Страница 2 из 3
Сергей050582
CROU писал(а):
перешел на 95 бензин
как вариант бензин у вас не бензин.. а не понятная жижа.. Smile
у меня 21099 инжектор всегда на 92 бензине не когда не слышал стука пальцев...на подъем скорость 40 3 передача чуть прибавлюю даже разгоняется вполне легко..
nikolja 1201
Сергей050582 писал(а):
тут еще разобраться надо что это за стук!
Поршни, конечно.
Пальцы не стучат никогда. Гидрики стучат независимо от нагрузки.
Нужно смотреть прошивку в редакторе. Сдается мне, что горе тюнера сильно перемудрили с УОЗ, а может еще и графики датчика детонации покрутили. Встречал такое и не раз. Залей последнюю для твоего блока версию стоковой прошивки. Ее за глаза хватит для нормальной езды, без "тунинха".
Сергей050582
нужно залить заводскую!!! Все остальное полное барахло.. проверено на личном опыте.. лучще заводской нет! ( хоть в них и бывают косяки)
nikolja 1201
Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: nikolja 1201 (31 Июля 2021 22:42), всего редактировалось 1 раз
Сергей050582
Сказать то, что хотел?
нет у него слов .. pst шок и только
Уж ты то прекрасно понял, чо я сказать хотел... матом не хотел выражовываться... Pardon
Semma18
Парни!!!! ЭТО СТУЧАТ ПАЛЬЦЫ!!!! не гидрики это именно пальцы!! Или что том ещё. Когда у меня была семёрка, я там мог регулировать трамблёр ом, а щас х. Й!
Поэтому я и спрашиваю, может у кого-то была такая проблема, и кто её как решил!
nikolja 1201
Пальцы не стучат НИКОГДА. Читай матчасть. Что бы стучать зазор в палец - шатун должен быть не менее 0.5 мм.
Сергей050582
supercool инстина говоришь! на самом деле стучат поршни об стенку цилиндра! палец в принципе не может давать стука...
это так называемая детонация или"стук пальцев"
Semma18
Кстати отключаю ДМРВ стука нет! ДМРВ замерял как в интернете советуют, показатель нового 1.01
nikolja 1201
Это естественно. ЭБУ уходит в аварийный (щадящий) режим работы двигателя.
Там много чего насоветуют. Замерять нужно диагностикой. Тестером (да еще и китайским) - очень приблизительные данные.
Ну ка ну ка... это как тебе в интерненете насоветовали? А время реакции как там советуют проверять?
Semma18
Подключал сканер, проверял программой car scaner никаких ошибок нет. Потом подключил opendlag вышло 3 ошибки!
Р 0123
Р 0102
Р 0422
Размер файла: 24.33 KB
Просмотрено: 114 раз(а)
Просмотрено: 109 раз(а)
Сергей050582
я бы начал с проверки или замены датчика положения дросселя....
nikolja 1201
АЦП датчиков выложи. Ну и остальные параметры работы двигателя. Ошибки - это следствие. Причины можно узнать только по параметрам. Или в "морг"...
Semma18
Щас попробую
SVID_20210803_121829_1.mp4
Описание: download Скачать
Размер файла: 32.99 MB
Скачано: 133 раз(а)
Kuba
Semma18
а почему не активен канал детонации???
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Бензин на какой заправке заправляешь?
Сергей050582
и еще бы узнать что за прошивка стоит..
nikolja 1201
Semma18 писал(а):
Щас попробую
Сделай АЦП при вкл. зажигании и неработающем двигателе.
Не нравится мне твой ДМРВ.
Kuba
nikolja 1201
даже от дохлого дмрв пальцы звенеть не будут.
А вт если отключить детонацию и накрутить УОЗ то вполне себе могут зазвенеть.
Semma18
Вот так при просто включённом зажигании
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Кстати, контроль детонации становится активным, когда разгоняшься, а вот при небольшом нажатии 10% в тот момент, когда тарабанит, он мля не активен. Топнешь так активен и тишина
Размер файла: 129.73 KB
nikolja 1201
Да я не про пальцы, вернее поршня. Вялая реакция ДМРВ. Хотя и диагноза левая...
Понятно, что там прога "хрюнингована" с пристрастием.
Лей сток и не люби ни кому мозги.
Сергей050582
золотые слова! прошивка кривая не годится это менять и срочно
и только на сток! supercool
Semma18
Парни, кто подскажет, что это за фишка и провод под шайбу?
Размер файла: 191.21 KB
Просмотрено: 94 раз(а)
Страница 2 из 3
