NAUexx писал(а):Вывешивать надо правильно
Дак речь не о правильности вывешивания колес же.
Как я вывешивал - биение тоже ощущалось, только етить его не видно источник вибрации/биения...
За ссылко спасибо, буду почитать сейчас
Добавлено спустя 14 минут 40 секунд:
Как ни странно, у меня тоже есть звук совместный с оборотами колёс, отчетливо слышен при проезде вдоль забора/стены,как будто камушек в протекторе застрял, или же пружина троса ручника задевает об один из колёсных болтов... Но оно слышится слева и кажется сзади. Надо покатать машину на парковке руками и послушать конкретно источник этого цоканья.
Далее. Правильное вывешивание мне вряд-ли что-то даст. Я на подьемнике вывешивал полностью в свободное состояние, вначале с колесами, потом без колёс, вибрация есть в обоих случаях. Без колес чуть меньше, т.к. нагрузка (плечо) на оси становится меньше. Но сам характер биения тот же. После этого заменены тормозные диски, стало заметно меньше, но немного осталось, опять с тем же характером.
Я и супинаторы самодельные смастерил.
И колеса вращали разные мастера в разных сервисах, ни единого намёка на ступичные. Гайку ступичную на днях проверили, в норме.
Не совсем понял, в той теме о каком дополнительном сальнике речь шла?
