Rejected
Подскажите пожалуйста! Кто ставил диоды в СТОКОВЫЕ туманки, которые пластиковое Г на 19 ват? Какого номинала нужны диоды эквивалентно по ватам, чтоб не сплавить отражатель и фару? 19 ватные диоды, палят её на ура за месяц
Правами рисковать ? nea
Rejected
В моей области гайцы меня не тронут ) Хотелось бы всё таки по теме ответ
АРКАША
По теме ...
Оптика затачивается под определённый вид лампы - форму и расположение нити накаливания , или кристалла светодиода в фокусе . Ни один светодиод (в силу конструктивных особенностей) не попадёт в фокус фары под лампу накаливания .
Светит фара будет , а вот как и куда Pardon
АРКАША писал(а):
а вот как и куда
Слепить будет всех безбожно, вот как и куда. Smile
Дык ты ж и ставил эквивалентные и именно по Ваттам... wwow
Может эквивалентные не по мощности (Ваттам), а по силе света (Кандела)?
п1627кк
Rejected писал(а):
Авто: ВАЗ 21143
Rejected, на четырку, в стоковые туманки, устанавливаются лампы накаливания мощностью 55 Ватт, однако.
Ни какая пластмасса в них не плавится. Ты что-то путаешь...
АРКАША
вот как и куда.
NAUexx Дык я в курсе Wink просто не стал выражаться матом Smile
торантино
Купи заводские ДХО и не парься. Их видно днём за километр и не кого не слепят. Good
п1627кк
торантино, о ДХО пока речи не было.
На Гранте ДХО штатные.Зачем еще-то одни покупать ? Pardon
Здесь же речь про ПТФ.
АРКАША
Good Между тем , дофига народу на них днём гоняют со светом , или туманками (у кого есть) Pardon
Rejected
В профиле машину забыл поменять, кто более умный понял что речь идёт про гранту, тем то отписался про слепить\отражатель не рассчитан, вам вообще лучше не заходить в такие темы, вопрос был конкретно про температуру и ваты, а не про нравоучения.
На гранте идут как и у весты и как у рено пластиковые туманки на 19 ват, с лампами h16 которые светят тускнее чем ДХО, и если поставить диоды на 19 ват, то сгорит фара, так как 19 ват диоды равносильны 50-60 ват галогену, вот и спрашиваю, может кто ставил 4-8 ватные диоды туда, и кто то нашёл баланс между температурой нагрева и яркостью. Я в итоге конечно сам найду)) но так бы я сэкономил бы денежек)
АРКАША
У меня Гранта , туманки пластик с лампами Н11 . У сына Логан , у друга Ларгус ... и т.д и т.п везде Н11 Wink
Куда и кому заходить решать не тебе. А вот если не хочешь видеть неугодные сообщения, то жмякай кнопочку игнор в сообщении, которое тебе не нравится и больше сообщений от этого человека ты видеть не будешь.
Ещё раз: 19 Ватт никак не может быть РАВНОСИЛЬНО 50 Ваттам. 19 Ватт равно 19 Ваттам! lol1 Если ты вынул 19 Ватт в виде одного источника света и вставил другой источник света с такой же мощностью, то естественно, что в плане нагрева ничего и не поменяется! Посему, решение очевидно - искать менее мощные светодиоды. Pardon
Rejected
У меня сейчас машина стоит в гараже со снятым бампером и туманами, только сегодня специально ещё раз проверил это пластиковое г@$но и лампочки h16, да и в ВК чате группы о грантах ФЛ, все подтвердили что у них тоже самое, может у вас б\у машина, где хозяин поменял на туманки от валео или вессены, там уже да, металл и лампочки под h11 55 ватт
Я имел ввиду яркость свечения, а не физическую величину! по ваттам там будет одинаково, но светится диод будет ярче, при тех же ваттах и тепла больше давать. Поэтому галогенка на 19 ватт не спалит туману, а вот диод спалит
АРКАША
Машина с ноля , как и остальные приведённые в примере .
Туманки у меня штатные Автосвет (Киржач) 21900-3743011-00(лев) и 21900-3743010-00(прав) , корпус пластик , лампы Н11 55W Pardon
Причем во много раз ярче.
А дорогу освещать станет хуже.
Rejected писал(а):
может у вас б\у машина, где хозяин поменял .....
Все проще:
Размер файла: 100,42 KB
Просмотрено: 15 раз(а)
facepalm
Именно по этому я и спросил, почему ты ищешь эквивалент по Ваттам, а не по силе света!
Светодиод, эквивалентный ПО СИЛЕ СВЕТА галогенке мощностью 19 Ватт будет потреблять гораздо меньшую мощность, примерно в 4 раза меньше, а значит и греться будет меньше. Ежу понятно, что если вставить св. диод на 19 Ватт, то он будет светить гораздо ярче, чем 19-ти Ваттная галогенка.
Просто из твоего первого сообщения я никак не одуплю твоей цели: ты хочешь ярче? Тогда да, надо вставлять 19-ти Ваттный св. диод. Ты хочешь меньший нагрев? Тогда нужен св. диод меньшей мощности. Но в этом случае зачем ты пишешь
И эта...
Попахивает метафизическим бредом. Smile
В ПТФ Гранты галогенки не по 19 ватт. nea
Есичесно, туды ещё не лазил, посему, какие там штатные лампы - я в душе не ...у. facepalm
Отталкиваюсь со слов ТСа:
Pardon
Цыфра "19" меня, конечно, насторожила... 21 Ватт - знаю, 19 - не знаю. Но оспаривать не стал, как раз именно потому, что с Грантой в этом месте ещё не "нюхался". lol1
