Сергей050582
На форуме 8 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
CROU писал(а):перешел на 95 бензин
как вариант бензин у вас не бензин.. а не понятная жижа..
у меня 21099 инжектор всегда на 92 бензине не когда не слышал стука пальцев...на подъем скорость 40 3 передача чуть прибавлюю даже разгоняется вполне легко..
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Сергей050582 писал(а):тут еще разобраться надо что это за стук!
Поршни, конечно.
Пальцы не стучат никогда. Гидрики стучат независимо от нагрузки.
Нужно смотреть прошивку в редакторе. Сдается мне, что горе тюнера сильно перемудрили с УОЗ, а может еще и графики датчика детонации покрутили. Встречал такое и не раз. Залей последнюю для твоего блока версию стоковой прошивки. Ее за глаза хватит для нормальной езды, без "тунинха".
Сергей050582
На форуме 8 лет
nikolja 1201 писал(а):Нужно смотреть прошивку
нужно залить заводскую!!! Все остальное полное барахло.. проверено на личном опыте.. лучще заводской нет! ( хоть в них и бывают косяки)
nikolja 1201
Последний раз редактировалось: nikolja 1201 (31 Июля 2021 22:42), всего редактировалось 1 раз
Сергей050582
На форуме 8 лет
nikolja 1201 писал(а):Сказать то, что хотел?
нет у него слов ..
шок и только
Уж ты то прекрасно понял, чо я сказать хотел... матом не хотел выражовываться...
Semma18
На форуме 4 года
Парни!!!! ЭТО СТУЧАТ ПАЛЬЦЫ!!!! не гидрики это именно пальцы!! Или что том ещё. Когда у меня была семёрка, я там мог регулировать трамблёр ом, а щас х. Й!
Поэтому я и спрашиваю, может у кого-то была такая проблема, и кто её как решил!
nikolja 1201
Semma18 писал(а): ЭТО СТУЧАТ ПАЛЬЦЫ!!!!
Пальцы не стучат НИКОГДА. Читай матчасть. Что бы стучать зазор в палец - шатун должен быть не менее 0.5 мм.
Сергей050582
На форуме 8 лет
nikolja 1201 писал(а):Пальцы не стучат НИКОГДА
инстина говоришь! на самом деле стучат поршни об стенку цилиндра! палец в принципе не может давать стука...
это так называемая детонация или"стук пальцев"
Semma18
На форуме 4 года
Кстати отключаю ДМРВ стука нет! ДМРВ замерял как в интернете советуют, показатель нового 1.01
nikolja 1201
Semma18 писал(а):Кстати отключаю ДМРВ стука нет
Это естественно. ЭБУ уходит в аварийный (щадящий) режим работы двигателя.
Semma18 писал(а): ДМРВ замерял как в интернете советуют
Там много чего насоветуют. Замерять нужно диагностикой. Тестером (да еще и китайским) - очень приблизительные данные.
Semma18 писал(а): ДМРВ замерял как в интернете советуют, показатель нового 1.01
Ну ка ну ка... это как тебе в интерненете насоветовали? А время реакции как там советуют проверять?
Semma18
На форуме 4 года
Подключал сканер, проверял программой car scaner никаких ошибок нет. Потом подключил opendlag вышло 3 ошибки!
Р 0123
Р 0102
Р 0422
| Screenshot_20210802_204815_ru.spb.OpenDiag_copy_540x1156_copy_135x289.jpg |
24.33 KB |
136 раз(а) |
24.33 KB |
122 раз(а) |
Сергей050582
На форуме 8 лет
я бы начал с проверки или замены датчика положения дросселя....
nikolja 1201
Semma18 писал(а):Потом подключил opendlag вышло 3 ошибки!
АЦП датчиков выложи. Ну и остальные параметры работы двигателя. Ошибки - это следствие. Причины можно узнать только по параметрам. Или в "морг"...
Semma18
На форуме 4 года
Щас попробую
| SVID_20210803_121829_1.mp4 |
Скачать |
32.99 MB |
| Скачано: |
148 раз(а) |
Kuba
Semma18
а почему не активен канал детонации???
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Бензин на какой заправке заправляешь?
Сергей050582
На форуме 8 лет
Kuba писал(а):а почему не активен канал детонации???
и еще бы узнать что за прошивка стоит..
nikolja 1201
Semma18 писал(а):Щас попробую
Сделай АЦП при вкл. зажигании и неработающем двигателе.
Не нравится мне твой ДМРВ.
Kuba
nikolja 1201
даже от дохлого дмрв пальцы звенеть не будут.
А вт если отключить детонацию и накрутить УОЗ то вполне себе могут зазвенеть.
Semma18
На форуме 4 года
Вот так при просто включённом зажигании
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Кстати, контроль детонации становится активным, когда разгоняшься, а вот при небольшом нажатии 10% в тот момент, когда тарабанит, он мля не активен. Топнешь так активен и тишина
| Screenshot_20210803_192704_ru.spb.OpenDiag_copy_432x925.jpg |
129.73 KB |
133 раз(а) |
nikolja 1201
Kuba писал(а):даже от дохлого дмрв пальцы звенеть не будут.
Да я не про пальцы, вернее поршня. Вялая реакция ДМРВ. Хотя и диагноза левая...
Понятно, что там прога "хрюнингована" с пристрастием.
Лей сток и не люби ни кому мозги.
Сергей050582
На форуме 8 лет
nikolja 1201 писал(а):Лей сток и не люби ни кому мозги.
золотые слова! прошивка кривая не годится это менять и срочно
и только на сток!
Semma18
На форуме 4 года
Парни, кто подскажет, что это за фишка и провод под шайбу?
| IMG_20210807_084142_copy_800x600.jpg |
191.21 KB |
112 раз(а) |
