на ура за месяц
Может эквивалентные не по мощности (Ваттам), а по силе света (Кандела)?
п1627кк
На форуме 7 лет
Rejected писал(а):Авто: ВАЗ 21143
Rejected писал(а): СТОКОВЫЕ туманки, которые пластиковое Г на 19 ват?
Rejected, на четырку, в стоковые туманки, устанавливаются лампы накаливания мощностью
55 Ватт, однако.
Ни какая пластмасса в них не плавится. Ты что-то путаешь...
АРКАША
NAUexx писал(а): вот как и куда.
NAUexx Дык я в курсе
просто не стал выражаться матом
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Rejected писал(а):Подскажите пожалуйста!
Купи заводские ДХО и не парься. Их видно днём за километр и не кого не слепят.
п1627кк
На форуме 7 лет
торантино писал(а):Купи заводские ДХО и не парься
торантино, о ДХО пока речи не было.
торантино писал(а):Rejected писал(а):Подскажите пожалуйста!
На Гранте ДХО штатные.Зачем еще-то одни покупать ?
Здесь же речь про
ПТФ.
АРКАША
т808 писал(а):На Гранте ДХО штатные
Между тем , дофига народу на них днём гоняют со светом , или туманками (у кого есть)
Rejected
На форуме 7 лет
В профиле машину забыл поменять, кто более умный понял что речь идёт про гранту, тем то отписался про слепить\отражатель не рассчитан, вам вообще лучше не заходить в такие темы, вопрос был конкретно про температуру и ваты, а не про нравоучения.
На гранте идут как и у весты и как у рено пластиковые туманки на 19 ват, с лампами h16 которые светят тускнее чем ДХО, и если поставить диоды на 19 ват, то сгорит фара, так как 19 ват диоды равносильны 50-60 ват галогену, вот и спрашиваю, может кто ставил 4-8 ватные диоды туда, и кто то нашёл баланс между температурой нагрева и яркостью. Я в итоге конечно сам найду)) но так бы я сэкономил бы денежек)
АРКАША
Rejected писал(а):На гранте идут как и у весты и как у рено пластиковые туманки на 19 ват, с лампами h16
У меня Гранта , туманки пластик с лампами Н11 . У сына Логан , у друга Ларгус ... и т.д и т.п везде Н11
Rejected писал(а):тем то отписался про слепить\отражатель не рассчитан, вам вообще лучше не заходить в такие темы
Куда и кому заходить решать не тебе. А вот если не хочешь видеть неугодные сообщения, то жмякай кнопочку игнор в сообщении, которое тебе не нравится и больше сообщений от этого человека ты видеть не будешь.
Rejected писал(а):19 ват диоды равносильны 50-60 ват галогену
Ещё раз: 19 Ватт никак не может быть РАВНОСИЛЬНО 50 Ваттам. 19 Ватт равно 19 Ваттам!
Если ты вынул 19 Ватт в виде одного источника света и вставил другой источник света с такой же мощностью, то естественно, что в плане нагрева ничего и не поменяется! Посему, решение очевидно - искать менее мощные светодиоды.
Rejected
На форуме 7 лет
АРКАША писал(а):У меня Гранта , туманки пластик с лампами Н11 . У сына Логан , у друга Ларгус ... и т.д и т.п везде Н11
У меня сейчас машина стоит в гараже со снятым бампером и туманами, только сегодня специально ещё раз проверил это пластиковое говно и лампочки h16, да и в ВК чате группы о грантах ФЛ, все подтвердили что у них тоже самое, может у вас б\у машина, где хозяин поменял на туманки от валео или вессены, там уже да, металл и лампочки под h11 55 ватт
NAUexx писал(а):Ещё раз: 19 Ватт никак не может быть РАВНОСИЛЬНО 50 Ваттам. 19 Ватт равно 19 Ваттам!
Я имел ввиду яркость свечения, а не физическую величину! по ваттам там будет одинаково, но светится диод будет ярче, при тех же ваттах и тепла больше давать. Поэтому галогенка на 19 ватт не спалит туману, а вот диод спалит
АРКАША
Rejected писал(а):может у вас б\у машина, где хозяин поменял на туманки от валео или вессены,
Машина с ноля , как и остальные приведённые в примере .
Туманки у меня штатные Автосвет (Киржач) 21900-3743011-00(лев) и 21900-3743010-00(прав) , корпус пластик , лампы Н11 55W
Rejected писал(а):по ваттам там будет одинаково, но светится диод будет ярче
Причем во много раз ярче.
Rejected писал(а):светится диод будет ярче
А дорогу освещать станет хуже.
Rejected писал(а):может у вас б\у машина, где хозяин поменял .....
Все проще:
Гранта.Лампы.jpg |
100.42 KB |
263 раз(а) |
Именно по этому я и спросил, почему ты ищешь эквивалент по Ваттам, а не по силе света!
NAUexx писал(а):Может эквивалентные не по мощности (Ваттам), а по силе света (Кандела)?
Светодиод, эквивалентный ПО СИЛЕ СВЕТА галогенке мощностью 19 Ватт будет потреблять гораздо меньшую мощность, примерно в 4 раза меньше, а значит и греться будет меньше. Ежу понятно, что если вставить св. диод на 19 Ватт, то он будет светить гораздо ярче, чем 19-ти Ваттная галогенка.
Просто из твоего первого сообщения я никак не одуплю твоей цели: ты хочешь ярче? Тогда да, надо вставлять 19-ти Ваттный св. диод. Ты хочешь меньший нагрев? Тогда нужен св. диод меньшей мощности. Но в этом случае зачем ты пишешь
Rejected писал(а):диоды эквивалентно по ватам
И эта...
Rejected писал(а):при тех же ваттах и тепла больше давать.
Попахивает метафизическим бредом.
NAUexx писал(а):галогенке мощностью 19 Ватт
В ПТФ Гранты галогенки
не по 19 ватт.
т808 писал(а):В ПТФ Гранты галогенки не по 19 ватт.
Есичесно, туды ещё не лазил, посему, какие там штатные лампы - я в душе не ...у.
Отталкиваюсь со слов ТСа:
Rejected писал(а):СТОКОВЫЕ туманки, которые пластиковое Г на 19 ват?
Цыфра "19" меня, конечно, насторожила... 21 Ватт - знаю, 19 - не знаю. Но оспаривать не стал, как раз именно потому, что с Грантой в этом месте ещё не "нюхался".
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Со светом в новой гранте намудрили , но если в фару можно поставить Н 4 Osram + 60-100 и этим улучшить свет , по в птф Н 11 не поставишь и туманки накроются и проводка рассчитана на 19 вт лампы (не 21 ) . Поэтому я не знаю можно ли менять штатные птф - на птф под Н 11 , не сгорит ли проводка? А в фары я поставил - Osram NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS-HCB 12V 60/55W - стало заметно лучше.
Г.Андрей.Г. писал(а):не сгорит ли проводка?
Не сгорит.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
т808 писал(а):Правами рисковать ?
Почему? Режим работы и цвет соответствует. Это же не головная оптика
nestor писал(а):Режим работы и цвет соответствует.
Режим включает в себя мощность и тип лампы - они специально оговорены в мануале на данное авто.
nestor писал(а):Это же не головная оптика
Данное требование для
всех приборов освещения.
nestor
Подскажи пожалуйста. В пол накала тоже сильно будет греться лампа в туманках? Задолбался стёкла менять на своей. Вернее туманки. Греется и при малейшей капли воды или снега лопается стекло. Есть мысль поставить плату в пол накала. Ибо диоды тоже не нравятся. Да и на море собрался на авто. Тоже могут вопрос у продавцов полосатых палок возникнуть. Хотя пару раз мотался было всё нормально. Но сейчас ..... мало ли....
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
55 ватт вроде
