Max_vaz21093
Ищу проблему в проводке. Стало интересно какие признаки того, что накрылся коммутатор? Заранее благодарен за ответы.
DidJ
Нет искры с катушки. Но это может быть следствием неисправности катушки. Чтобы точно сказать что неисправен именно коммутатор надо провепить катушку тестером зажигания. Это при условии что все остальные элементы заведомо исправны. И контакт везде есть.
Anjey454
Главным признаком того, что накрылся коммутатор является то, что если при установке на машину заведомо исправного коммутатора, она начинает ехать SmileSmile.....но это так, шутка..
Из моей практики :
- машина не заводится (банально).
- машина заводится и тут же глохнет.
- машина заводится, работа на холостых нормальная, при увеличении оборотов - глохнет.
- машина заводится, трогается, но через минуты 3-5 начинает чихать и глохнет (самая противная неисправность).
- при движении вы видите, что стрелка тахометра начинает то плясать, то в норме.
Кастен
У меня очень плохо заводилась,когда коммутатор умирал.В движении на всех режимах отлично работал
iog
Еще можно проверить так: включаешь зажигание, лампы горят не в полный накал, а через 1-2 сек - в полный. Значит коммутатор исправный
Oleg_l
Это действительно так?!
Ключ поворачиваешь, сначала лампочки тускло, напряж. ~10v, а через 1сек. все нормуль ~12v.
Я думал у меня косяк какой-то...
Anjey454
...далеко не факт...позволяет выявить лишь полностью убитый коммутатор, когда машина вообще не заводится...
surik93i
ага
KF-97-1
На низкой панеле тоже самое видно по вольтметру. Сначала стрелка глубоко в красной зоне, через секунду отклоняется в право (к ~12V).
Основным признаком умирания коммутатора (за месяц я потерял 4шт.) провал на 3500 об/мин., потом граница провала опускается ниже и наконец кирдык, машина не заводится. Процесс может длится от нескольких недель до нескольких минут.
Vik
А как этот провал выглядит? Вообще не крутится выше? Или нестабильно искра идёт? Или както ещё?
